Volvo C70 äänentoiston parannus!
  • 24 Vastauksia
  • 16219 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 18.03.2014, 15:50:42 »
Autohan siis on tollanen ykkös generaation C70, josta löytyy 810 Dynaudion kaiutinta (Tanskalaisia). Aikoinaan valittu parhaaksi kaiutinjärjestelmäksi autossa :).
Tosi hienostihan toi jo nyt soi, mutta pientä päivitystä pitäisi saada. Kojelaudassa 2 diskanttia, molemmissa ovissa yksi midi ja yksi basso, takana "hattuhyllyllä" 2 jotain 8" kaiutinta (mitkä kaiuttimet?).
Vähän meinasin, että laitan kaikki uusiksi. Kojelaudalle diskantit (koko?), oviin 8" subi ja 3,5" midi. Hattuhyllylle hyvät 8" kaiuttimet ilmeisesti 2-tie(?). Ovet, vähän konttia ja muita osia ajattelin vaimentaa. Suosituksia materiaalista ja kuinka paljon pitää ostaa?
Teidän apuanne tarvitsisin sitten oikeiden kaiuttimien valinnassa. Budjetti olisi siinä 400€-500€.
E: Myöskin uusi vahvistin voisi olla paikallaan. Mulla on tuolla se 4x60W vahvari. Iso kiinnostus olisis siihen Volvon Alpinen valmistamaan 4x100W vahvariin  :hello:.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 19:05:05 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa RokkiHedgehog
Vs: Volvo C70 äänentoiston parannus!
« Vastaus #1 : 18.03.2014, 18:38:02 »
Budjetti kuulostaa kovin pieneltä, kuuntele noilla.
Mitä kaipaa paremmaksi?
kovempaa volyymia vai äänen laatua?
Äänen laadun parannukseen tuo 4-500;- riittää just hädin tuskin etupään osalta jos pysytään 3 tie järjestelmässä.
Äkkiä menee huonommaksi jos pikku budjettilla lähtee räpeltämään.
4x100w/rms pääte kuulostaa fiksumalta päivityksestä jos on helppo kytkeä.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 18:40:10 kirjoittanut RokkiHedgehog »
Volvo 740 Fun Racing
UAU
VRCF
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 18.03.2014, 18:47:36 »
Ehdottomasti äänenlaatua. Diskantit kuuluu huonosti, toinen kojelaudan diskanteista kuollut.
3-tie järjestelmä? Olin sellaisessa käsityksessä, että kun on vähän pienempi budjetti, niin pysyy kaukana 3-tie kaiuttimista. Hyvinhän noi soi ja laatua pitäis olla, mutta veikkaisin uusien kaiuttimien olevan kuitenkin paremmat, kuin noi 14v vanhat. Vaikka uudet ei olisikaan kalleimmasta päästä...
Budjetti voi löytyä lisääkin paalua jollain aikavälilla. Ajattelin, että aloitan ovista ja kojelaudasta. Takapään voi laittaa myöhemmin.
Ja tohon 400-500 en laskenut vaimennuksi ja vahvistinta.
E: Ei olisi varmaankaan ollenkaan huono homma, että vaihtaisi noi kaikki diskantit, oviin kunnon vaimennukset ja oviin uudet laatu midit. Sitten joskus myöhemmin kattelis oviin ne bassot ja hattuhyllyn kajarit.
E2: Kuva alkuperäisestä järjestelmästä. Kuvasta poiketen multa puuttuu toi 1 kaiutin joka tulisi keskelle kojelautaa. Eli 10 kaiutinta, eikä 8.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 18:52:41 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Jortsi
« Vastaus #3 : 18.03.2014, 18:53:27 »
Tuohan on 3-tie?...
Showroom
Poissa Makkara
« Vastaus #4 : 18.03.2014, 18:58:33 »
Tuohan on 3-tie?...
Sori mun moka :-[. Arvaa tuliko ekana mieleen 3-tie kaiutin kun se mainittiin :D
S90 -98 B6304FS
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 18.03.2014, 19:19:27 »
Kuva käyttäjältä TMOS. Pikaisesti katottuna subit: 160€, midit : 50€-70€, diskantit: 60€. Yhteensä hintaa tulisi korkeimmillaan noilla osilla 290€. Mä en juurikaan näistä tiedä mitkä hyviä jne, mutta tuskimpa noilla huonompaan suuntaan mentäis(etupäässä)...
JBL GTO19T 25mm diskanttipari
Alpine SWE-843E 8" subwoofer
JBL GTO328 3,5 2-tiekaiuttimet
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #6 : 18.03.2014, 22:11:04 »
Ei herran jumala, koksu 3-tiet :facepalm:
Ei mitään tuollaisia seka sikiö settejä, eihän?
Odottavan hetkinen kun pääsen koti koneelle niin keksitään jotain järkevää.
UAU
VRCF
Poissa hazaa
« Vastaus #7 : 18.03.2014, 22:41:08 »
Voin omasta kokemuksesta kertoa, että millään "pikku parannuksilla"
ei mitään suurta iloa ole.
Ensinnäkin nuo etuovien midipaikat on persiistä. Pelkkä elementin vaihto
on ihan turhaa ilman peltitöitä. Mutta jos teet jotain noille midien asennuspaikoille,
niin sitten voi toivetta paremmasta olla.
Olen lähinnä omaksi ilokseni pitänyt nettisivuja, jossa kahta eri Volvoa on
hiukan hifistetty. Toinen on S70. Lue tuolta, mitä edessäsi on, jos hommiin
päätät alkaa.
http://www.peukalokeskellakammenta.com
Oma ei ole valmis, eikä varmaan koskaan valmiiksi tulekaan, koska kaikkea
on kivaa kokeilla.
Jos oikeasti hyvää haluat, niin DSP-soittimen tarvitset. Soitin, kaiutinelementit
(eteen) ja vaimennus, siitä on hyvä aloittaa.
Mutta olikos tossa korissa midielementit oven alareunassa? Jos näin on, niin
sitten asiat on paremmalla tolalla. Ovien yläreunassa olevat kaiutinpaikat on
huonot monessa mielessä.
« Vastaus #8 : 18.03.2014, 23:00:25 »
DSP soitin/yksikkö kunnon stereo kuvan kannalta oleellinen hankinta.
Hyväksi havaittu merkki ja kaiutin sarja joka harkinnan arvoinen minusta.
Hertz HSK163.4 3-tie erillissarja hintaan 299.90;- esim Autostudiosta.
Noilla Hi energyllä tehtiin kaverin vani viime keväänä.
Hertz osoittautunut laadukkaaksi merkiksi.
Ja tarvittaessa kovaa soivaksi.  ;D
UAU
VRCF
Poissa Makkara
« Vastaus #9 : 18.03.2014, 23:16:04 »
Joo midit ylhäällä ja basso alapuolella :(.
Täytyypä tutkia tota settiä.
Eipä tässä mitään ihmeellistä yritetäkkään tehdä, vaan pientä päivitystä. Täytyy etsiä jostain se volvon tehokkaampi vahvistin tonne konttiin ja aloittaa noista vaimennuksista.
S90 -98 B6304FS
Poissa TMOS
« Vastaus #10 : 19.03.2014, 00:47:47 »
Niin tästä oli ihan oma topickikin...   :P
DSP soittimesta ei vielä ole kokemusta, mutta veikkaan, että se on se suurin ilo tuolla budjetilla.  :)
Sitten vielä sellainen huomio, että Volvon 8" ei ole muiden 8"  ELK Eli Volvon 8" kaiutin on elementiltään ehkä sen 8", mutta ovessa/hattuhyllyllä oleva reikä on isompi. Eli soviterenkaat pitää tehdä, itse tein vaneerista (ehkä 10mm vahvasta, en muista).
EDIT:
Tähän on muuten helppo laittaa 4-kanavainen vahvari, kun kaikki kaiutinjohdot tulee sitten vasempaan takalokariin.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Makkara
« Vastaus #11 : 19.03.2014, 09:46:45 »
EDIT:
Pitikös tossa olla joku lisäjohto, millä uusi vahvistin tulee volvon omaan mankkaan kiinni?
Taidan nyt alkuun vaihtaa eteen ja taakse ne diskantit vähän laadukkaampiin. Vahvistimen voisi myös vaihtaa. Kuulemma jo upgreidaamalla siihen 4x100W vahvariin vaikuttaa kohtalaisesti. Ovien kunnollinen eristys ja sitten tarvittaessa uudet midit oviin.
S90 -98 B6304FS
Poissa hazaa
« Vastaus #12 : 19.03.2014, 09:49:13 »
Katselin tuota TMOSin komeeta coupea ja sieltähän ne kaiuttimienpaikat selvisivätkin.
Eli toivoa on paremmasta. Bassojen (mä kutsun niitä mideiksi) asennus ovien alareunassa.
Se on HYVÄ asia.
Ketjun aloittaja itse päättää mihin rahansa laittaa. Mutta se DSP-soitin kannattaa hommata.
Jos kaikki kaiutinpaikat aiotaan käyttää hyväksi, niin silloin tulee pakostakin 4-tie ratkaisu.
Sen seurauksena taas noita 4-tiehen kykeneviä soittimia ei juurikaan markkinoilla ole (pois
lukien Pioneer, joka maksaa mansikoita). 4-tie systeemi = 7-8 vahvistinkanavaa.
Mä ehdotan sulle seuraavanlaista budjettisettiä, jonka sointi on kiinni asennuksesta.
Bassoiksi oviin Peerlessin SLS8. http://www.hifitalo.fi/peerless_sls_8_830667
Nuo on erittäin hyvät ja jykevät bassot. Asennussyvyyttä on paljon. Voi olla, että
ei mahdo oveen. Sitä on paha sanoa upotussyvyyttä tietämättä. Mulla tulee 240:iin
nuo elementit ja ne oikeasti on hyvät.
Sitten noiden seuraksi vaikka tuollaiset http://www.hifitalo.fi/peerless_25_laajakaista_4ohm_830985
Tai sitten pienempi 2" versio. Nuo elementit on erittäin hyvät ja toistavat monelle riittävän
ylös. Diskantteja ei siis välttämättä tarvita. Nuo asennat ovien yläreunaan (ei paras
vaihtoehto) tai kojelaudalle (paras vaihtoehto).
Molemmissa tapauksissa elementit on parasta suunnata kuskia kohden. Nuo 2" elementit
voisivat mahtua pikku modaamisella orkkis diskanttien paikalle. Helppo ja täysin huomaamaton
asennus. Huonoina puolina ovat:
1. äänen joutuu heijastamaan tuulilasin kautta
2. tiheä muovinen kaiutinritilä.
Mutta kannattaisi ehkä kokeilla.
Tuollaisella kokoonpanolla 4-kanavaa riittää (siis ilman subia). Vaikka siellä ovissa on paikat
8" elementille, voi sinne 6,5":kin laittaa. Laajenee valikoima noin 600%. Kyllä autoon sen
3-tie erillissarjankin voi laittaa, mutta sitten suurin hyöty DSP-soittimesta jää saamatta.
Poissa hazaa
« Vastaus #13 : 19.03.2014, 09:54:54 »
Jos tuon teet, niin varmista, että uudet diskantit ovat herkkyydeltään samanlaiset
kun nuo orkkikset. Jos herkkyys muuttuu, niin sitten diskantit soivat joko kovempaa
tai hiljempää kuin orkkikset.
Valmistajien herkkyysarvot eivat sitten välttämättä ole vertailukelpoisia. Ja jostain
sun täytyy selvittää noiden orkkis diskanttien herkkyydetkit. Tässä on nyt suuri
mahdollisuus mennä metsään. Hyvällä onnella homma on OK, mutta vaaratekijöitä
on monta  :-\.
Poissa Makkara
« Vastaus #14 : 20.03.2014, 16:38:07 »
on monta  :-\.
Kiitos vinkistä. Löytyyköhän toi herkkyys siitä diskantista vai pitääköhän netistä kaivella?
Tähän autoon en lähde tota oem soitinta vaihtamaan. Tai kyllä se vaihtuu, mutta tilalle tulee sc-901, jossa paremmat säätömahdollisuudet ja cd:n toisto jne.
Ei varmastikkaan paras, mutta katotaan sitten joskus johonkin toiseen autoon niitä DSP-soittimia :P.
Alkaa nyt vähän selkenemään nää hommat. Parantelun meinasin aloittaa tosta vahvistimesta. Toi vakio 4x50W ei ole sieltä parhaimmasta päästä. Mitä vahvistimia kannattaa katella n. 200€ budjetilla?
Vähän epäselviä mulle vielä noi kytkennät, niin tein tollasen mallikuvan, jossa Autostudio Reference 100.4 vahvistin. Voitte kertoa sitten menikö ihan metsään.
Virtajohdoksi ilmeisesti käy max 15mm2 kaapeli. Esimerkin vahvistimessa 2x40A sulakkeita joten virtajohtoon mahdollisimman lähelle akkua 80A sulake ????
Seuraavaksi sitten ne diskantit ja ovien,takakontin jne vaimennus. Suosituksia hyvästä, mutta asiallisen hintaisesta vaimennusmatosta?
S90 -98 B6304FS
