2005 V70 kattokaiteiden poisto??
  • 12 Vastauksia
  • 6643 Lukukerrat
Poissa Ynssi
« : 25.03.2014, 18:21:06 »
onko 2005 v70 kattokaiteiden kiinnityspultit läpi katosta, eli jos kattokaiteet ottaa pois niin meneekö ruuvinreijistä vesi sisälle?
jos joku osaisi sanoa varmasti.. haulla en varmaa vastausta löytänyt..
Poissa mara h
Vs: 2005 V70 kattokaiteiden poisto??
« Vastaus #1 : 25.03.2014, 18:58:39 »
Eivät ole läpi, ehjät kattolistat jouvut jostain hommaamaan
Poissa Ynssi
« Vastaus #2 : 25.03.2014, 19:38:36 »
hyvä homma.. jos jollain on myydä listat niin saa tarjota. mielellään mustat mutta muitakin voi tarjota. vaihdossa saa mustat kattokaiteet :)
« Vastaus #3 : 27.03.2014, 14:50:27 »
Pitää siihen ruuvit kiertää takaisin niihin reikiin kaiteiden irroituksen jälkeen. Muuten menee vesi väärään paikkaan.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2014, 18:09:25 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa mara h
« Vastaus #4 : 27.03.2014, 15:00:26 »
Ei ollu miulla ainakaan mitään reijissä, pultit tuli kaiteiden mukana, eikä tullu vesi sisään, ei enen eikä jälkeen kaiteiden laiton ???
« Vastaus #5 : 27.03.2014, 15:27:38 »
Alunperin niissä on ruuvit, jos ei ole kaiteita. Jos jättää reiät auki, niin ei se vesi ainakaan oikeaan paikkaan mene, vaikka ei niskaan valuisikaan ;)
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 27.03.2014, 16:51:23 »
Siis ne ruuvit millä kaiteet kiinnitetään on niin pitkät että tulevat verhoilustakin läpi jos ne meinaa kiertää niin syvälle että kattolistatkin saa paikalleen,joissain olen nähnyt olevan pellin joka on kahdella lyhyellä pultilla kiinni, se kaiketi on jonkinlaisia kattotelineitä varten
« Vastaus #7 : 27.03.2014, 18:06:30 »
Älä nyt kimpaannu :) Artikuloin sen verran epäselvästi, että tarkennetaan, että ei niitä samoja ruuveja laiteta takaisin, vaan jotkut sopivat.
Just tämän tyyppinen ratkaisu niissä kaiteettomissa on alunperinkin. Kaksi sellaista isompaa peltilipukkaa, mihin saa telineet kiinni ja kaksi pienempää, joka vaan on ruuvien alla prikkana.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2014, 18:08:47 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #8 : 22.05.2014, 09:36:37 »
Mutta miten kattokaiteet saa irti?
Ulko vai sisäpuolelta autoa?
Mulla 2002 vuotinen V70.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa jari2407
« Vastaus #9 : 22.05.2014, 10:56:22 »
Ulkopuolelta väännät niistä kaiteitten jalkojenjuuresta ne suojat pois niin löytyy pultit.
Poissa Nippon50
« Vastaus #10 : 14.01.2015, 14:33:46 »
Itseänikin kiinnosti hetken aikaa poistaa kaiteet kun ei niilä ole käyttöä. Kävin kyselemässä sinisellä että saako peitelevyt kaiteiden jättämiin reikiin?! vastaus ei saa! mitä? joutuu ostaa kokonaan uudet kattolistat ja ne maksaa 450euroa kappale!  :buck2: :idiot2: vastasin että ei mua enään häiritsekkään ne kattokaiteet yhtään!  ;D
Ex.Volvo v70R vm.2004
Ex.volvo s40 2.0 classic vm.04
Ex.volvo v70 2.5t vm.06
Ex.volvo xc70 2.5t vm.04
Poissa Timo
« Vastaus #11 : 14.01.2015, 15:58:59 »
No hitto, en tienny viime kesänä listoja purkuautosta hakiessa että siinä on 900 euron edestä muovia. :D Eli purkuautoja vain kyttäilemään!
« Viimeksi muokattu: 27.02.2016, 13:56:31 kirjoittanut Timo »
Mazda CX-5 2,2D AWD -18
Ex: V70 D5 AWD -07 Classic
Poissa Hemalainen
« Vastaus #12 : 24.02.2015, 21:19:29 »
Onko kukaan tehnyt lyhyistä listoista pätkiä kaiteiden tilalle?
XC90 D5244T4 AWD -09 Ex: V70 D5252T STW -00 Ex: 960 B6304F -95, Ex: 850 B5234T4 STW -96, Ex: V70 D5244T STW -03, Ex: 1/2 940 B234F STW -94 Ex: 850 D5252T STW -96, Ex: 740 B230FT -91, Ex: 850 B5244  -96
