sähköpenkin asennusongelma
  • 11 Vastauksia
  • 12683 Lukukerrat
Poissa volvo 240
« : 21.03.2014, 18:52:19 »
onko kellään tietoo saako sähköpenkin toimimaan etes ilman muistia ilman ulkopuolisia ohjainbokseja.
on s80 sähköjakkara ja 240 pitäs saada laitettua
0409600066 tai yv
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: sähköpenkin asennusongelma
« Vastaus #1 : 21.03.2014, 19:28:27 »
Anteeksi ot, mutta riippuu vaan siitä kuinka hyvä sähkömies olet. Niitä penkin moottoreita pitää joillain kytkimillä ohjata, sillai vanhanaikaisesti.
Poissa volvo 240
« Vastaus #2 : 21.03.2014, 21:50:27 »
elikkä onkohan releetkin sitten jossain muualla ku penkissä , rupee menemään johtoo ja aikaa jos pitää kaikki tehä uusiksi , kait varmaan noita penkin katkaisijoita voi käyttää vai onkohan niissäkin oma kortti joka ei sitten rupee millekkään ku ei oo oikeeta ohjainta... tietääköhän kukaan millaisia ovat...
nimimerkillä ku en muistanu kysyä ostaessa että ovatko manuaalit ... prkl...
jos jollain manuaali jakkarat nahka tai puolinahka ni vois vaikka vaihtaakki .... uudemmmistahan varmaan löytyy johtosarjat valmiiksi vaikka manuaali penkki olis paikallaan
Poissa sjs
« Vastaus #3 : 22.03.2014, 00:34:34 »
Taas saa kertoa minkävuotinen S80 on kyseessä. Jos 1-koppanen, eli 1999-2006 väliltä, niin sit ei tartte muuta kun siihen 4napaiseen liittimeen kytkeä paksuihin johtoihin + ja -. KYTKE OIKEIN PÄIN, MUUTEN KÄRÄHTÄÄ!!!
Kaksi muuta johtoa ovat can/K-line, niillä voi ohjata penkkiä auton tietoväylän kautta, esim kaukkarin perusteella. Sulta tuskin löytyy 240 volvosta väylää. ;)
Sama pätee 700/850/900/s/v90, s/v/c70 mk1+2, s60mk2.
Homma EI päde tietääkseni esim S80mk2 2007->, V70mk3 2007->, S60mk2 2010->, c30/s40/v50 2005->
Pätee siis VAIN penkkeihin joissa 4nap liitin penkin sähköille. Penkissä voi tottakai olla 2napainen liitin tai kaksi lisää turvavyömuistuttimelle ja penkinlämmittimelle.
Poissa volvo 240
« Vastaus #4 : 22.03.2014, 07:43:52 »
penkit oli alle -07 s80 t5 volvosta, johtonippu oli katkaistu joten liittimistä ei tietoo mutta sen verran vilkasin että mukana oli paksumpi punainen ja musta jotka olis helppo arvata virtaan . voiko olla siis niin että loput johdot on lämmittimille ja muistuttimille ja varmaan bagitkin tartee jotain johtoja , hyvä ryhtyä kokeilemaan että lämpeneekö vai räjähtäkö penkki ku kytkee virtaa....
Poissa sjs
« Vastaus #5 : 22.03.2014, 11:22:00 »
SPIS bägeistä en ole S80 ihan varma, mutta ainakin vanhemman liiton volvot ilman can väylää (850/x70 vm2000 asti/takaveto 9-sarjat) niiden SIPS on 100% mekaaninen, eli penkissä vyökiinnikkeen vieressä on "nappi" muovien alla, ja kun tulee sivutörmäys ja se nappi saa osuman, ni bägi laukeaa.
960/x90 valko(-keltainen) ohut johto on K-line, eli menee OBD pistokkeelle kuskin penkiltä, musta/punainen = plus virtalukon läpi, oranssi jatkuva + akulta (sulakkeiden läpi tottakai), ja musta on maadoitus.
Tässä S80 kaavio
http://www.manualslib.com/manual/533942/Volvo-S80.html?page=62
Punainen/puna-sininen = +
Musta/musta-vihreä = maadoitus
Puna-valkoinen/violetti vihreä = virtalukon läpi +
Puna-keltainen = can +
Sini-punainen = can -
Ja noista väreistä, penkissä itsessään olevassa johtosarjassa pitäis siis olla punainen, musta, punavalkoinen, punakeltainen ja sini-punaiset kaapelit, nuo kolme ekaa vaihtaa sit liittimen jälkeen väriä vaihtuessaan auton johtosarjaan, vaihtuvat siis puna-siniseksi, musta-vihreäksi ja violetti/vihreäksi. CAN väylän kaapelit eivät vaihda väriä.
Laita kuva tänne vaikka kaapeleista jotka penkissä on.
Poissa volvo 240
« Vastaus #6 : 22.03.2014, 14:11:45 »
muotoilin ehkä väärin ton iän , eli on VANHEMPI kuin -07  siis sitä ykköskoria. Käytössä 2010 v70 ja vilkaisin penkin alle ja johdotus aivan erinäköinen siinä .
täytyy häveten tunnustaa että en osaa laittaa kuvaa tänne mutta ehkä siihenkin on jossain tumpelolle ohjeet. sen verta kattelin että penkissä kiinni olevista liittimistä löytyy nelinapainen liitin johon menee sininen , musta ja ohuempi keltainen jossa harmahtava raita . toinen paksuilla johdoilla oleva 2 napainen liitin jossa musta ja punainen johto.
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #7 : 22.03.2014, 14:14:30 »
Mä testailin omilla S80 2002 Executiven penkeillä, säädöt toimii, muistipaikat ei
kuskin penkki
A1 ja B1 +
A2 ja B4 -
www.pukema.com/kuvat/s802002penkit1.jpg
pelkääjän penkki
ympyröity liitin
keltapunanen ja vihreäpunanen +
musta -
http://www.pukema.com/kuvat/s802002penkit2.jpg
Edit: can-väylästä ja sähköistä en sitten tajua mitään, mut näin sain omat penkit liikkumaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 22.03.2014, 14:17:13 kirjoittanut pukema »
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa volvo 240
« Vastaus #8 : 23.03.2014, 20:29:46 »
suurkiitokset pukemalle ! noista johdoistahan se toimi,osa omista liittimistä erilaisia kuin tuossa ohje kuvassa mutta löyty noi samatkin . jotain ehkä vielä puuttuu kun johdot on kytkettynä hetken niin toiminta lakkaa ? kun käyttää johtoja irti niin taas toimii hetken , outo on ongelma ... vieläköhän tuon sais jollain eliminoitua tai toimikohan pukemalla samoin?
yhden moottorin "akseli" oli rikki , oliskohan jollain ylimääräistä ?
Poissa V70 2.5
« Vastaus #9 : 26.09.2019, 18:42:26 »
Vanha aihe, mutta tuli laitettua 940 s80 sähköpenkit ja nuo tosiaan lopettavat toimintansa kun on hetken virroissa. Toimii taas uudestaan, kun käyttää virran pois. Sen aikaa kun pelaa toimii muistikin.
Hyytyykö noi, kun eivät saa can väylätietoa, vai mistä johtuu.?
Eipä noita toki kesken ajon ole tarve käyttääkkään, mutta tietysti olisi kiva jos toimisi niinkuin kuuluu.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #10 : 28.09.2019, 09:00:04 »
Niin se käsittääkseni tekee jos autoon ei ole softattu penkin softaa. Yritin ohjelmoituttaa omaani sinisellä mutta eivät suostuneet kun ei ole ollut alunperin sähköpenkkiä. Ratkaisin ongelman upottamalla penkkiin alkuperästen säätöjen viereen lisäkytkimen, jota kytkintä pois ja päälle napsauttaessa penkiltä katkeaa virta hetkeksi ja sitten on taas aikaa säätää penkkiä 30 sekkaa. Huono puoli on, että muistipaikat ei toimi. Muistaakseni johto jonka väliin kytkimen kytkin, oli toinen penkille tuleva plusjohto. Mittarilla se selvisi.
Sent from my iPad using Tapatalk
« Vastaus #11 : 28.09.2019, 10:19:52 »
En tiedä toimiiko Volvon ja Bemarin penkit samalla tavalla, mutta sain Bemmin penkeistä "korjattua" saman vian laittamalla väyläjohtojen väliin painonapin. Napista kun painaa hetkellisesti väylän oikkariin, niin sitten penkki tottelee säätöjä taas hetken aikaa.
