850 t5 sammui kesken ajon, ei käynnisty enään
  • 18 Vastauksia
  • 4833 Lukukerrat
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
Elikkäs tossa viikonloppuna yht'äkkiä kyseinen vehje sammui kesken ajon, eikä lähde käyntiin. Auto vm.1994 ja 2.0 t5 koneella. Bentsiiniä tulee suuttimille asti, sulakkeet ja releet katottu. Johtoja tutkittu yms.. Pyörittää kyllä iloisesti, mutta ei edes lupaa...
Kipinää ei tule, kokeiltu myös toisella puolalla. Voiko moottorinohjausboxi olla mennyttä kalua?
Mitä seuraavaksi?
Auto sijaitsee sastamalassa...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 850 t5 sammui kesken ajon, ei käynnisty enään
« Vastaus #1 : 24.03.2014, 16:36:32 »
Kampiakselin tai nokka-akselin asentoanturi.
Jäitä housuun!
Poissa leka
« Vastaus #2 : 24.03.2014, 19:24:20 »
Vikakoodit tietty otettu?
144-70
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #3 : 24.03.2014, 19:37:12 »
Täytyy tarkistaa anturit huomenna.. Pystyykö ne mittaamaan jotenkin? Vikakoodeja oon yrittänyt lukea,  kun laittaa sen piuhan pistokkeeseen nro 2 niin valo palaa kokoajan, aikasemmin näin ei ole tehnyt.
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #4 : 25.03.2014, 22:50:49 »
Kokeiltu toisilla antureilla, huomenna kokeilen viä yhtä kampiakselin anturia.
Poissa volvertti75
« Vastaus #5 : 26.03.2014, 12:08:27 »
Virtalukon pohja ,virranjakajan kansi/pyörijä ehjiä,puolan johtoa mitattu tai kokeiltu toisella ?
ei se niin mene ettei jotenni mene
volvo v70 t mk1 volvo v70 mk1 tdi paku
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #6 : 26.03.2014, 18:56:30 »
Kokeiltu toisella kampiakselin anturilla, ei vaikutusta.. ehdotuksia? Kokeiltu puolalla ja toisilla piuhoilla, ei vaikutusta.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: 850 t5 sammui kesken ajon, ei käynnisty enään
« Vastaus #7 : 26.03.2014, 20:26:43 »
Kun tolleen yhtäkkiä sammui, niin joku piuha irti/katki jostain?
Poissa raimsshi
« Vastaus #8 : 26.03.2014, 22:23:04 »
Mitenkäs päävirtarele tai joku sellainen mikä sijaitsee flektin yläpuolella? Omasta siltä releeltä meni kerran johto poikki vaihdelaatikon vaihdossa eikä auto enää lähtenyt käyntiin. Eikä vikakoodia tullut sen takia kuin vaihdelaatikosta (automaatti).
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #9 : 26.03.2014, 22:40:20 »
Kaikki piuhat on yritetty katsoa useasti läpi. Onko rele harmaa? Ittellä on tuulettimen rele siinä syylärin päällä ja sitten tämä harmaa
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #10 : 26.03.2014, 22:42:13 »
Ja edelleen se valo palaa kokoajan, kun yrittää lukea vikakoodeja A2 pistokkeesta
Poissa hevy84
« Vastaus #11 : 27.03.2014, 00:39:58 »
mulla kävi melkeen samallatavalla auto vaan sammui parkkipaikalle ja flekti rupes huutaa täysillä. moottorin ohjaus boxi meni uusiks. -94 2,3 T-5 aut.
V70R -04
Poissa TMOS
« Vastaus #12 : 27.03.2014, 02:11:02 »
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=18862
Tuossa ilmeisesti sama juttu tuon A2 valon kanssa.
Eli jos löytyy toinen bensapumpun rele, niin koittaisin sillä, sekä menisin sen alueen johdotuksia myös läpi.  :)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #13 : 27.03.2014, 07:17:43 »
Sittenkun joku viellä suomentais ton :D Täytyy kokeilla toisella releellä tänään!
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #14 : 27.03.2014, 08:48:53 »
Eipä tossa muuta todettu ku bensapumpun releelle tuli virtaa muttei päästäny rele läpi, oli hapettunu liittimet.
Alla se toinen ruotsalainen...
