244 GLE laatikon hydrauliputkipuhki / vaihtoloota
  • 1 Vastauksia
  • 1165 Lukukerrat
Poissa aPS
tere,
ongelma siis tämännäköinen eli auto on 83vm 3lovinen tomaatti ja tuli tuossa huomattua kun auto viikon loman ajan seiso tossa pihalla niin oli pieni lammikko tullut autonalle joten tuossa nostin sen ylös ja rupesin tutkailemaan.. ongelma löytyi yhdestä putkesta laatikolta jäähdyttäjälle?! (miks tässä menee edes laatikolta putket jäähdyttäjään) eli siis kiinnityspalikan kohdilta hangannut toisen putkista heikompaan happeen joten "vähän" hikoili siitä.. kuuluiskohan tuossa kiinnikkeessä olla joku muovi/kumisuoja ettei olis ihan metalli metallia vasten kun oli putkista hävinnyt n. 1mm tavaraa, mutta onko tuolla hydrauliputkella nyt joku seksuaalinen merkitys vedän sen muuten poikki ja liitän nuo putket yhteen siitä hiertymäkohdasta.
no sitten päästäänkin toiseen hommaan..
miten istuu aw71(960 b230fk:n perästä) loota tuonne tilalle (koneena siis b19e) ja mitä muutoksia siihen joutuu suorittaan että sinne istuu?
onko tuo nyt vinokone myös tuossa 960:ssä? mites kardaani meneekö se ilman muutoksia vai joutuuko hommaamaan lyhyempää/pidempää? mittaristolähtö ilmeisesti tässä sähkönen joten tuo nykynen vaijerimittari lentää roskiin(ei ongelma kuka niitä nopeussääntöjä muutenkaan noudattaa)
jos nyt menee ihme asenteluks niin jätän väliin kun tekniikanvaihtokin on kohta edessä (aw71 silti asennetaan)
Volvo 244 GLE -83 2.0 RWD
Mazda 323 GTae -89 2.0 4WD *projekti*
Poissa lassii
Vs: 244 GLE laatikon hydrauliputkipuhki / vaihtoloota
« Vastaus #1 : 30.03.2014, 23:53:59 »
Automaatin jäähdyttäjässä on samassa lootan lauhdutin siinä kyljessä. Siis apukuskin puolella mihin ne putket tulee. Kovin suurta painetta putkistoon tuskin tulee joten sopiva letku väliin vaan ja se on siinä. Se miks putki on menny rikki niin on toinen juttu. Vaihda koneen kannatuskumit niin ei enää heilu kone. Toi sun AW70 riittää kyllä ihan hyvin vaikka 71 on hieman parempi kun on se ylivahde.
Tossa sun lootassa on ihan vaijerilähtö nopeusmittarille. Jos meinaat vaihtaa koko tekniikan niin uudemmissa tulee perältä se signaali mittarille joten joudut vaihtaan paljon osia.
Viisaammat jatkaa.
V70 TDI
