apua kaivataan! volvo s80 pakokaasuja huolla pian
  • 8 Vastauksia
  • 6209 Lukukerrat
Poissa vilho78
Eli yllä mainittu vika syttyy palamaan lämpimänä ei siis kun kylmällä autolla lähtee niin voi ajaa vaikka maailman tappiin!vikakoodiksi antoi volvolla etummaisen lambdan lämmitysvastuksen.nyt vaihdoin kokeeksi toisesta autosta missä ei herjaa niin sama vika vaan jatkuu.nyt kaipaisin jonkun viisaan vinkkiä mistä alkaisin sitten syyllistä vialle etsiä.autohan toimii muuten täysin normaalisti!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: apua kaivataan! volvo s80 pakokaasuja huolla pian
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 13:27:13 »
jos sama vikakoodi tuli uudelleen, niin edelleen sielä lämmitysvastuksen piirissä on se vika.
Jos samaa vikakoodia ei tullut uudelleen, niin sitten siellä on joku toinenkin vikakoodi, mikäli ei testeri näytä enää koodeja, niin sitten on syytä käydä testerissä, joka varmasti osaa lukea kaikki koodit.
Jos mitään ei oikeasti löydy, niin vika voi mahdollisesti olla sitten mittaristossakin.
Poissa vilho78
« Vastaus #2 : 30.03.2014, 13:43:12 »
Samaa se näytti joo.otin kokeeks toisesta kun siinä ei näyttänyt mitään koodeja.ei kehtaa suorilla uutta ostaa ku sanoivat avaivaunulla hinnaksi 357e.autoon oli jo vaihdettu tarvike lambda mutta nyt siis alkuperinen käytetty.kaasuläppäkotell jossain vaiheessa vaihdettu niin ei tietoa onkl ohjelmoitu mutta ei luulisi herjaavan esilämmitystä?!
Poissa vilho78
« Vastaus #3 : 31.03.2014, 10:57:34 »
Sitten vielä semmonen huomio kun tänä aamuna 5-6astetta pakkasta ja ajoin töihin ja lähdin työpaikalta jonkun ajan päästä niin kaskummaa häiriö valo ei syttynyt! Koneen lämpötila kerkesi varmaan hiukan laskea niin sekö vaikuttaneen?
Poissa therealdeal
« Vastaus #4 : 31.03.2014, 17:43:10 »
Ittellä palaa kanssa kokoajan sama valo mittaristossa.. välillä lähtee pois ja välillä tulee takas... Välillä syttyy päälle kylmä käynnistyksessä ja välillä lämpimällä kun käynnistää ja joskus joutuu sahaa käyntii ja joskus ei... Ittellä vaihettu imm,lamdaa ja kaikkee muuta kohta menee hermo xD
Poissa vilho78
« Vastaus #5 : 31.03.2014, 21:39:19 »
oiskohan sulla vika kaasuläppäkotelossa?
Poissa therealdeal
« Vastaus #6 : 01.04.2014, 14:14:03 »
huomasin et vvt pyörä rallattaa välillä ja solenoidis häikkää pitää tehä näköjää jakopää remppa samal voi johtua siitäki
Poissa V70S40
« Vastaus #7 : 03.04.2014, 09:22:49 »
Solenoidin jumitus sytytteli mun autossa tuota valoa. Se kun vaihdettiin uuteen, niin ei enää vilkutellut vikavaloa.
Poissa therealdeal
« Vastaus #8 : 10.04.2014, 08:48:06 »
No nyt vihdoin tuli auto kuntoon.. tehtiin jakopää+vvt+solenoidi... Jakokin oli pielessä
