D24Tic polttoainepumppu ei toimi
  • 1 Vastauksia
  • 1266 Lukukerrat
Poissa superi
« : 18.03.2014, 12:13:58 »
Vaihdettiin tuossa enon kaksneliskanttii turbo kone vakio diisselin tilalle.
Nyt sitten törmättiin ongelmaan ku kaikki pytyt ei saa dieseliä, suihkuputkia lyöty auki ja starttailtu mutta ei, ilmaa vaan puskee vaikka aluksi sielt ainetta tuli.
Eli liekkö pitäs ilmata jotenki toisella tavalla, ideat ja vinkit ja kysymykset tervettulleita, apua kaivataan ja nopeaa!!!
Kiitos.
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
Vs: D24Tic polttoainepumppu ei toimi
« Vastaus #1 : 18.03.2014, 13:58:38 »
Itse olen käynnistellyt rempan jälkeen työntämällä paineilmaa kompurasta paluuputkeen. Tällöin tulee tankkiin ylipaine ja naftansyöttö helpottuu. Tosin kun on käyntiin lähtenyt niin sen jälkeen alkanut käydä kaikilla pytyillä. Onko sitten jotain muuta (vuoto) ongelmaa jos pukkaa ilmaa sekaan..
