S60'01 sisätilan puhallin ongelma automaatti-ilmastointi
  • 5 Vastauksia
  • 2632 Lukukerrat
Poissa ässä60
Volvon lämppärin puhallin alkoi temppuilemaan. Säännöllisen epäsäännöllisesti puhallin lakkaa puhaltamasta. Vian ollessa päällä manuaalinenkaan nopeuden valinta ei herätä puhallinta, läpät kuitenkin liikkuvat valintojen mukaisesti. Kolautus apukuskin jalkatilaan herättää puhaltimen, jonka jälkeen kaikki toiminnat toimivat halutun mukaisesti. Vaihdettiin puhallin moottori, koska epäiltiin hiilien loppuneen. Oireet eivät kuitenkaan loppuneet. Joskus puhaltimen saa herätettyä kun kääntää automaattiasennossa lämmöt ensin täysille, sitten minimille. Seuraavaksi valitaan puhallus keskiasentoon ja moottorin puhallus 1. nopeudelle ja siitä pykälä kerrallaan nopeammaksi. IVO-buuttia kokeiltu, sulakkeet vaihdettu. Läppärin perässä ollessa, vian ollessa päällä ohjausvirta on 0 mA, riippumatta valitusta puhallin nopeudesta. Kun vika ei ole päällä täysillä ohjausvirta on ~9,5 mA ja pykälän tiputus tiputtaa virtaa ~1,5 mA. Kumpaa pitäisi epäillä ohjauspanelia vai etuvastusta?
Poissa ässä60
Vs: S60'01 sisätilan puhallin ongelma automaatti-ilmastointi
« Vastaus #1 : 26.03.2014, 22:59:55 »
Näyttää tuo puhallin heräävän henkiin myös automaattiasennossa, jos kääntää nopeusvalinnan ensin nollaan ( oranssi valo 1. ledissä) ja siitä suuremmalle, mutta ei jos kääntää suoraan täysille.
Poissa ässä60
« Vastaus #2 : 27.03.2014, 14:54:53 »
Kokeiltu tänään toista ehjää ohjainpanelia. Panelissa oli sama numero kuin alkuperäisessä. Puhallin toimii, jopa liian hyvin  ;D. Virta-avaimet olivat jo taskussa ja puhallin jäi päälle, sammui sulakkeen irroittamalla.
Poissa ässä60
« Vastaus #3 : 01.04.2014, 21:44:26 »
Etuvastuksen vikaantuminen aiheutti oireet.
Poissa Vollemies
« Vastaus #4 : 01.04.2014, 22:22:55 »
Missä tuo etuvastus on? Itselläni -01 V70 automaatti ilmastoinnilla - paikka lienee sama.
Poissa ässä60
« Vastaus #5 : 02.04.2014, 08:27:40 »
Etuvastus on puhaltimen moottorin muovikuorien sisällä. Sen esiin saamiseksi pitää puhaltimen moottori irrottaa. Koko paketti on hanskalokeron takana.
