Lukkopulteista juttua
  • 49 Vastauksia
  • 38492 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« : 15.04.2011, 16:44:57 »
Mulla on jo vuosia ollut autossa kaks sarjaa lukkopulteja joista viime keväänä rengasliikkeen työntekijä valisti ettei sais olla kuin yks sarja. Lukkopultit ei kuulemma ole yhtä kestäviä kuin tavalliset pyöränpultit. Voikohan olla näin?
Itse ongelma nyt on sellainen kun hankin uudet vanteet joissa on Ø22mm pulttien upotukset. Ja nykyiset 19mm kannalla olevat pultit on itsessään jo 22mm kehältä, siihen pitäis vielä joku työkalukin saada ympärille..
Rengasliikkeet myy EIOOTA kun kierre on 12x1.75 ja pitäis olla pienikantainen tms.
Mieleen tuli sit kokeilla noita autossa olevia lukkopultteja ja nehän meneekin ihan heittämällä. Kartion kehä on suurimmillaan 19mm ja niiden työkalu on päältä 22mm. Työkalussa on jotain 4mm seinämää joten ulkokehää voi helposti millin vielä pienentääkin..
Eli jos kaikki ois lukkopultti?
Vs: Lukkopulteista juttua
« Vastaus #1 : 15.04.2011, 18:17:40 »
Väittämään lähde, mut miten ne nyt se heikompia muka olisi, en usko.
Joskus jopa sanottu, 3kierteen mittaa (kierrosta) riittää pultti/mutterille pitämään vanteen kiinni, ja se ei o paljon se.
Ni taatuski kestää lukkopultitkin, jos tuollaiseen on uskominen.
Poissa HTK
« Vastaus #2 : 15.04.2011, 23:42:32 »
Itse juuri tilasin Saksasta lukkopultit olivat reilun kympin sarja. Jos noita lukkopultteja vertaa normaalipultteihin niin ei ne niin vakuuttavat ole. Ilmeisesti jonkinasteista seosmetallia jonka murtumaherkkyys on se ongelma, tyyliin lenkkiavaimet. Mutta noita pultteja on tietysti eri materiaaleista ja eri hintaluokissa.
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 15.04.2011, 23:48:20 »
Tätä itsekin mietin että voiko niissä tarkoituksella olla vaikka pehmeämpää materiaali et pultit ois ongelmatilanteissa sit vaikka porattavissa pois. Kerran oon joutunu yhen lukkopultin poraamaan irti ja ei se tosiaan mikään amerikantemppu ollu.
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 15.04.2011, 23:55:47 »
Mielestäni orkkispultit ovat pehmeämmät ja osin "elävämmät". Osa nuista lukkopulteista ei ruostu, mikä jo kertoo jotakin, ja osa on jotenkin niin kovan oloisia että ei tarvinne tulla kovaa iskua kun katkeaa. Tuo poraaminen on kyllä juhlaa. Sinällään dilemma että mielellään ottaisi harvinaisella kannalla olevan että ei kaikilla olisi samaa hylsyä, mikä vesittää lukkopultin idean, mutta jos sen oman ainoan hävittää niin sitten ei naurata...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5 : 16.04.2011, 08:56:48 »
Taisi muistaakseni olla Bilteman kuvastossa lukkopulttien aukaisuun sopiva sarja myynnissä. ( juu en ole saanut viimeistä ) Toiminta perustuu kai vastakierretapin vastakohtaan, liekö sitten vastakierrereikä  :2funny: Eli hole on kartio jossa on vastakierteelle työstetyt urat, pureutuvat siihen lukkomutterin kantaan tosi hyvin ja siten saa käännetyksi auki.
V90-19 T8
hevonen
« Vastaus #6 : 16.04.2011, 09:50:19 »
Bilteman pultit  12x1.75 on 17mm avainkannalla. :) Hyvin on toimineet.
Jos tuokaan nyt on tarpeeksi pieni?
Poissa j_tapio
« Vastaus #7 : 16.04.2011, 10:23:29 »
Tuota vois käydä liikkeessä katsomassa/mittomassa. Monestihan 17 ja 19 kantaisissa pulteissa tahtoo olla se kartio-osa yhtä suuri.
Yks vaihtoehto on hankki irtinaiset kartioprikat ja sitten kyllä pultteja löytyy maailmansivu, kun tuo 1.75 nousu tarkoittaa tavallista M12 kierrettä. Esim. kuusiokolokantaiset pultit löytyy vaikka Prismasta.
hevonen
« Vastaus #8 : 16.04.2011, 10:41:16 »
Sulla ratkaisee siis sen kartion halkaisija heti siitä 6-kulmaosan alta? En varmaan ymmärrä nyt oikein?
Mulla on kyllä noita pilipaliteeman pultteja irrallaan ja voin mitata, kun tietää vaan mitä mittaa. :)
Poissa j_tapio
« Vastaus #9 : 16.04.2011, 10:50:31 »
Joo, ratkaisee se kartiokin sen verran ettei saa olla 22mm. Ja sitten tietenkin se työkalu, onko 17mm ohutseinähylsiä niin pieniä että mahtuu tuohon koloon.
hevonen
« Vastaus #10 : 16.04.2011, 11:38:14 »
Ei mahu, ellei vähän silpase pois. Tarkka oli 22.6mm. Hylsyä ei oo nyt mittailla... ???
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #11 : 16.04.2011, 11:42:13 »
http://i77.photobucket.com/albums/j75/Vapiti/001-1.jpg
Tosta kun sipasee kromin pois pinnasta niin pitäis mahtua...
Poissa Hietamies
« Vastaus #12 : 16.04.2011, 20:21:10 »
Ja kohta on sitten nätit ruosteen ruskeet pultit. :idiot2:
hevonen
« Vastaus #13 : 17.04.2011, 17:16:57 »
Jos tuohon 17mm kantaan lyö normaalin pitkän 17mm hylsyn päälle, ulkomitta on 24mm.
Ei muutakuin Torx tai 6-koloruuvi ja irtokartio.
Pyteway, mitkä ihmeen vanteet sulla on..? :o
« Vastaus #14 : 17.04.2011, 18:23:37 »
3-4 kierrosta on meidän yhdessä rakkineessa ollut 3-4 vuotta aluvanteet kiinni ja kyllä ne on matkassa pysyny ;)
