V70 mk3 245/45/18 mahtuuko alle?
  • 11 Vastauksia
  • 9956 Lukukerrat
Poissa laatta
« : 26.03.2014, 17:02:30 »
Onko kenelläkään tietoa mahtuuko 245/45/18 renkaat pyörimään V70 vm 2009 alla ja aiheutaako kyseinen rengaskoko ongelmia auton katsastuksessa?
Poissa Diesel
Vs: V70 mk3 245/45/18 mahtuuko alle?
« Vastaus #1 : 29.03.2014, 17:02:05 »
Mulla oli Hertzin vuokra V70 D3 MY2012 ja alla oli 245/50/17
Ainakin MY 2014 myydään 18 tuumaisia renkaita, joten varmaankin mahtuu alla pyörimään...
« Vastaus #2 : 29.03.2014, 17:07:16 »
245/40 R18 taitaisi olla oikea koko. Äkkiä voisi tietty laskea paljonko halkaisija kasvaa. Riippuu onko madallettu tai vastaavaa miten mahtuu.
Poissa pile jr
« Vastaus #3 : 30.03.2014, 16:45:04 »
Samanlaista kyssäriä, mitään madallusta ei ole, mutta olisin hankkimassa nuo wortexin vanteet ja rengassetin, mahtuuko pyörimään ilman mitään ongelmia, pystyykö kääntämään ääriasentoon ilman että ottaa kiinni? vanha rengastus on 235/45/17 ja tällä ei napannut kiinni.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42716.0
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa apuustin
« Vastaus #4 : 01.04.2014, 08:46:00 »
Tuo 245/45/18 näyttäisi olevan täsmälleen samalla halkaisijalla kuin 225/55/17. Kerran kyselin tuon rengaskoon asentamista jossain. Rengas kun i ollut pikkaisen alkuperäiskokoa edullisempi ja rengas olisi myös poistanut nopeusmittarin virhettä. Liikkeessä todettiin että rengas ottaa kiinni töyssyissä.
245/40 on hieman alkuperäisrengasta pienempi halkaisijaltaan, joten se lienee menee.
Tässä yksi laskuri: http://tire-size-conversion.com/tire-size-comparison/
V70 2.0 TDi, ex-Audi Allroad 2.7T ja ex-Audi S4 Avant.
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #5 : 03.04.2014, 10:23:01 »
Onko tämä faktaa vai mutua?
Itsellä on 40mm madallettu V70 III - 245/40/18/8" rengastuksella ja mahtuu hyvin. Kesäksi on tulossa 245/45 ja rengasliikkeen mukaan ei pitäisi olla ongelmaa mahtumisen kanssa.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
« Vastaus #6 : 03.04.2014, 10:36:45 »
Siis tuo 245/40 on alkuperäinen koko kun katsoo volvon sivuilta.
Riippuu alustanumerosta mikä on oikea koko:
Lainaus
Suositeltu rengaskoko.:
Al.nro -297016 245/45 R17
Al.nro 297017- 225/50 R17
Lainaus
Al.nro -297016 245/40 R18
Al.nro 297017- 235/40 R18
Tuolta näkee mitä minkäkin kokoiselle vanteelle suosittelevat:
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70(08-)/2012/all/all/L.H.D/List/styling/wheel
Poissa laatta
« Vastaus #7 : 13.04.2014, 16:36:47 »
Renkaat laitettu vihdoin alle ja hyvin mahtuu pyörimään, mittarivirhe näillä kumeilla tasan 0 km/h
Poissa Volvo V90
« Vastaus #8 : 22.10.2023, 16:48:22 »
Nostan tätä vanhaa rengaskokokeskustelua pintaan.
Perheen kakkosauto on V70 vm. -13, johon vaihdettiin juuri 16'' talvikumit alle ja samassa yhteydessä havaittiin, että kesäkumit koossa 245/40-18 olivat kuluneet molempien eturenkaisen sisäkulmista siinä määrin pahasti, että toisesta oli tullut jo rautalangat esiin. Kulunut kohta siis kulutuspinnan ja pystysuoran sisäpinnan 90 asteen taitekohta/kulma. Varsinainen kulutuspinta on molemmissa kulunut tasaisesti molemmilta laidoilta.
Koska kulumista on esiintynyt molemmissa renkaissa, pohdin, josko leveät renkaat ottavat lokasuojiin kiinni ääriasennoissa. Mitään tällaiseen ongelmaan viittaavaa ääntä ei ole kuulunut ja pienemmissä talvirenkaissa ei ainakaan edellisen talven jäljiltä ollut havaittavissa epätavallista kulumaa.
Eli onko muilla noita leveitä 18'' pyöriä käyttäneillä vastaavanlaisia havaintoja? Mitä kapeampaa rengaskokoa kyseisille orkkisvanteille kannattaisi kokeilla?
Poissa remes
« Vastaus #9 : 22.10.2023, 17:16:28 »
Tässä tapauksessa puslat jne. tarkastukseen ja sen jälkeen pyöränkulmien säätöön.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Volvo V90
« Vastaus #10 : 23.10.2023, 20:00:45 »
Kiitoksia kommentista. Kävin tänään selvittämässä asiaa peräti kahdessa Vianorissa. Ensimmäisessä arveltiin vian liittyvän aurauskulmiin. Testilaitteisto oli epäkunnossa, joten suuntasin toiseen toimipisteeseen, jossa kulumisen epäiltiin liittyvän liian suuren rengaskokoon. Rengas saattaa jälkimmäisen arvion perusteella ottaa kiinni jousilautaseen. Täytyy katsoa kirkkaassa päivänvalossa, josko tällaisesta kontaktista näkyisi jotain merkkejä lautasessa. Talvirenkaissa ei 500km ajon perusteella näy mitään etiäistä vastaavasta kulumisesta.
« Vastaus #11 : 03.11.2023, 20:12:49 »
Ei kyllä ota kiinni jousilautaseen tuo koko vielä, kun ei 235/50-18 ota.
