miten irtoaa merikontin ovipahvi?
  • 11 Vastauksia
  • 3384 Lukukerrat
Poissa jepajee
« : 29.03.2014, 16:33:44 »
Juu eli vm-92 merikontista pitäs saada takaoven pahvi irti enkä keksiny mitenkä se ois siitä irtilähtemässä, kun repiessä tuntuu,että hajoo ennen ku irti lähtee. Onko siinä jossain piilossa, josta en tajunnu kahtoo, jotain kiinnitys ruuveja vai millä se on siihen kiinni lykätty?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Vs: miten irtoaa merikontin ovipahvi?
« Vastaus #1 : 29.03.2014, 16:52:03 »
Alareunassa semmoisia kiinnitys-hahloja jotka lähtevät vetämällä (etuovessa kolme, en muista montako on takaovessa), ovikahvan "syvennös" joka lähtee kääntämällä kiinnitysklipsi auki ja vetämällä (lättäpää meisseli sopii siihen klipsiin), kaiutinritilä lähtee "työntämällä" ja ikkunaveivi ristipää meisselillä.
Ikkunaveivin ristipää on siinä veivissä olevan "koristemuovin" alla piilossa.
Poissa jepajee
« Vastaus #2 : 29.03.2014, 16:58:57 »
Juu eli pitää vaan repiä se irti. kun siitä on kaikki nuo purettu jo irti.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 29.03.2014, 17:15:16 »
Pitää muistaakseni nostaa jotta irtoaa.
« Vastaus #4 : 29.03.2014, 17:16:20 »
Unohtui mainita ovivalon suojalasi, joka meni itseltä repiessä rikki....
Eli siinä oven päädyssä oleva punainen valo, suojalasi lähtee vetämällä irti.
Pahvia vedetään ja nostetaan.
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 29.03.2014, 18:12:50 »
Sain pahvin käytettyä irti ja tuhottua sen kahvan syvennyksen muovin ku oli hiukan tiukassa lähtemään nii halkes sitten se etupäässä oleva osa jossa on se klipsi. Kiitokset neuvoista ja pitää nyt jostain yrittää siihen se uus muovi haalia.
« Vastaus #6 : 30.03.2014, 09:01:51 »
Ei siihen tarvitse koskea??
Poissa MattiK
« Vastaus #7 : 30.03.2014, 09:07:31 »
Ovivalon syvennyksessä on alkujaan muovinen laattaklipsu,jos se on enää tallella?
« Vastaus #8 : 30.03.2014, 09:24:03 »
Kyllah tarvitsee. Muistatkos kun minulta puuttuu kuljettajan ovivalosta se punainen lasi siitä? Se "lasi" lukittuu hahlolla semmoiseen ovipellissa olevaan "nappulaan", joka tulee pahvin läpi.
Revit pahvin väkisin = tämä klipsi murtuu ja yksi päivä huomaat lasin puuttuvan.
« Vastaus #9 : 30.03.2014, 09:59:27 »
Mitenhän se on meidän 740 / 940 volvoissa kun olen monta kertaa pahvin irroittanut koskematta siihen? Rikki jo ja pysyy pyhällä hengellä? ???
« Vastaus #10 : 30.03.2014, 11:03:09 »
Vissiin. Tai sitten joku kehittyneenpi tapa.
Omassa 945:ssa tuo valon lasi on yksi kiinnipitävistä osista.
« Vastaus #11 : 30.03.2014, 15:59:07 »
Tästäkin olis muuten FAQ.
Mutta joo, kyllä siellä lasin alla on klipsu, ne on tosin vallan usein rikki jostain kumman syystä  ::). Onneks sieltä hajoaa useimmin se oven puolelle oleva tökö, niitä valon alle tulevia haarukoitahan on riesaks asti nurkissa, ja myös niitä uudempia laseja joissa on se haarukka suoraan. Eihän moni tajua vanhassa ovipahvissa sitä kajarin vieressä reiässä olevaa ruuviakaan, vaan repii vaan ja sitten on pahvissa reikä.
