Volvo C70 äänentoiston parannus!
  • 24 Vastauksia
  • 16563 Lukukerrat
Poissa hazaa
Vs: Volvo C70 äänentoiston parannus!
« Vastaus #15 : 20.03.2014, 22:33:03 »
Auton orkkis diskanttien herkkyyden selvittäminen voi olla kinkkinen juttu.
Saattaa ehkä parasta olla yhteydessä elementtien valmistajaan.
200€ pudjetilla kannattaa ihan ehdottomasti katsella käytettyjä vahvistimia.
AutoSound myynti palstalle, mars mars. Saat lisä konsultointia käytetyn
hankinnassa, jos tarve sitä vaatii.
Vaimennusmatoksi esim. StP Black Gold tahi Silent Coat-mattoa. Molemmat
ihan hyviä. Molemmat helppoa asentaa, Silent Coat kuitenkin helpompaa
kun on ohuempaa. Mutta tuo asennus ei nouse kynnyskysymykseksi.
Tuo soittimenvaihto olisi ollut suuri parannus lopputuloksessa. Sen voin ihan
omasta kokemuksesta sanoa. Sillä on suurempi merkitys kuin vahvistimella.
Poissa Makkara
« Vastaus #16 : 21.03.2014, 12:03:57 »
Netistähän ne löytyikin suht kevyesti 8) .
Dynaudio MD 100 1-Way 1.1"
Technical Features
Min Frequency Response   25 kHz
Max Frequency Response   30 kHz
Impedance   4 ohm
Sensitivity   91 dB
Peak Power Handling   500 watt
Hertz HT20.4 diskanttikaiuttimet. Jos tollaset laittais tilalle? Herkkyys sama 91db, mutta näissä Hertz:eissä toistoalue 1,9kHz - 22kHz. Huono juttu?
Mitäs noi käytännössä tarkoittaa noi toistoalueet, kun ihmisen kuuloaluehan on noin 20Hz - 20kHz...
Löytyikin muutama vahvari tuolta aika hyvällä hinta/laatu suhteella. StP Goldia näyttäis löytyvän Mätänetistä, pitää hakea sitten sieltä se bulkki pakkaus :) .
S90 -98 B6304FS
Poissa hazaa
« Vastaus #17 : 21.03.2014, 16:18:49 »
Technical Features
Impedance   4 ohm
Sensitivity   91 dB
Nuo valmistajan antamat tiedot ovat osiltaan aika kummallisia  :idiot2:.
Ensinnäkin taajuusalue olisi 25kHz-30kHz. Tuossa lienee jokin erehdys.
Lisäksi tehonkesto 500W, on vitsi. Vaikakin kyseessä ns. piikki tehonkesto.
No se siitä pilkuviilaamisestaa.
Tärkein tieto eli se herkkyys on siis 91dB. Mutta eri valmistajien ilmottamat
herkkyydet eivät läheskään aina ole vertailukelpoisia keskenään.
Kun niitä uusia diskantteja hankit, varmista, että niissä ei ole mitään jakosuodinta
(eli siis kondensaattoria) piilotettu mihinkään rakenteisiin. Tai jos sellainen on, sen
pitäsi vastata sähköisiltään arvoiltaan niissä orkkisdiskanteissa olevia kondensaattoreita.
Näin siksi, että diskantit toimivat muiden elementtien kanssa yhteen.
Mä lähtisin tässä liikkeelle sillä, että ensin vaimennukset oviin. Tuo ovien vaimentaminen
lisää tod.näk. bassontasoa ja diskantti kuullostaa entistä vaimeammalta. Vaimenna ensin
ja kokeile sitten orkkisdiskantilla onko eroa vaimennetun ja vaimentamattoman oven
välillä. Jos ero on suuri, niin sitten uudet diskantit saavat olla vanhoja herkemmät. Nää
mun jutut voi tuntua pilkunviilaukselta, mutta tässä on suuri vaara mennä metsään.
Mun mielestäni ainoa oikea ratkaisu olisi ostaa uusi erillissarja (esim. Rainbow DL-C6.2,
hinta n. 150€) tai toinen orkkisdiskantti hajonneen tilalle. Tuo linkittämäsi Hertzin diskantti
on halpa, mikä tarkoittaa tod.näk. ärsyttävästi kihisevää diskanttitoistoa. Varmasti ei pysty
kuulematta sanomaan, mutta näin monesti on aiemminkin ollut.
Poissa Makkara
« Vastaus #18 : 21.03.2014, 16:30:45 »
Eihän ton erillissarjan diskantit ole juurikaan kalliimmat, kuin noi mun linkittämät. Vai onko sillä merkitystä, kun noi on samaa sarjaa ja tulee jakosuodatin, että sois yhdessä paremmin, kuin uudet diskantit ja vanhat subit(midit)?
E:
Kaikkien lähteiden mukaan toi taajuusalue pitää paikkaansa :idiot2:, mutta tehonkesto on ilmeisesti oikeasti 100W.
« Viimeksi muokattu: 21.03.2014, 16:37:14 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #19 : 01.05.2014, 13:49:21 »
Nyt on toimiva orkkisdiskantti hankittu sen rikkinäisen tilalle ja hyvin löytyy disseä!
Kaiken netistä lukemani mukaan, toi Dynaudion sarja on niin laadukas vielä nykypäivänäkin, ettei sitä kannata alkaa vaihtamaan ellei ole oikeasti rahaa. Tosin toi alpinen "4x60w" vahvistin tulee vaihtumaan, koska se on järjestelmän heikoinlenkki. Rikkoo kuulemma diskantteja liian heikon tehon vuoksi.
STP Black Goldia hankittu 4,5m2. Kontti ja takapenkit purettu autosta.
Sitten tarvitsis teiän apua. Tossa hattuhyllyssä on takalasin reunassa tollasia aukkoja. Aukot menevät takakontin tavaratilaan. Nyt kun vaimentelen tota hattuhyllyä (se vibraa aika ikävästi), niin kannattaako ne aukot peittää? Onko niillä jotain väliä paineen pääsemisellä kabiiniin?
Sama juttu tossa takapenkkien selkäosassa, noi kaksi isoa aukkoa. Kannattaako ne peittää tolla vaimennusmatolla, vai jätänkö auki. Toisaalta voi olla, että noihin aukkoihin olisi tulossa jossain vaiheessa 2x lisää noita 8" subeja (kuten jotkut ovat tehneet)...
S90 -98 B6304FS
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #20 : 01.05.2014, 15:19:02 »
Tuki vaan noi takalasin alareunassa olevat aukot jos haluat ikkunat ikihuuruun. :D
Noi selkänojan takana olevat isot reiät voit tukkia ihan huoletta.
Jäitä housuun!
Poissa Makkara
« Vastaus #21 : 08.05.2014, 22:15:10 »
Hommat edistyy. Jos jotain kiinnostaa, niin tuolta Volvo C70 pikku siistimistä // topikista voi käydä lueskelemassa ;).
S90 -98 B6304FS
Poissa Justus
« Vastaus #22 : 17.05.2014, 11:12:39 »
Kiitos vinkistä. Löytyyköhän toi herkkyys siitä diskantista vai pitääköhän netistä kaivella?
Tähän autoon en lähde tota oem soitinta vaihtamaan. Tai kyllä se vaihtuu, mutta tilalle tulee sc-901, jossa paremmat säätömahdollisuudet ja cd:n toisto jne.
Ei varmastikkaan paras, mutta katotaan sitten joskus johonkin toiseen autoon niitä DSP-soittim
vielä noi kytkennät, niin tein tollasenhelle akkua 80A sulake ????
Unohda nyt se SC-901 ei oo paljon mistään kotoisin. Ite jaksoin kuunnella sitä n. viikon. Sit lähti vaihtoon, samoin se 4*100W  alpinen tekemä vahvari. vaihdoin tilalle Pinohiiren grammarin ja DSP:n niin käytettävyys ja äänenlaatu on ihan eri maailmasta.
Poissa Makkara
« Vastaus #23 : 17.05.2014, 12:02:52 »
Kuten tuolla mun showroom topicissa lukee (jossa tätä hommaa on jatkettu), niin soitin on vaihtumassa ;). Näillänäkymin ehkä Pioneerin Appradio2. MDS 4x100W vahvistin vaihdettu tilalle. DSP ei ole poissuljettu, mutta rahatilanteen takia ei ainakaan hetkeen eksy tähän autoon.
Mahdollisesti vielä jossain vaiheessa takapenkkien selkänojiin ne kaksi 8" subia ja niille oma vahvistin 8).
S90 -98 B6304FS
Poissa Justus
« Vastaus #24 : 17.05.2014, 13:15:09 »
Oikea päätös. Laita vaikka 10" tai 12" koteloituna takalaatikkoon. Saat matalampaa bassoa kuin tuollaisista 8" freeaireista.
