S60 yleistä pohdintaa (uudelle omistajalle)
  • 40 Vastauksia
  • 12611 Lukukerrat
Poissa Slx
« : 23.03.2014, 11:24:47 »
Olen katsellut volvoja että sellainen voisi olla kiva...
Auton vaihto oli ajankohtainen ja tuli "haaveilemani! S60 vm2005 2.5Turbo Geartronic vaihteistolla ja nahkasisustalla. Varustetasona on Momentum.
Mistä muuten tiedän onko tämä Facelift vai vanhaa mallia? (laitan illasta kuvan autosta)
Muutama asia ihmetyttää.
Miten tämän takapenkillä olevan rakennelman kuuluu toimia? Minä en saanut siihen järkeä itse enkä ohjekirjan kanssa.
Miten tuo musta osa aukeaa? Avoin vaalea osa on ilmeisesti pullotelineen tuki? Mutta miten sen alle aukeaa alla oleva vaalea lätkä?
Tämä on minulle ensimmäinen automaattivaihteistolla ja turbolla varustettu auto.
Kun aamulla käynnistän auton ja alan raaputella ikknoita. Kumpaa asentoa kuuluu käyttää P vai N ?
Mites normaaliajossa kun pysäköin, kuuluuko auton antaa käydä "jäähdytys käyntiä" vai voinko sammuttaa auton samantien?
Kalastus ja veneily on lähellä sydäntä, autolla tullaan vetämään venettä. Luiskalla ilmeisesti 1 vaihde päälle ja varovaisesti kaasua että auto nousee ylös rampista? Maantiellä 4 päälle?
Chevrolet Cruze 1.8 2010
ex Volvo S60 2.5T 2005 Momentum
Poissa Itsok
Vs: S60 yleistä pohdintaa (uudelle omistajalle)
« Vastaus #1 : 23.03.2014, 12:13:02 »
Tuo kehikko on tarkoitettu roskapussille. Kehikon sisällä oleva lätkä ei taida aueta. 12V virtapistokkeen edestä puuttu suojakansi ja sen alapuolella on stökis. Taitaa aueta kun vähän painaa sitä. Pullotelineen tuki (voi) olla kun aukaisee penkkien välistä kyynärtuen ihan taakse. Mulla on ainakin siinä kaksi pullotelinettä takamatkustajille.
Kun auto seisoo paikoillaan etkä ole lähtemässä liikkeelle, niin keppii N-asentoon. D on drive eli kun tarkoitus on liikkua autolla.
Turbokone kun on kyseessä, niin itse ainakin ajelen viimeisen kilometrin hissukseen ja annan olla pienen hetken tyhjäkäyntiä (ehkä kymmenen sekunttia). Jos tulen isommalta tieltä pyshdyksiin, niin sitten pitempään tyhjäkäyntiä. Ei se ainakaan huonoa turbolle tee.
Vetohommiin varmaan joku kommentoi tarkemmin, mutta jos jaksaa hyvin vetää D:llä ja turbiini menee lukkoon maantiellä, niin itse vetäisin sillä ja ylämäkeen hyvissä ajoin ainakin yhden pienempää. Tosi isoon mäkeen ei välttämättä liioiteltua antaa hieman vauhdin hyytyä ja pudottaa jopa kolmoselle. Kuorman kanssa kun ajaa, niin turbon jäähdyttely enemmän tarpeen.
-05 vuosimallista eteenpäin on facelift. Seuraavista eroista ainakin pystyy erottamaan mallit. Fliftissä on korin väriset listat, muoviset ajovalot ja ei ajovalojen pyyhkimiä. Etujakkaroissa muuttuu korkeudensäätö sivulla erilliseen kahvaan (kuvasta olisi helpompi selittää). Aluperäisestä mankasta poistuu kasettisoitin.
edit. Äh, luin että keppi d vai N-asentoon skrapatessa.   :-[
P tai N, aika sama taitaa olla kumpaan asentoon laittaa.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2014, 19:14:56 kirjoittanut Itsok »
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #2 : 23.03.2014, 12:21:00 »
Kuvasi auto on facelift, 2005 ja näkyy tuo koristelista vaihdekepin ympärillä. Vanhemmissa mustaa muovia vain. Itsekin pitää tyhjäkäynnillä autoa ajon jälkeen hetken, kesällä varsinkin huutaa jäähdytys.
a car you can believe in
Poissa veikko
« Vastaus #3 : 23.03.2014, 15:46:39 »
P, myös N käy kunhan muistaa laittaa käsijarrun päälle.
Poissa Sami K.
« Vastaus #4 : 23.03.2014, 15:56:54 »
N on parempi kuin P koska silloin öljy kiertää.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Slx
« Vastaus #5 : 23.03.2014, 16:44:58 »
Kiitoksia jo esiintulleista teidoista. Onko tässä Turbo & automaatti yhdistelmässä muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
Virtapistokkeen lätkä on tosiaan irti, siitä puuttuu akseli ylhäältä, täytyy tutkia kuinka sen saa takaisin paikalleen.
Eipä olisi tullut mieleen että toi kehikko on roskikselle  ;D
Kyynärnojan pullotelineen löysinkin, ruotsalaiset on pitäneet huolta että juomiselle löytyy paikkoja. Autosta löytyy 6 pullo telinettä...
Autohan on keskitason varusteilla. Onko tähän saatavissa pikku fikseillä / ohjelmoinnilla mitä lisäherkkuja? (Opelissa sai lisää sisävaloja & muuta pientä vain lisäilemällä polttimoita)
Sisusta kaipaa pesua & jotain suoja käsittelyä, jos viikonloppuna on hyvä keli täytyy kokeilla puhdistusta. Mitäs nahanhoito-ainetta suosittelette?
(Kuuluukohan tämä enää tähän aihe-alueeseen, jos ei niin joku varmaan osaa siirtää oikeaan paikkaan)
« Viimeksi muokattu: 23.03.2014, 16:49:17 kirjoittanut Slx »
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 23.03.2014, 16:56:54 »
Ohjekirjassa ei mainita mitään erikoista = pysäköidessä vaihde laitetaan P -asentoon ja siinä se saa olla liikkeellelähtöön asti, ilman mitään turhaa kikkailua.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #7 : 23.03.2014, 17:24:44 »
Millä tavalla lisävaloa? Mikä Opel kyseessä? Mutta minusta uudemmissa Opeleissa se on kiva, että ovea avatessa syttyy mittaristoon jne. valot :) A Vectrassa syttyy vaan sähköikkunan nappeihin siinä keskellä :P Tämä olisi ihan kiva lisä Volvossakin.
Nahanhoitoon olen käyttänyt usein ihan Turtlen ainetta, toki myös mm. Volvon litkuja välillä.
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 23.03.2014, 17:35:07 »
Toi sama kehikko on myös V70:ssä ja ton roskiskäytön lisäksi ohjekirjan kuvissa siinä oli iso limupullo. "Kardaanitunnelissa" on pienet kohoumat, että alapää pysyy paikoillaan - jos pysyy.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #9 : 23.03.2014, 18:42:41 »
Automaatti on automaatti, ei sitä tarvitse käsin vaihtaa mäissä tai luiskissa. Kaasua vaan! Jos vuoristossa haluaa moottorijarrutusta, silloin voi itse laittaa pykälän tai pari pienemmän vaihteen. Kyllä kai se öljy P- asennossakin täytyy kiertää? Pidetäänhän noita esim takseissa parkissa päivätolkullä tyhjäkäynnillä ja arvatenkin P-asennossa.
Poissa V70 D5-07
« Vastaus #10 : 23.03.2014, 19:03:25 »
Samalla linjalla ollaan ja bojot menee tolle N-asennolle ;)
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
Poissa Fact0ry
« Vastaus #11 : 23.03.2014, 21:40:58 »
No kiertää tietysti. P-asento eroaa N:stä vain siinä, että ensimmäisessä lukituskynsi lukitsee ulosmenoakselin, jotta renkaat eivät pääse pyörimään.
Tämä on helppo todistaa jo automaattivaihteiston öljyjen tarkistusmetodista:
Oikeastihan tarkistetaan käyttämällä kuumaksi ja lopuksi P-asennossa tarkistus, moottorin käydessä.
Jos tämän jälkeen sammuttaa auton ja tarkistaa öljyt uudestaan, on tikun pinta selvästi korkeammalla. Öljy siis kiertää myös P-asennossa, koska muuten öljyntaso pysyisi samana, oli auto käynnissä tai ei.
Poissa D5GT
« Vastaus #12 : 24.03.2014, 08:07:09 »
Ja jos noin ei olisi - ohjekirja pullistelisi varoituksia ja ohjeita...
« Viimeksi muokattu: 24.03.2014, 08:36:01 kirjoittanut D5GT »
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #13 : 24.03.2014, 08:31:50 »
Mä en ole ikinä ymmärtäny mistä toi uskomus P ja N asennon eroista öljynkierrossa on lähtösin. Eihän niissä ole muuta eroa kuin se lukitus kynsi P asennossa..
"Hopee nopee"
Poissa Slx
« Vastaus #14 : 24.03.2014, 17:17:28 »
Aamulla kun menin töihin kaikki toimi kuten pitää.
Kun lähdin kotiin niin auto ilmoittaa "pysäköinti tutka vaatii huollon" Ajoin kotiin ja kun sammutin ja käynnistin uudestaan ei tekstiä tullut.
Mutta äsken kun lähdin niin kahdesti tuli tuo teksti.
Saako tuosta itse selvyyttä temppuileeko anturi vai jokin muu? Onhan tuo onneksi vaaraton vika
