850 kaukosäätöinen keskuslukitus
  • 5 Vastauksia
  • 2648 Lukukerrat
Poissa Volvo 79
« : 30.03.2014, 18:19:23 »
Omistan -95 vuosimallin 850 T5R:än ja ongelmana on että kaukosäätöinen keskuslukitus ei toimi. Avaimella kyllä keskuslukitus toimii. Paristot on vaihdettu molempiin kaukosäätimiin ja yritetty koodata säätimet mutta mitään ei tapahdu kun yrittää saada kaukosäätimellä ovet lukkoon.
Voisiko olla nyt niin että vastaanotin on pimentynyt? Ja kävisikö saman vuosimallin autosta vastaanotin ja kaukosäätimet tuohon minun autooni ilman mitään isompia muutostöitä?
Poissa jose
Vs: 850 kaukosäätöinen keskuslukitus
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 20:31:57 »
Kuskin jalkatilassa on muistaakseni rele. Mulla oli siinä vika. Muistelen että menikö virta siellä konepellin alla relekotelossa olevien mustan
releen kautta. Olikohan niitä neljä samanlaista että niitäkin vois vaihella keskenään. Olihan sulla se uudempi malli. En oikein muista kun siitä
on jo aikaa. Näethän sinä ne releitten numerot. Mun käsittääkseni ne on samat. Koodasithan kaket oikein.
Poissa makeliini
« Vastaus #2 : 31.03.2014, 11:34:48 »
Onko tähän ongelmaan löytynyt ratkaisu? mulla sama vika!
Poissa Volvo 79
« Vastaus #3 : 31.03.2014, 19:39:50 »
En ole vielä ehtinyt perehtyä asiaan sen kummemmin. Kaukosäätimet on kyllä yritetty koodata kahdella eri tavalla mutta ei ole ollut vaikutusta. Kakessa on kaksi pientä nappia vierekkäin, lock ja un lock. Onko tuo nyt sitten kumpi malli? Releet näyttäs olevan kaikki paikallaan, myös se isompi missä on varashälyn ledin johdolle paikka. Hälytin kyllä kytkeytyy päälle kun avaimella kääntää ovet lukkoon.
Keskuslukon rele on nro 205/206 ja varashälyn 210/211. Onko noista jommalla kummalla mitään osuutta kaukosäädön toimintaan?
Poissa Jarkka
« Vastaus #4 : 02.04.2014, 14:28:49 »
Sikäli kun vuosimalli 1995 on samanlainen näiltä osin kuin 1994, niin:
Jos keskuslukitus toimii avaimella ja kauko-ohjauksen koodaus on tehty varmasti oikein, eikä kauko-ohjaus silti toimi, tsekkaa ensin sulakkeet 15 ja 32. Jos ovat ehjät, kaiva vastaanotin esiin. Se on kojelaudan oikean pään sisässä ja paljastuu, kun hanskalokeron ottaa pois.
Helpointa tietysti olisi, jos olisi toinen vastaanotin jolla voisi kokeilla. Ellei ole, voisi ensi alkuun mitata, että vastaanottimen liittimen...
- napa 1 on maassa,
- navassa 5 on jatkuva jännite (tulee sulakkeen 15 kautta), ja
- navassa 4 on jännite kun avain on asennossa I (tulee sulakkeen 32 kautta).
Napa 1 on se, johon tulee musta johdin.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2014, 14:33:28 kirjoittanut Jarkka »
Poissa Volvo 79
« Vastaus #5 : 08.04.2014, 19:14:38 »
Sulakkeet olivat ehjät ja mittailin vielä vastaanottimelle tulevat johdot niin kaikki näyttää olevan kunnossa. Täytyy varmaan alkaa metsästään jostain toinen vastaanotin ja kokeilla sitä.
