850 t5 sammui kesken ajon, ei käynnisty enään
  • 18 Vastauksia
  • 4818 Lukukerrat
Poissa jassukata
Vs: 850 t5 sammui kesken ajon, ei käynnisty enään
« Vastaus #15 : 27.03.2014, 21:14:41 »
Mutta jos kerran bensaa tulee tukille  niin kyllä sen pitäisi edes yrittää käyntiin. Oma s70 kanssa teki niin et 30 km ajon jälkeen sammutin hetkeksi ja kun yritin lähteä auto kyllä käynnistyi  mutta hyytyi saman tien. Onneksi tien toisella puolen oli sattumoisin korjaamo johon usean startin ja pysähdyksen jälkeen nytkytin, mikä oli hankalaa kun automaatti kyseessä eikä voinut vaan startilla vedättää. No siellä ihmeteltiin ja vaihdettiin bensasuodatin sieltä tankin vierestä ja mitattiin tukista paine joka ensin nousi mutta putosi samantien. Sitten kaivettiin bensapumpun liittin tankinpäältä ja mitattiin tuleeko virtaa ja sepä pätkäs kanssa aina hetken päästä. No uusi bensapumpunrele hakien ja taas toimi. Tosi ihmeellisesti vaan hyytyi rele , ei mitään oireita sitä ennen. Voihan olla myös itse bensapummppu sipannut tankissa.
 Edit :Jaa huomasin että kipuna puuttukin, ei sitten liene bensan saannissa
« Viimeksi muokattu: 27.03.2014, 21:17:22 kirjoittanut jassukata »
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #16 : 27.03.2014, 23:24:37 »
Mahdollinen vika löyty! Bensapumpunreleen 1 piuha hapettunut ja muutenkin oli hutera -> vähän heiluttelua niin napsahti poikki... huomenna uus piuha ja toivottavasti toimii ::)
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
« Vastaus #17 : 29.03.2014, 13:05:48 »
Haha, tässä lainaus tuosta linkistä:
Lainaus
success! fuel system relay was the right tip... I figured out the violet wire was a switch to ground, and it was grounding but the small red wire that powers the solenoid in the relay was broken down in the jacket and corroded all the way through...
"No niin! Bensapumpun relehän se oli... Sain selvitettyä, että ... mutta pieni punainen johto, joka kytkeen solenoidin releessä, oli rikki juurestaan ja hapettunut koko matkalta...
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa Timbbbe
  • Volvo 850 t5
« Vastaus #18 : 31.03.2014, 07:16:50 »
Homma ratkes! Bensapumpunreleen piuha korjattu ja uus rele paikallaan...
