240 vm88 sisätilanlämppäristä ei tule kylmää ilmaa ollenkaan
  • 1840 Lukukerrat
Poissa Tumppu-
Kertokaas joku mikä on vikana kun keskelle tulee ainoastaan "kylmää" ilmaa eli tuulilasiin/etuikkunoihin tulee kuumaa ilmaa?
Nykyinen: Volvo 240 gl b200e vm88
'bmw e30 320 vm88
'Seat ibiza cupra 2 vm99
Siitä airmix vivusta on varmaan vaijeri irti. Tuntuuko se erilaiselta kuin muut?
Niin ja onhan se lämpöiselle säädetty? :)
Poissa 240
Lämppärin hana vuotaa, jos keskeltä saa ainoastaan tarvittaessa kylmää ja kaikkialta muualta puskee aina kuumaa. Pikku hiljaa alkaa nyt kelian puolesta muodostua ongelmaksi.
Poissa Tumppu-
Niin aattelinki että hana vuotaa! Vaijerit on meinaan kiinni. Kiitos tästä tiedosta!! Löytääköhän niitä uutena jostain?
'bmw e30 320 vm88
Poissa 240
Motonetistä löytyy uutta muovista. Markkinapaikalta vanhaa metallista.
Poissa Tumppu-
Jees! Kiitos paljon!!
'bmw e30 320 vm88
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Keskisuuttimesta tulee:
- ulkoilmaa kennon ohi, kun Air Mix -vipu on vasemmalla
- ulkoilmaa kennon ohi ja lämmitettyä ilmaa kennon läpi, sekaisin, kun vipu on väliasennossa
- lämmitettyä ilmaa kennon läpi, kun vipu on oikealla.
Olen havainnut, että Air Mix -säätö ei ole kovin lineaarinen ja tarkka.  Keskisuuttimen kun avaa täysin auki, ei muista suuttimista tule mitään.  Kanavat on vähän väärin mitoitettu.  Ulkoilmaa keskisuuttimesta tulee, että tukka lähtee.  Lämmitettyä vähän huokuu.
Vaikuttaa siltä, että Air Mix -läppä ei ole ääriasennossa, kun vipu on oikeassa laidassa.  Vaijerin kuori venähtänyt tai siirtynyt jommassakummassa kiinnikkeessään.  En muista vaijerin polariteettia, eli kumpaan suuntaan työntää ja kumpaan vetää.  Voi myös olla, että vaijeri menee mutkalle, eikä työnnä tarpeeksi.  Vaijerin päitten kiinnitys ei voi luistaa, eikä tuo n. 0,8 mm pianolanka voi venyä.  Kuoren kierre voi kyllä venyä.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
