Startti mootorin irroitus
  • 8 Vastauksia
  • 2353 Lukukerrat
Poissa turbozio
« : 30.03.2014, 20:07:09 »
Vinkkejä startin irroitukseen (2,4t aut), aika ahtaalta näyttää,avaimesta kääntää niin vain napsuu.Virta lukossa on kyllä sanomista avain pyörii joskus holtittomasti ympyrää eikä tapahdu mitään :(
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Startti mootorin irroitus
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 21:06:22 »
Kyllähän tuo vähän viittaisi virtalukonpohjaan...mutta, jos nyt aiot startin irroittaa, niin ensin akun plus napa irti ja sitten kannattaa ottaa syylärin sähköflekti edestä pois, niin saat tilaa.
Sen jälkeen startin perästä johdot irti, tukiraudan pultti pois ja toisesta päästä startin kiinnitys pultit irti ja sitten sen pitäisi sieltä irrota?
Vuosimallista riippuen saattaa ahtoputket joutua irroittamaan...
« Viimeksi muokattu: 31.03.2014, 15:13:20 kirjoittanut arska11 »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa turbozio
« Vastaus #2 : 01.04.2014, 19:50:42 »
Tila näyttää aika ahtaalta.Mites jos vaihtaa koko virtalukon täytyykö vaihtaa jotain käynnistyksen esto juttuja?Vai onko viisainta vaihtaa pelkkä pohja?
Poissa sendmillion
« Vastaus #3 : 02.04.2014, 00:45:43 »
pelkkä pohja ja löytyy, jos tarvista...
Poissa Phav
« Vastaus #4 : 02.04.2014, 07:03:22 »
Virtalukon avain pesään laita vaikka brake cleaneriä, anna vaikuttaa hetki, sit uudestaan. Sit perään paineilmaa, ja taas cleaneriä, toistele sen aikaa että lukko toimii. Sillä sain minä tuon virtalukon pyörimisen loppumaan.
Poissa kiilaolavi
« Vastaus #5 : 02.04.2014, 08:44:25 »
Niin ja akusta aina -napa ensin irti ja viimeksi kiinni niin ei käy mitään vaikka napaa irroittaessa/kiinnittäessä avain sattuu osumaan auton runkoon!
Poissa turbozio
« Vastaus #6 : 03.04.2014, 19:44:24 »
Sendmillion ,sulla virtalukon pohja? Käykö v-70 2,4t aut -99?
Nercs
« Vastaus #7 : 03.04.2014, 19:56:01 »
Poissa sendmillion
« Vastaus #8 : 04.04.2014, 01:05:37 »
juu, viestattu
