940 automaatti takkuilee
  • 33 Vastauksia
  • 18139 Lukukerrat
Poissa Aakari
« : 15.04.2011, 08:14:25 »
Nelosvaihde ei tahdo kytkeytyä. Sitten kun menee päälle toimii kyllä normaalisti, joutuu vaan joskus ajamaan toistakymmentäkin kilometriä ennenkuin vaihtaa, välillä kyllä vaihtaa nelkulle aivan niinkuin pitääkin.
  Auto on ollut minulla syksystä asti ja koko talven vaihteet ovat pelanneet ihan ok. Öljy vaikuttaa puhtaalta ja määrä on ok, ei kyllä tietoa milloin on viimeksi vaihdettu.
Toinen asia; mittaristoon syttyi servicevalo, joka sammuu pienen ajomatkan jälkeen, mutta palaa joka starttauksen jälkeen tietyn ajan. 290 000 km on tulossa täyteen, että olisiko joku huoltomuistutus, jos näin, miten kuitataan?
t.jussi
Poissa googe 2.0
Vs: 940 automaatti takkuilee
« Vastaus #1 : 15.04.2011, 08:30:13 »
Tuolla ohjeet:
http://www.vcoa.org/700-900-faq/ElectricalInstruments.html#ServiceLightResetinVariousModels
Eli mittariston pleksissä pitäisi olla kumitutti, jonka takana oleva nappi painetaan jollain pohjaan hetkeksi. En muista onko virtojen oltava päällä vai pois?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 08:32:23 kirjoittanut googe 2.0 »
The moose
« Vastaus #2 : 15.04.2011, 10:16:50 »
onko siinä turbiinilukko myös? kytkeytyy 4. jälkeen 98-100 välissä, onko kepissä 3.lukituksen napin johdot ehjät tai naksuuko rele tuhkiksen takana kun napista painaa.. ja syttyykö nuolivalo mittaristoon?
se rele on tuo overdrive
Poissa Aakari
« Vastaus #3 : 15.04.2011, 10:47:28 »
On turbiinilukko, kytkeytyy kun vauhtia n.90km/h. 3vaihteen lukitus ei toimi, eli nappia painaessa ei tapahdu mitään.
Poissa Verkkis
« Vastaus #4 : 15.04.2011, 13:16:34 »
laatikkona on vissiin zf jossa itellä lyö turbiinilukon päälle noin 90km/h, ja D-asennosta voi itellä vetää nappiin(kepin etupuolella) painamatta 3-asentoon ja takaisin.
nappia tarvii painaa kun haluaa D:ltä N,Rtai P-asentoon tai 3:sta 2- tai 1-asentoon, näin itellä.
AW-laatikossahan on tuo paljon pienempi nappi kepin vasemmalla puolella, ja siinähän syttyy nuolivalo mittaristoon, ZF:ssä ei syty mikään valo mittaristoon, vai pitäiskö?
onkos kellään varmaa tietoa onko ZF-laatikossa mitään ohjausta alipaineella?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 13:22:58 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
« Vastaus #5 : 15.04.2011, 13:21:17 »
Kyllä kysyjän autossa on selityksen mukaan AW, eikä tuolla napilla tosiaan tarkoitettu kaavion lukkosalpaa vaan sähköistä osaa, jota ei ZF:ssä ole :D
Poissa Verkkis
« Vastaus #6 : 15.04.2011, 13:28:14 »
ite ihmettelin että kumpi laatikko on kyseessä ja tuo lukon kytkentänopeus sattu täsmäämään omaan :-[
mitkä öljyt AW:ssä muuten pitää olla, DII? DIII ei varmaa pahaakaan tee
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 13:30:36 kirjoittanut Verkkis »
142 B20B -72
S70 D5252T -97
V70 D5 -06
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #7 : 15.04.2011, 14:31:35 »
AW:n ylivaihdehan on sähköinen (toisin kuin kokonaan mekaaninen ZF) ja sen käyttö voidaan estää katkaisemalla solenoidille menevä virta. Katkaisemisen hoitaa rele, jota ohjataan kepin vasemman reunan napilla. Jos nappi ei pelaa, ylivaihde on aina käytössä, ts. laatikko vaihtaa neloselle. Johdot kepin juuresta joskus katkeilee, helppo mittailla ja tutkailla, kepin nappi sulkee painettaessa.
Jos nelonen ei tahdo mennä kylmänä päälle, vika tuskin on sähköissä. Kuulostaa venttiilikoneiston huollolta... On tehtävissä itse, jopa jotain korjaussarjaa saa jostain (viisaammat tarkentaa), mutta vaatii joka tapauksessa laatikon pudottamista. Samallahan sinne on helppo tehdä paineakkumodi.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #8 : 15.04.2011, 14:52:04 »
Paitsi taas, jos se toimii joskus kylmänä, voi hyvinkin vika olla vanhaan volvoon niinkin erikoinen kun relevika. Kuitenkin nelosen päällemenoahan ohjaa tuo rele, jos se tuppaa olla huonosti sähköä johtavaa mallia niin sehän ei sitten anna nelosta.
The moose
« Vastaus #9 : 15.04.2011, 15:16:42 »
omassa AW ssä on dextron III D sitä voi vaikka lisätä dex II D n sekaan.
Poissa Aakari
« Vastaus #10 : 15.04.2011, 18:25:27 »
Jep, AW-aski on ja joskus nelonen kytkeytyy myös kylmällä koneella. Missäs tuo erinomainen rele sijaitsee vai onko se tuo sama mistä on jo kuva tällä topicilla?
Sain sen servicevalon sammumaan ohjeen mukaan,  kiitos!
« Viimeksi muokattu: 15.04.2011, 18:28:29 kirjoittanut Aakari »
« Vastaus #11 : 15.04.2011, 21:38:46 »
Se rele on juurikin tuo kuvassa oleva overdrive tekstin omaava rele.
Poissa Rose
« Vastaus #12 : 16.04.2011, 15:52:31 »
AW71 ,AW71L ei valmisteta enään varaosia ja niitä saa jos saa ruotsista ja sitä nelosen relettä (vihree iso )ei saa mistään enään uutena, sellasen tarvike jutun saa joka jättää jonkun toiminnon pois ,en muista enään minkä,,ite taistellu tän laatikon kanssa ja tätä AW71L ei edes ainakaan pirkanmaalla suostu ees katsoon kukaan, on kuulemma aivan hirvee..poris on yksi joka ehkä vielä korjaa..
omas autos nelonen meni päälle kun ajeli alussa ihan hiljaa (melki tyhjäkäynnillä) ,jos lähti reippaasti liikkeelle tuntu et ei vaihtanu mittään ees 2 ja 3 ,moottoris kauheet kierrokset ja minkään ei menny  huusi vaan.
motarilla teki että meni nelonen ja sit heitti sen pois ja taas hetkenpäästä laitto päälle ja taas heitti pois..30 km matkalla teki 5 kertaa tuon.
  pikkunappilla joskus testasin onko nelonen päällä, jos ei ollu ei syttyny se nuoli,,
 vaihoin sen solenoidin ja se autto asiaa, nekin alkaa oleen kiven alla uudet ainakin.. ???
940 Turbo Farmari vm.91
The moose
« Vastaus #13 : 16.04.2011, 17:32:30 »
aivan varmana saa sen releen volvolta. väristä en tiedä mut omassa aw71L ja valkoinen rele. sitä relettä myös motonet myynyt jossain välissä.
tuota aw 71 tai 72 laatikkoa on vielä vuonna 1998 laitettu volvoon.
http://www.scribd.com/doc/21651943/Volvo-Aw71-Manual
tossa ihan helkatin hyvä opus.. sieltä löytyy kaikki vian hausta huoltoon.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2011, 17:53:20 kirjoittanut The moose »
Poissa Aakari
« Vastaus #14 : 16.04.2011, 19:31:03 »
Tässä mun 4-vaihteen ropleemassa vikana oli, ettei relettä ollut ollenkaan. Oli joku sankari laittanut parin abikon väliin pätkän piuhaa, joka oli nyt sitten löystynyt ja antoi sähköä hieman katkonaisesti.
Viritys täytyi korjattuna jättää paikoilleen, kun ei relettä ole. Täytyy käydä siniseltä tiskiltä kysymässä, jos löytyisi.
Kiitän vastaajia asiantuntemuksesta.
t. jussi
