S60 yleistä pohdintaa (uudelle omistajalle)
  • 40 Vastauksia
  • 12614 Lukukerrat
Poissa Fact0ry
Vs: S60 yleistä pohdintaa (uudelle omistajalle)
« Vastaus #30 : 22.04.2014, 21:30:41 »
Täytyykin kokeilla aamulla onko läppä lukossa. Mikähän järki tuossa systeemissä on?
Voi lukita auton ja tankata auton ilman että läppä menee lukkoon. Ilmeisesti sen takia, kun kaikkialla maailmassa ei auto välttämättä saa olla yhtä rauhassa kuin Suomessa.
Poissa mulugren
« Vastaus #31 : 24.04.2014, 01:23:29 »
Oisko vaikka semmonen että voit lukita ovet kun pysähdyt tankille. Joskus täällä kotosuomessakin voi olla tarpeen
Edit: jaha, tuli stereona tämä kommentti;-) toinen hyvä ominaisuus on(ois) että ovet lukittuu kun lähtee liikkeelle. Näissä kait se on mutta taisin joskus tonkia enkä saanu päälle (v70-06)
« Viimeksi muokattu: 24.04.2014, 01:26:38 kirjoittanut mulugren »
Poissa D5GT
« Vastaus #32 : 24.04.2014, 08:40:25 »
Muistaakseni vaati letkunpäässä käyntiä, jos haluaa lukituksen menemään päälle liikkeelle lähdettäessä - uudemmissa taisi löytyä jo valikoistakin..
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #33 : 24.04.2014, 08:58:36 »
Kun menet epämääräisellä alueella tankkaamaan ja nouset autosta ulos niin panet ovet lukkoon ettei kukaan ryöstä autoasi, sitten alat tankkaamaan ja jos luukku olisi jo lukossa niin mitä tekisit? Siis mahdollistaa tankkauksen aloittamisen kymmenisen minuutin aikana vaikka ovet on lukittu aiemmin.
Kätevää, eikö totta  ;)
Poissa Slx
« Vastaus #34 : 24.04.2014, 16:44:35 »
Lukitus toimii juuri kuten täällä on kerrottu.
Tosin minusta olisi kätevämpi että menisi samalla lukkoon kun ovet. Tuohon "kuinka tankata että autoa ei varasteta"
Kun nousee autosta ja avaa tankin läpän voisihan sen jälkeen laittaa napilla ovet lukkoon.
Kun asun kerrostalossa tulee mieleen että joku varastaa bensat sillä välillä kun olen lukinnut ovet ja poistunut autolta muttatankin läppä on yhä auki...
Testerillä näistä saa varmaan ominaisuuksia päälle / pois. Minulta on edellinen omistaja kytkenyt pois vilkusta sen että kun hipaisee viikseä vilkku välähtää kolmesti.
Netistä löysin ohjekirjan jossa on ohjeet kuinka oviin saa automaattisen lukituksen.
Chevrolet Cruze 1.8 2010
ex Volvo S60 2.5T 2005 Momentum
Poissa D5GT
« Vastaus #35 : 24.04.2014, 17:30:20 »
Älkääs nyt, ei se viive ole kuin muutaman minuutin ;D
Ja itse lohduttautuisin sillä, että yritys varkaudelle oli jo niin kova, että ansaitsi ne litrat - jos tuon viiveen aikan "hyökkää". Ehkä olen vieraantunut todellisuudesta, mutta eikai noita bensavarkauksia juurikaan tehdä. Näissä uusissa autoissa on sen verran esteitä, ettei ns. lappoaminen oikein onnistu ja julkisella paikalla aina on joku joka näkee.
Sun vuosimallissa ei vielä tainnut olla tuota kaistanvaihtovilkkua? (Eikö toi tullut samaan aikaan kun vilkut peileihin..?)
Poissa Itsok
« Vastaus #36 : 24.04.2014, 17:47:30 »
Juu myöhemmin on minustakin tullut toi kaistanvaihtovilkutus. Ja Käsittääkseni volvonkin tankista on todella vaikea lapota polttoainetta, nähtävästi letku on vaikea saada tankkiin?
Melkeinpä helpommalla polttoainevaras tökkää reiän tankkiin alapuolelta ja valuttaa laakeisiin astioihin.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #37 : 24.04.2014, 18:01:48 »
Ainakin kasipätkästä sai vaan 10 litraa kadulla pumpatessa korkin kautta, mutta ohikulkijat ei kyllä soittaneet poliiseja vaikka katselivatkin pitkään. Mä oon pohtinut onko tuota viivettä kun vetäisen ovet auton sisällä olevasta napista lukkoon harjapesuun ajaessa, joskus näet heilui se bensaluukku siellä pesun mukana kun oli lukitsematta.
Poissa Slx
« Vastaus #38 : 24.04.2014, 22:00:49 »
Kysytäänpä vielä parkkitutkasta...
Kun on viileä keli niin tutka toimii mutta kun on noin +10 alkaa valitukset tutkan huollontarpeesta.
Viikonloppuna katselin alapuolelta ja totesin että sitä kautta ei pääse johtoihin käsiksi. Irtoaako anturit kampeamalla vai pitääkö ruveta purkamaan puskuria irti?
Poissa Itsok
« Vastaus #39 : 25.04.2014, 08:24:16 »
Taitaa anturit purkaantua puskurin sisäpuolelle, eli joutuu irrottamaan puskurin. Minullakin odottaa pöydällä muutama vara-anturi, jotka pitäisi vaihtaa...
Poissa Juiced
« Vastaus #40 : 05.05.2014, 21:53:22 »
Joo enpä muuta yleistä porinaa osastoa löytäny Niin kysympä täällä,
onko tuossa takana mitää kriittistä jos tuosta terskauttaa reijän läpi asti vai saako tuosta ahtopaineita esille mittaria varten?
http://www.aijaa.com/DJfhWc
