hiukkassuodattimen vaihto
  • 12 Vastauksia
  • 11797 Lukukerrat
Poissa Sally15
« : 29.03.2014, 00:05:04 »
Tere!
V50- 2005 hiukkassuodatin on ohjekirjan mukaan vaihtoiässä.
Pari kysymystä siitä:
Pitääkö tuon ikäisessä olla ko suodatin Suomessa?
Mitä tapahtuu jos ei vaihda?
Mikä on edullinen vaihtopaikka?
Terv. Sally
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: hiukkassuodattimen vaihto
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 11:36:15 »
Tere!
Terv. Sally
Tuon ikäisessä ei lain mukaan vielä tarvitse olla, mutta noissa on. Vaihto kuuluu huolto-ohjelmaan tietyin väliajoin, mutta ei sitä tarvitse silloin vielä vaihtaa. Eli jossain kohtaa kun pönttö on täynnä niin valot ilmestyy mittaristoon ja silloin vaihtoehtoja on kaksi, uuden vaihto tilalle tai vanhan tyhjennys ja ohjelmointi. Poistosta on se hyöty, että tietenkään pönttö ei enää koskaan kiusaa, polttoaineen kululutus pienenee, tehoa tulee reilu 140hv ja 300Nm ja dieseliäkään ei enää tunkeudu moottoriöljyn joukkoon. Valinta on sinun ja hintakin on suurinpiirtein sama.
Lisäätehoa.fi
Poissa tapani67
« Vastaus #2 : 31.03.2014, 10:25:35 »
Seuraa moottoriöljymäärää aktiivisemmin, jos et vaihda tai poista hiukkassuodatinta. Öljy saattaa alkaa lisääntymään, jos poltot ei onnistu kunnolla. Ongelma tulee helpommin talvella. Liian suuri öljymäärä saattaa rikkoa moottorin.
Poissa Sally15
« Vastaus #3 : 05.04.2014, 22:28:55 »
Kiitos neuvoista!
Millainen operaatio pöntön poisto on?
Mitä tilalle?
Miten poisto voi maksaa saman kuin vaihto?
Sain Tallinnan Volvolta tarjouksen vaihdosta, reilu 1500€.
Mielsetäni paljon......
Terv. Sally  8)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 05.04.2014, 23:43:24 »
Kiitos neuvoista!
Mitä tilalle?
Terv. Sally  8)
Operaationa on helppo kun ottaa pöntön pois ja rälläkällä auki ja romut pöntön sisältä pois, mutta kuitenkin niin, että katalysaattori jää toimintaan, koska muuten haisee vanha mersu. Eli mitään ei siis laiteta tilalle vaan vanha pönttö tyhjennetään ja tämän jälkeen ohjelmoidaan dpf toiminnot pois. Poisto ei maksa noin paljon, 2/3 osaa tuosta  ;)
« Viimeksi muokattu: 05.04.2014, 23:45:25 kirjoittanut volvotdi »
Lisäätehoa.fi
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 06.04.2014, 13:08:29 »
Oliko tuo 2.0D moottorilla?
Riippuen vähän auton tarkemmista tiedoista, niin eihän tuon hiukkassuodattimen uusinnan pitäisi maksaa kuin jotain 650-1000€ välillä siis vaihdettuna.  (hinta-haitari noin suuri, koska tosiaan tarvii vähän tarkempaa tietoa autosta)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 06.04.2014, 13:31:40 »
En muuten itsekään ajatellut tuota sen enempää vaan jostain syystä oletin olevan 1.6D. Mutta sama hommana ja rahana oli sitten 1.6D tai 2.0D, jos poistoa miettii.
Lisäätehoa.fi
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 06.04.2014, 16:38:25 »
1.6:ssa hiukkassuodattimen irroitushan vaatii enemmän työtä, kuin 2.0, vaikkei se nyt toki mikään mahoton homma ole kumassakaan, 2.0:ssa se on tosi kivasti sielä auton alla hyvän työskentelytilan ympäröimänä, kun taas 1.6:ssa vähän ärsyttävästi moottorin edessä pystyssä ja vaatii hieman moottorin siirtoa taapäin, että sopii kunnolla tulemaan pois.
Muistaisin, että molempien hiukkassuodattimet orkkiksena oli suurinpiirtein saman hintaisia.
Ainiin, kannattaa myös aina pyytää tarjous suomestakin, ainakin tuon tallinnan hinta-arvion perusteella :)
Poissa maza88
« Vastaus #8 : 06.04.2014, 18:21:54 »
Kolme 1.6d pönttöä irroittaneena voin sanoa että moottoria ei tartte liikuttaa minnekkään.. :D
Ja tuosta 2.0d   http://t.mister-auto.fi/fi/noki-hiukkassuodatin-korjaussarja-volvo-v50-mw-2-0-d-100kw_v17906_g1256.html
« Viimeksi muokattu: 06.04.2014, 18:25:00 kirjoittanut maza88 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 06.04.2014, 18:27:52 »
irroittamalla oikean puolen kannakkeen ruuvit, saa moottorin taaksepäin, jolloin on paljon mukavemmin tilaa ottaa se suodatin pois sieltä.
En mä oo kyllä tainnut koittaakkaan irroittaa suodatinta ilman moottorin taapäin lykkäämistä, pitääkö niitä suojapellejä vääntää ilman moottorin liikuttamista?
Poissa maza88
« Vastaus #10 : 06.04.2014, 18:36:18 »
Itte oon purkanu ne suojat mäkeen ja sit alakautta lipsauttaa sen mäkeen kerran ku sen hiffaa niin erittäin nopee homma purkaa irti..
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #11 : 06.04.2014, 23:22:23 »
Samalla tyylillä itsekin tuon teen, ei kyllä tarvitse moottoria siirrellä.
Lisäätehoa.fi
Poissa Sally15
« Vastaus #12 : 21.05.2014, 18:53:31 »
Moro!
kiitos vaan hyvistä neuvoista 1.6 varten, mutta mullahan on 2.0D.
Miten tämän kanssa.
Entäs päivitykset?
Terv. Sally   :idiot2:
