AWD Volvon hankinta
  • 341 Vastauksia
  • 268114 Lukukerrat
Vs: AWD Volvon hankinta
« Vastaus #15 : 02.11.2011, 07:44:41 »
Mites tuossa tuo voimanjako menee? Pitävällä alustalla on etuvetoinen, mutta paljonko voi maksimissaan siirtyä voimaa takatassuille?
Maksimissaan 50-50 jako mutta kyllä se perääkin tarjoaa kaasulla :)
http://www.youtube.com/watch?v=HRFtjwNKd24
Poissa D5GT
« Vastaus #16 : 02.11.2011, 08:37:53 »
Käsijarru ei ole hirveen vahva lenkki tämän ikäisissä volvoissa.
Joo, näin kuulemma on. Onneksi toi nelikkokaan ei kestä pysäköintijarrun käyttöä vauhdissa...
Normi käytössä/käyttämättömyydessään 200tkm/7v ilman ongelmia. No tunnustetaan, on sitä joskus käytetty auttamaan kääntymistä liukkaalla parkkiksella.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #17 : 02.11.2011, 13:13:22 »
näin on.
se on vaan jännä asia ettei huolto-ohjelmassakaan ole esim. öljyn vaihtoa aoc-kytkimeen määritelty vaikka esim. vw:ssä se on 60tkm...
esimerkiksi 740:ssä ei ollu vaihdelaatikolle öljynvaihto väliä määritetty. kuiten automaatti sen vaatii että pelaa.
mutta itehän auton saa huoltaa kuinka tahtoo. eli voihan ne vaihtaa vaikka sen 60tkm välein..
Poissa teemudz
« Vastaus #18 : 02.11.2011, 18:47:29 »
Siis käsijarrulla ei saa AWD:ssä avittaa 'oikean' kulman hakua? Kai nyt sentään jos kytkin poljin on poljettu pohjaan?  ???
« Vastaus #19 : 02.11.2011, 19:17:05 »
Voi avittaa. Pitäisi katkaista vedon takaa kun nykäiset käsijarrusta. Käsijarru itsessään ei ole niin kestävä että enemmän kestäisi nykiä vauhdista :(
Poissa D5GT
« Vastaus #20 : 03.11.2011, 09:27:38 »
Millä katkaisee vedon, kun käkkäristä vetäisee? Ainakaan mun tiedossa ei ole yhteyttä Haldexin ja käsijarrun (Lue: pysäköintijarrun) välillä. Haldexin normi toimintatapa on tasata pyörimisnopeuksien eroja. Etufillarit pyörii takapyörät ei = sutii = voimaa takafillareille.
Onko tuolla joku yhteys käsijarruna/nelikon ohjauksen välillä?
« Vastaus #21 : 03.11.2011, 09:32:45 »
Haldexi on sähköisesti ohjattu systeemi. Ja eiköhän auton tietokone saa tiedon kun käsijarrua vetästään. Näin ainakin olen jostain lukenu että uskaltaa vetää että veto katkeaa siksi aikaa.
Poissa D5GT
« Vastaus #22 : 03.11.2011, 09:37:40 »
Eli helppo testata. Vetää liukkaalla käsijarrua sen verran että valo syttyy ja auton pitäisi olla etuveto. Kuka ehtii kokeilemaan?
Vauhdissa ei varmasti kannata kokeilla.
« Vastaus #23 : 03.11.2011, 09:39:12 »
Pitää vain olla ärrä koska muista ei saman ikäisistä ei saa ajonvakautusta pois ja jos on vauhtia niin käsijarru tappaa menon kokonaan :(
Poissa D5GT
« Vastaus #24 : 03.11.2011, 09:54:07 »
 ;D
Eikös kaikista saanut vakautuksen veke seuraavalla reseptillä: Renkaat käännetään tappiin, peruutusvaihde päälle -lappu lattiaan ;D Tollasta jossain netin syövereissä tarjottiin.
Poissa Make
« Vastaus #25 : 03.11.2011, 10:22:47 »
Jostain, olisiko ollut tuolta vanhan volvolandian puolelta, löysin muistaakseni keskustelua 'nuljuavasta' peräpäästä, kun ajaa mutkassa, jossa on peräkkäisiä töyssyjä. Liittyi muistaakseni kumipusliin/pyöränkulmien säätöihin ja siihen oli tainnut tehtaaltakin jokin korjauskehotus merkkihuollolle mennä. 17" pyörillä ongelma oli pienempi kuin 18". Tämän tyyppistä tietoa jos olisi lisää, niin otan vastaan. Tuo vika nyt varmaan pitäisi olla suurimmasta osasta autoja jo korjattu.
Mites tuo alustan kesto? Taitaa nuo iskarit maksaa marmorilla ihan jonniin verran?  8)
Normi ajossa tuo nuoljuaminen ei häiritse mutta jos ajelee reilummin alkaa se pitemmän päälle ärsyttää. Kovin isoa eroa ei ollut 17 tai 18 tuumaisten välillä. uudet iskaritkaan ei poistanut "ongelmaa" kokonaan. Puslia en vaihdellut mutta näyttivät kunnossa olevan eikä katsarikaan moittinut kertaakaan.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #26 : 03.11.2011, 10:23:50 »
etuiskarit ainakin maksavat melkein tonnin kappale! eikä taida saada muuta kun siniseltä...?
Sinisellä maksaa. Oulun tarviketorilla samat iskarit olivat 390€/kpl
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #27 : 03.11.2011, 10:25:19 »
eteen 95 ja 5 taakse normi ajossa. Volvon esite väittää jopa 70% hetkittäin tulevan taakse mutta yleisesti puhutaan 50/50 maksimista.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
« Vastaus #28 : 03.11.2011, 10:25:36 »
;D
Muistaakseni pitää peruttaa 150m kaasupohjassa niin lähtee DTSC pois päältä ;D
« Vastaus #29 : 03.11.2011, 10:26:34 »
Ei kai esitekkään puhu 70% lukemasta? Mitä englannin kielisiä esitteitä selannu niin niissä on ollut maininta 50-50 jaosta.
