Ruusuja ja risuja Volvolle
  • 31 Vastauksia
  • 19748 Lukukerrat
Poissa Vollemies
« : 23.03.2014, 20:35:04 »
Kokosin tähän omia mietteitäni Volvostani (V70 D5 2001). Varmaan jotain korjattavaa löytyy kaikista merkeistä eikä tämä tunteen purkaus ole tarkoitettu miksikään valitusvirreksi. Omaan käyttööni sopii mainiosti ja vaikuttaa toimivankin. :)
NÄMÄ VOISI OLLA PAREMMINKIN
-KÄSIJARRU on onneton. Levyjarru on poikaa takanakin mutta onhan keksitty sellainenkin käsijarrumekanismi, joka vaikuttaa sen varsinaisen levyjarrun kautta. Olisi hyvä ja toimiva ratkaisu. Miksiköhän on tehty se onneton lisäkenkäsysteemi?
-TAKALUUKKU KERÄÄ PÖLYÄ reunoihin. Ehkä joku toinen pölytiiviste olisi ollut hyvä estämään hienon pölyn tunkeutuminen luukun reunojen alle. Luukku kyllä muuten kerrassaan mainio.
-TAVARATILASSA NIUKASTI TILAA AUTON OMILLE TARVIKKEILLE. Ehkä akku olisi voinut olla hankalammassakin paikassa. Sivutila on täytetty sulaketaululla, johon olisi voinut muotoilla melko suurenkin salalokeron. Tosin eipä nyt suurta tarvetta ole ollut mitään nesteitä lisäillä mutta joskus vähän onneton olo, kun ei ole koskaan mitään mukana. Vaikka jenkkifarkuista olisi voinut katsella mallia.
-ÄÄNIERISTYS RENGASÄÄNIEN OSALTA VOISI OLLA PAREMPI. Moottorin ääni ei häiritse ja se sentään on hyvä.
-KAUKOVALOT. Mielestäni valaisevat liikaa lähelle ja kantama on korkeintaan keskinkertainen. Eikös valomääräykset voi edelleen täyttää H4+lisäpitkä yhdistelmällä. Sillä ainakin näkisi.
-KOJELAUDAN PÄÄLLÄ EI PYSY MIKÄÄN. Saattaa olla myös turvallisuus kysymys
-VUOTOALTIS LÄMMITYSLAITTEEN KENNO voi päästää mehunsa autoon sisälle. Eikös kennot perinteisesti sijoitettu siten että vuosivat suoraan ulos.
-TODELLA SUURI KÄÄNTÖYMPYRÄ
PALJON HYVÄÄKIN ja kokonaisuudessaan olen varsin tyytyväinen.
+TÄYSIKOKOINEN VARARENGAS
+POLTTOAINETANKKI REILUN KOKOINEN. Toivottavasti tästä ei tingitä jatkossakaan uusissa malleissa. Mukava kun ei tarvitse jokaisella huoltiksella poiketa ja auttaa säästämään myös polttoaineen hinnassa.
+POLTTOAINEEN KULUTUS on erittäin kohtuullinen.
+VOIMAA JA TEHOA TÄYSIN RIITTÄVÄSTI – ainakin minulle.
+HYVÄ KUORMANKANTOKYKY JA SUURET KYTKENTÄMASSAT. Kulkee silti pehmeästi ja tämä on ainakin minulle mieleen.
+RUOSTEENESTO JA MAALAUS vaikuttaisi olevan varsin onnistunut. Eihän tuossa kori näytä ruostuvan mistään.
+VARUSTEET. Ainakin omassani on mielestäni kaikki oleellinen mitä tarvitsen. Erityisesti ilmastointi, vakionopeussäädin ja positiivisena yllätyksenä luistonesto (DSTC), joka vaikuttaa pätevältä.
MUUTA
EHKÄ SITTENKIN TAKAVETO. Saisi helposti rakennettua auton ketterämmäksi ja olisi kokonaisuudessaan helpommin korjattava. Ilmeisesti tosin takaveto layout hiukan kalliimpi valmistaa kuin etuveto. Kuulisin mielellään, miten ne keillä on kokemusta sekä etuvetoisista Volvoista ja takavetoisista ovat mieltä etuvedon eduista. Varmaan aika lailla tunne ja mieltymyskysymys, näin päättelisin. Olisiko kenelläkään heittää mitään faktoja etuvedon / takavedon paremmuuteen liittyen?
PAINO IHMETYTTÄÄ. Volvo V70 D5 2001: Rekisteriotteen mukaan 1690 kg, pituus 4,71 m ja leveys 1,80 m = 8,5 m2 eli 199 kg/m2. Raudasta rungolle rakennetut –80 luvun jenkkifarmarit valurautaisine (bensa) V8:een ja automaattilaatikoineen painavat kokoonsa nähden vähemmän (esim. 5,55 m x 2,03 m =11,3 m2 ) eli 177 kg/m2. Vain kaikkein raskaimmissa vanhoissa jenkkiruhmuissa savutetaan sama paino neliötä kohti. Turvallisuus on tuonut todella rutosti rautaa mukanaan vaikka painossa on sentään yritetty säästääkin käyttämällä muovia ja alumiinia.
PENKKI Mielestäni erittäin hyvä istua mutta sen sivuevän vuoksi kuskin pukille ei niin vaan "hypätä".
Poissa Sami K.
Vs: Ruusuja ja risuja Volvolle
« Vastaus #1 : 23.03.2014, 20:47:32 »
Alustan muotoilu onneton koska takavanteet kerää mujua.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa kempula
« Vastaus #2 : 23.03.2014, 20:48:29 »
Mitä siinä kojelaudan päällä pitäsi pitää? ??? Empä ole moista kuullut, että se on, joku romunsäilytyspaikka.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa remes
« Vastaus #3 : 23.03.2014, 21:37:49 »
Juu samaa mieltä, on tuossa parkkikiekko pysynyt koko pysäköinnin ajan  :P
Tuosta takakontin kannesta tuli mieleen että omasta mielestä ihan ok ratkaisu jättää ulkotilkkeet pois, senkun laskee painepesurilla pulskasti väliin ja pesun jälkeen kuivaa. Monesti ne ulkopuoliset tiivisteet hieroo myös maalipinnan pilalle ympäriltään.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2014, 21:39:23 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 23.03.2014, 21:54:54 »
Painoa tulee sisällöstä, autoissa on paljon enemmän "täytteitä" kuin ennen ja yhden sanan myötä, joka on "kolariturvallisuus"
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 23.03.2014, 22:01:00 »
Ja siitä se sitten putoaa lattialle ensimmäisessä mutkassa. Kaikkea ei näemmä voi saada  :D
Rautaa on varmaan käytetty matkustamon vahvistamiseen kovasti ja se on kätevästi piilossa peltikuoren alla.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #6 : 23.03.2014, 22:24:03 »
Käsijarru joka vaikuttaa levyjarruihin. Hmm. Muistelen lämmöllä c5 sitikkaa ja kolmoskoppasta ford mondeota. Mondeon käsijarru oli juuri levyihin vaikuttava ja sen kanssa sai taistella ihan omiksi tarpeiksi. Ei kiitos sitä riesaa Volvoon.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #7 : 23.03.2014, 22:43:46 »
Kone vois sa*tana välillä kestää! ;D
Liikaa voemoo.. ::)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Volv0 S80
Vs: Vs: Ruusuja ja risuja Volvolle
« Vastaus #8 : 24.03.2014, 14:51:19 »
Risuja:
Olen kummastellut ettei S80:ssä saa rattia säädettyä korkeammalle kuin mitä siinä saa.
Itselleni on liian matalalla korkeimmassakin asennossa, pitää luikerrella että saa oikean jalan ratin alta.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 28.03.2014, 22:57:55 »
Aloittajan näkemyksiin pitkälti yhdyn. Silmääkin vanhat isot volvot miellyttää. Tuntuu kestävän ruostetta. Hyvä harrastajayhteisö. Näissä vanhemmissa on autoista selkein kojelauta, kaikki oikeilla paikoilla ja ei tarvitse ohjekirjaa tai siirtää katsetta.
Kasipätkä oli mahtava auto vaikka lopulta leviskin. Ketterä kuin mikä, tosi hyvä ohjaustuntuma, kulki luotisuoraan, peruskäytännöllinen ja hyvä kaikessa ja kymppiventtiilinenkin kiihtyi sähäkästi peruskuormalla kun vaihteita vatkas. Kaunis moottoriääni. Fiksu kylmänilmanventtilili kuskille. Karvalakkimallissa heikko varustelu.
Mainio auto tää V70mk2 D5, vakaampaa autoa pahalla kelillä saa etsiä. Perusvarma etenijä kunhan pohjasta ei jää kiinni. Varustelu on kohdillaan.
Takakontin koko ja tavaraverho on mannaa. Tosin isolle miehelle iso auto tarjoaa hädin tuskin riittävästi tilaa mikä vähän yllättää. Faceliftissä penkin liikerataa on kasvatettu. Takana keskipenkillä tuntuu ettei mahdu mitenkään, kasipätkässä joskus muistan siellä olleeni. Miten polttimoiden vaihto on voitu tehdä näin vaikeaksi?
Valoviiksi saisi kaukovalojen osalta toimia niin että pitkät jäisi päälle työnnettäessä ja vilahtaisi vedettäessä. Automaattilaatikko on vähän hidas.
Poissa SilSam
« Vastaus #10 : 29.03.2014, 09:08:24 »
V70 mk2 2004
Risuja:
- Ratin säätö ei nouse riittävän ylös
- Sähkösäätöisen penkin muisti kaukosäätimellä säätyy paikalle vasta sitten kun avaa oven, saisi säätyä heti kun painaa kaken nappulaa. Mulla penkki kaukana ja vaimolla lähellä, ne on pitkät 10 sekuntia odottaa autoon menoa penkin säätyessä kohdallensa kun avaa oven.
- Takavanteisiin kertyvä moska
- Volvoilijoista toisinaan kuulee puhuttavat "Kartanovolvo, kultainen noutaja, mökki" -hömppää.
Ruusut:
- 10 vuotta vanhoissa kulkineissa rahalle saa mielestäni vastinetta.
- Kuulemma turvallinen
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #11 : 30.03.2014, 23:37:18 »
Tuon joillain vanteilla esiintyvän takavanteiden "tukkeutumisen" voi ehkäistä helposti ostamalla ne "siankorvat" tukivarsiin taakse. :)
"Hopee nopee"
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #12 : 31.03.2014, 00:01:58 »
Vanhoista Volvoista risuja en keksi, mutta uudet "volvot" saa kyllä verisuonet päästä poksahtelemaan.
Eihän niissä ole mitään Volvoa, kun ne 5 kirjainta takapaksissa.
Esim, faijan vm.2013 S80 summum, pitäiskö sen oikeasti olla jokin erikoinen tai edustusauto tai jotenkin säväyttävä? Lähinnä tulee mieleen joku sitikka missä lukee volvo. Muovinen leluauto se on. Verrokkina voi käyttää esim. S/V90 Volvoja, jotka tänäkin päivänä on hienoja ja ajettavuus vähintään yhtä hyvä kun yllämainitussa kiinan"volvossa" .
Volvoilusta parantunut
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #13 : 31.03.2014, 09:04:21 »
Eipä ne kyllä paljoa mitään auta, ainakaan hiekkateiden rapakeleillä ja pehmeässä lumessa. Joskus lumitalvena, kun on jäätä pitkin päässyt mökille ajamaan niin takavanteet on jo sen kilometrin ajon jälkeen aivan ummessa. Samoin pesin eilen aika paksun kerroksen jämähtänyttä rapaa pois takavanteista kun tuli alkuviikosta hiukan pehmeähköä hiekkatietä ajeltua. Kuva. Tahtoo tuota vauhtia olla tuolloin sen verran vähän ettei siankorvat auta.
Ja lumet tahtoo sopivilla keleillä sulaa ja yöllä taas jäätyä vanteen alaosaan ja renkaat on sen jälkeen jumalattomassa epätasapainossa, siksi pitää talvella muistaa lumiajeluiden jälkeen puhdistaa takavanteiden sisäpuolet.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #14 : 31.03.2014, 09:38:38 »
Hehe :) Viikonloppuna tuli ajettua about 700km taas ysikympillä ja sille antamani nimitys "minijenkki" (onhan se johonkin Town Cariin verrattuna pieni) ei mene hukkaan. Aivan huippu matka-auto...
Nykyisistä isoista Volvoista ei ole ajokokemusta mutta ainakin V 40/60 olivat pettymyksiä. Toki ovat varmasti turvallisuuden kärkeä. Jospa tulevien omaa suunnittelua olevien mallien myötä palattaisiin perusasioihin takaisin Volvolla O0
a car you can believe in
