V70 MK1 tdi, vikatilassa...
  • 11 Vastauksia
  • 4756 Lukukerrat
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« : 30.03.2014, 20:16:07 »
Tänään Volgalla ajellessa syttyi moottorin vikavalo ja meni vikaohjelma päälle, eli kulkee hätineen satasta. Kaikki letkut päällisin puolin ok kun ne tutkiskelin ensimmäisenä. Oisko jokin ahtopaineen säätöventtiili vika tai joku semmonen? Ja auto on ohjelmoitu egr poistettu käytöstä...  :arkkupakastin:
« Viimeksi muokattu: 30.03.2014, 20:19:38 kirjoittanut Volvoracer86 »
Poissa HenkkaR1
Vs: V70 MK1 tdi, vikatilassa...
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 20:22:40 »
Minkä ikänen tää oli? Vikatilassa auto vaan "nilkuttaa" eikä kyllä pitäs kulkea niinkään kovaa. Pukkaako mustaa, käykö (vielä) rumemmasti ku normaalisti?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #2 : 30.03.2014, 20:34:52 »
Se on 2000 eli se viimesin vuosikerta. Moottori käy tyhjäkäynnillä niin, kuin kuuluukin normaalisti ilman mitään sivuääniä. Ja ei savuta, se vikavalo on joskus puolikymmentä kertaa syttynyt kylmänä käynnistäessä ennenkin, mutta silloin auto on toiminut normaalisti. Ja valo on sammut kun autolla on ajanut noin 10km kunnes moottori on lämmennyt.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3 : 30.03.2014, 20:42:39 »
Ok. :) onko egr pelkästään ohjelmoitu pois käytöstä vai onko sinne laitettu myös laippa väliin? Vikakoodin luku ois ihan hyvä, aika hakuammuntaa ilman sitä yrittää miettiä vikaa. Missä päin vaikutat?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #4 : 30.03.2014, 20:47:11 »
Se egr on tukittu metallilaipalla, vaikutan Kuusamossa... Vois huomenna käyttää pajalla koodien luvussa...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5 : 30.03.2014, 21:32:55 »
sillä kysyin että vika kuulostaa jumittavalta egrrältä. Pistä tännekki niitä vikakoodeja jos käyt niin ihmetellään.. mulla viime kesänä heitti ajossa aina ohituskiihdytyksessä vian "ahtopaineen säätö - kohtuuton arvo" jota metästeltiin pitkään ja vian aiheuttajaks osottautu ilmanmassamittari. Sataseen pääs kohtuudella, siitä yli anto vian. Ei pukannu mustaa, ei käyny raskaasti..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #6 : 31.03.2014, 16:01:09 »
Antoi vikakoodin turboahtimen ahtopaineen säätöventtiili viallinen/katkonainen. Koodin sai poistettua ja nytkait tuo Volga kolkuttaa taas kuten kuuluukin. Täytyy seurailla että, palaako se vika. Yön aikana oli palautunu tehot takasin, mutta se vikavalo paloi vielä tänään ennen kuittausta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #7 : 31.03.2014, 16:38:15 »
ahtosolenoidi on siinä ilmanputsarin kotelon kylessä, siitä menee pari johtoa ilmanmassamittarille. Jos vika vielä tulee niin kokeile heilutella niiden liittimiä jos se sais vaan huonosti kosketusta.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #8 : 31.03.2014, 16:41:35 »
Käytettiin pajalla niitä liittimiä auki ja mitattiin kulkeeko virta.
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #9 : 05.04.2014, 17:45:13 »
Vika palasi eilen, mutta tehot saa takaisin kun sammuttaa auton ja käyttää avainta pois virtalukosta. Vikavalo palaa siitä huolimatta jatkuvasti. Auto toimii uudelleen starttauksen jälkeen taas normaalisti, ehkä noin 50-100km kunnes tehot katoavat jälleen.  :-\
Poissa Volvoracer86
  • www.vrc.fi
« Vastaus #10 : 05.04.2014, 17:52:42 »
Missä se turbon ahtopaineen säätöventtiili sijaitsee, jonka vian se antoi? Alettava varmaan sitä uutta venttiiliä tilailemaan...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #11 : 05.04.2014, 19:47:29 »
ilmanputsarin kotelon kyljessä kiinni, siihen tulee 3 letkua ja 2-haaranen johto, toinen haara menee ilmanmassamittariin.
Nykyinen Kia EV6 GT
