B19-B280 Viritys"reseptit" ja dynolaput
  • 318 Vastauksia
  • 403460 Lukukerrat
Poissa _hape
Vs: B19-B280 Viritys"reseptit" ja dynolaput
« Vastaus #240 : 12.11.2019, 18:06:37 »
No paljo siinä on kaakkeja ko ei tosta kuvasta ota tolkkua ainakaan puhelimella
Poissa jake74
« Vastaus #241 : 12.11.2019, 18:40:39 »
6585 kierroksilla 230.8hv ja 4951 kierroksilla 267,23nm
Poissa t.makisalo
« Vastaus #242 : 12.11.2019, 19:40:23 »
Tuota mä hämmästelin tosta kuvasta ku yli 40hv katoaa välille? Vai onko auto ollu vedettynä 20:llä kuormaliinalla rullien päälle
Poissa Junnis96
  • Amatööri harrastaja.
« Vastaus #243 : 12.11.2019, 22:32:17 »
Tämä myös itseäni kaivertaa. oma arpa menee tasauspyörästön pinjonin laakereille.. sillä perä tärisee ja jyrisee. Voi myös olla muuallakin vikaa. penkissä auto oli 2 liinalla kiinni. voimansiirto vakio M47 ja 1030 perä välityksestä ei mitään tietoa  ;D
Volvo 240 B200K, VW golf mk4 gti.
Poissa pl
« Vastaus #244 : 13.11.2019, 01:16:46 »
ootko käyny samassa penkissä ennenkin? onko aiemmin ollu tehohäviöt järkevämpiä? osassa dynoissahan annetaan softalle tehohäviö prosentteina toisin kun uudemmat mittaa rullaamisesta voimansiirtohäviön. toki uusissakin saa väärät tulokset jos asetukset on väärin.. :idiot2:
käyrän ja seoksen perusteella on tuossa setupissa jossain kohtaa hieman parantamisen varaakin.
Poissa kuppe
« Vastaus #245 : 28.12.2019, 12:33:27 »
B230 Datsunin akselista tehty pitkäisku, 97x97mm (2876cc). 531 kansi, enem k25, 55mm läppärungot. Ecumaster ohjaa hukkakipinä+sekventaalinen ruisku.
260hp/324nm.
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa JuhaK
  • Team Caravan
« Vastaus #246 : 06.03.2020, 22:13:10 »
B230FK lohko, 96,5mm poraus, liekkirenkaat. Orkkis kansipahvi. Ei betonia
Orkkis valuakseli JuhaU:n varastoista. (9800rpm)
Wiseco KE206M Männät, VW 1,6d 24mm männäntapit
405 kansi sorvatuilla käytetyillä nascar venttiileillä ja hitsaamalla täytetty hiottu jokkisnokka ST Heikkilä Oy
Tuplakaasareiden imusarja omavalmiste plenumilla.
600x300x100mm kiinakuuleri
Marteliuksen j-putkisarjasta pakosarja.
BW s475 75/88 1,32 a/r
Megasquirt III + Bosch -407 hukkakipinä puola
E85 polttoaine. Siemens 2300cc suuttimet, Fuelab pumppu Hevosvoima.com
Kaikki pyörivät tasapainoitettu, sylinterit puunattu.
Tehoa +500hv. Ei mitattu.
1100kg, 2,7b, vartilla 8,51s 256km/h (5,48/209)
Yksinkertaista tekniikkaa, yksinkertaisille ihmisille.
Hajosi tuo S475 ahdin, tilalle tuli muuten samanlainen mutta 82 siivellä.
ST Heikkilän dynossa
805hv/9700rpm
742nm/7300rpm
2,99b.
« Viimeksi muokattu: 06.03.2020, 22:19:28 kirjoittanut JuhaK »
Volvo 240DL 11,13@203  Tarvikemotti
Drag Race Cortina B230 8V 8,51@256 Suomen Toiseksi Nopein 8v ;)
Rollover Motorsport
Poissa AnteroL
« Vastaus #247 : 19.03.2020, 22:37:37 »
-B230fk rempattuna
-530&A
-Td04hl-15G ja vanhanmallin pakosarja
-KL-Racing mallikohtainen cooleri (240)
-Atecu v3
-600cc suuttimet
-3" dp ja 60mm loppuputki yhdellä vaimentimella
-98E
1,2bar ahtopaineella noin 390Nm@3100rpm ja 247hv@5250rpm.
Poissa TopiK
« Vastaus #248 : 20.03.2020, 10:10:01 »
Kesän 2019 versio:
- Uudelleen laakeroitu ja rengastettu vakio b230fk
- vakio 530
- Kl t2 nokka
- suuttimet siemens deka 875cc
- biltema iso 300*600*75 kiinan cooleri
- Holset hx40 #12
- tuubikäyrä pakosarja
- Biltema hukkis
- Maxxecu
- 3" putki kokomatkan 2 isoa vaimenninta ja metalli katalysaattori
- E85
360hv@5547rpm ja 507nm@4786rpm 1.8bar paineella.
Ja kyllä, vakio 13mm kanget olivat kaksi neljästä mutkalla kesän jälkeen.  ::)
« Viimeksi muokattu: 20.03.2020, 10:12:31 kirjoittanut TopiK »
Volvo v70 d3 -12
Volvo 740 b230fk+m90 380whp -90
Volvo 740 b230fk+19t+m90 -89
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #249 : 20.03.2020, 20:24:08 »
805hv/9700rpm
742nm/7300rpm
2,99b.
Aika hyvin.
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #250 : 30.04.2020, 21:26:35 »
bemarinkopassa
Vakio B230 Wisecot
Aem400 pumppu
KL-Racing imusarja 70mm kaasuläppä
1300cc suuttimet
holset hx40 super 16# 60mm ulkoinen portti
kinkkipakosarja
3" suora rööri
600x300x100 cooleri 3t lähöillä
hestec x32 kaikilla myrkyillä
vakio 531 r-seetit kl4nenä jäykät jouset
billettipyörä,sre765 m90
492hp/610nm 1.9bar  säätö jäi puolitiehen normi tiiviste antautui ,vaihellaan pultit ja teräspahvi ja uusinta yritys
 nyt teräspahvi ja arpin pultit teho takapyörältä 2.5bar 544hp/651nm
« Viimeksi muokattu: 23.05.2020, 21:34:33 kirjoittanut sp69 »
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa jihp
« Vastaus #251 : 01.05.2020, 14:17:17 »
Volvo b230 / 2385 cc vapari
268 hp / 7286 rpm.
298 nm / 6077 rpm.
531- kansi 48/38 mm venttiilit
50 mm läppärungot
Kiina- teräskampi 8- painoinen
Motec, aem - puolat
4-1 pakosarja
260+hp 6300- 8000 rpm.
Poissa skipi
« Vastaus #252 : 01.05.2020, 16:57:55 »
268 hp / 7286 rpm.
298 nm / 6077 rpm.
50 mm läppärungot
Motec, aem - puolat
4-1 pakosarja
Nyt on menny kyllä paljon asioita oikein
Poissa jihp
« Vastaus #253 : 01.05.2020, 18:49:53 »
268 hp / 7286 rpm.
298 nm / 6077 rpm.
50 mm läppärungot
Motec, aem - puolat
4-1 pakosarja
Moni asia on varmaan lähellä oikeaa mutta toki aina parannettavaa löytyy.
Pakosarjan kollektori ,imusuppiloiden mitat yms.niistä aina löytyy jotain uutta jos viittii kokeilla.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #254 : 01.05.2020, 20:05:05 »
Paljo nokalla asteet millistä milliin ja max. nosto?
Heittääkö paljon jos mutulla heitän n. 270-280@1mm ja max. nosto 13-13,5mm?
Hyvin on kyllä voimaa!
Imukanavan pituus 380-420mm välillä? Eli venttiililtä suppilon loppuun.
Et oo 4-2-1 pakosarjaa kokeillu?
Instagram | YouTube
