850 tdi ajoitus hukassa.
  • 5 Vastauksia
  • 6472 Lukukerrat
Poissa Kasssu
« : 25.03.2014, 18:53:45 »
Eli rupesinpa vaihtamaan eka kertaa volvooni jakoremmiä. En tiennyt , että kampuran hihnapyörä on kiinni hammaspyörässä ja tyhmyyttäni repiessä sekin lähti mukaan ja pääs nokkakin pyörähtään. :facepalm: . Eli ongelma on että oon selannu koko netin ja en mistään löydä tarkkaa ohjetta, miten nokka-akselin ajoituksen sais kohilleen. Kampuran merkki löytyy laatikon ja koneen saumasta. Vauhtipyörässä on tappi, joka kohtaa reiän reunassa olevan "viivan" kanssa (korjatkaa, jos olen väärässä, kyseessä automaatin vauhtipyörä). Mutta nokka-akselin pyörässä on 2 eri merkkiä(jotain omatekoisia) ja takana olevassa muovissa on reikä, jossa piikki. Eli rataan takana pitäis olla merkki, mutta kun ei ole. Oon monien merkkien avulla yrittänyt saaha nokan kohilleen, mutta aina ottaa venttiilit Mäntään. Eikä asiaa helpota tämä kuumekkaan :buck2: . Eli apua kaivataan. Kiitokset etukäteen vastaajille.
Poissa Kasssu
Vs: 850 tdi ajoitus hukassa.
« Vastaus #1 : 25.03.2014, 19:29:17 »
Pumpun remmiin en oo vielä koskenu, joten voisiko ajoituksen kahtoa pumpun merkistä?
Poissa jaippi
« Vastaus #2 : 25.03.2014, 19:32:44 »
Varmuuden saamiseksi täytyisi pumpun puoleinen hammaspyörä irrottaa nokan päästä.
Nokan päässä on hahlo jonka tulisi olla pilkulleen kannen tiivistepinnan suuntaisesti moottorin ollessa 0-kohdassa.
Tämän jälkeen saatkin jonkin verran arpoa pumpun asentoa.
Jos hyvin käy niin siinä on ajoitusmerkit oikealla kohdalla.
Poissa Kasssu
« Vastaus #3 : 25.03.2014, 19:37:27 »
pitääpä kokeilla kun olotila antaa periksi :) kiitos tiedosta.
Poissa jaippi
« Vastaus #4 : 25.03.2014, 19:52:34 »
Siihen hommaan on olemassa oikein oma työkalukin joten jos sopivaa lattaa pyörii nurkissa niin askartelemaan.
Ota toki huomioon että voit joutua löysäämään nokan toisestakin päästä pyörää että saat merkit täsmäämään tarkasti.
Pari kuvaa löysin kuuklen kuvahaulla:
Vauhtipyörän merkki
Pumpun merkki
Taisi olla vaan manuaali tos ekas kuvas...
Poissa Kasssu
« Vastaus #5 : 26.03.2014, 16:39:07 »
Kiitoksia neuvoista. Katsoin pumpun merkistä jaon ja tarvitsi vain 1 hampaan verran siirtää niin löytyi oikea kohta. Nyt on uudet hilppeet jakopäässä ja volvo käy kuin kello. Seuraava jakopäänremppa on sitte 800tkm kohdalla  :pomo:
