v70R outo tyhjäkäynti!apuja!
  • 21 Vastauksia
  • 7341 Lukukerrat
Poissa Nippon50
« : 01.04.2014, 13:28:32 »
Elikkäs -04 automaatti ärrä kyseesssä.tyhkäkäynnillä omituinen hiukan omituisesti käy,ihan kuin ois sytkäpuolen vikaa.voisko mahdollisesti puola vikaa olla,ilmeisesti aika yleistä että puolia syö vollet ja saabit.tulppia en oo vielä kerenny työkiireiltäni tsekkaamaan,tarkotus ois lähipäivinä katsoa kunto ja mahdollisesti vaihtaa kun ei tietoa paljon ajettu nyky kynttilöillä!
Ex.Volvo v70R vm.2004
Ex.volvo s40 2.0 classic vm.04
Ex.volvo v70 2.5t vm.06
Ex.volvo xc70 2.5t vm.04
Poissa TMOS
Vs: v70R outo tyhjäkäynti!apuja!
« Vastaus #1 : 01.04.2014, 15:16:16 »
...tulppia en oo vielä kerenny työkiireiltäni tsekkaamaan,tarkotus ois lähipäivinä katsoa kunto ja mahdollisesti vaihtaa kun ei tietoa paljon ajettu nyky kynttilöillä!
Eli uudet joka tapauksessa, ei säästellä näissä.
Miten käy huonosti? Pätkii tyhjäkäynnillä vai epätasainen tyhjäkäynti? Kaasuläppä likainen ja jumittaa?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Nippon50
« Vastaus #2 : 01.04.2014, 15:22:17 »
käy silleen hassusti 700-800 vähän röpöttäen.sitku antaa vähäsen lisää jengaa 1000-1500 niin loppuu röpeltäminen.tulpista juu pakko lähteä ekaks.tuntuu vaan ihan ihan pintakaasulla ku ois jotain häsmäkkää just läpässä!onkos näis volleis sit tota paskastumis ongelmaa?volvon orkkis tulpat varmasti syytä laittaa?
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #3 : 01.04.2014, 18:24:44 »
Vai voisko olla kyse ilmavuodosta jossain letkussa.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #4 : 01.04.2014, 19:01:06 »
Start pilotilla löytyy putkivuodot.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Nippon50
« Vastaus #5 : 01.04.2014, 19:56:29 »
Okrait.niin yks kaverikin selitti että yleinen vika turbo vehkeissä että jostain saa ilmaa mistä ei pitäis niin aiheuttaa ongelmia.  :( startti pilotilla varmaan paremmin sais selville kuin duunissa olevalla wurthin vuodon ilmasu spraylla.eiks toi pilotti tee jos jostain imuroi ylimäärästä ilmaa niin nosta kierroksia selvästi,jos vuotaa jostain.  :)
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #6 : 01.04.2014, 20:15:26 »
Yksi tulppa rikki, jos esim käy kylmänä ok ja alkaa pätkimään kuumana.
Poissa Nippon50
« Vastaus #7 : 01.04.2014, 20:28:15 »
hyvin mahdollista. ;D tossa yks foorumilainen laittokin viestiä että ylimääräsena ärrän tulpat.ja itekki satun justiisa olemaan samalla suunnalla duuni keikalla niin tuleepahan viikonlopuks jotain vaihdettavaakin osaa samalla reissulla.jossei tulpat näytä huonoilta tai vaihto auta niin sitten vuotoa ettimään.jossei tulosta niin sitte varmaa puolien kuntoa miettimään!onkohan mitään konstia testata puolien olevan iskussaan?  :(
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #8 : 02.04.2014, 07:43:38 »
Itsellä oli tuo kyseinen tulppavika, tulipahan samalla putsautettua kaasuläppäkotelo kun uumoiltiin siinä olevan sanomista.
Poissa Nippon50
« Vastaus #9 : 02.04.2014, 08:23:41 »
huomenna saa uudet tulpat niin pääsee kattomaan missä kunnossa vanhat kynttilät on.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: Vs: v70R outo tyhjäkäynti!apuja!
« Vastaus #10 : 02.04.2014, 10:32:25 »
Joo starttipilotti nostaa kierroksia kun imeytyy imuvuodosta koneeseen. Hyvin tulenarkaa eli ei rööki suussa eikä kuumaan koneeseen!
Poissa Nippon50
« Vastaus #11 : 02.04.2014, 19:57:59 »
Tuli tossa vielä käytyä vähän kuullostelemassa autoa ajamalla.6000rpm:ssä tuntuu selvästi että kone pätsää juuri ennenkuin vaihtaa isompaa vaihdetta tupaan.
Poissa Nippon50
« Vastaus #12 : 24.04.2014, 20:54:15 »
Tänään tuli huomattua että tyhjäkäynti on epätasaista ja hiukan pätkivää vain kun vaihde on p-asennossa,heti kun d päällä jarru pohjassa niin käy todella nätisti eikä minkäänlaista ongelmaa käynnissä!mistä hemmetistä johtunee?
Poissa Nippon50
« Vastaus #13 : 04.05.2014, 23:48:27 »
Tulpat vieläkin hanskalokerossa vaihtamatta!
Poissa Nippon50
« Vastaus #14 : 14.12.2014, 07:50:46 »
kesällä vaihdettu tulpat volvo orkkis. Sytkäpuolat kaikki  (bosch) myyjäliikkeen piikkiin. edelleen kummallisesti käy välillä tyhjäkäyntiä! catin suunnalta kuuluis lievää kilisevää ääntä! ilmeisesti katalysaattori paskana! voisko aiheuttaa paineisku muutoksia,joka sotkis tyhjäkäyntiä!? tarkotus ois vaihtaa 3"tuumaanen jalometallikennostolla oleva katti vanhan tilalle! kesällä kun auto kävi leimalla niin 2000-3000rpm alueella röpeltää ja paukkaa putkessa  jonkin verran ja päästöt oli kiikun kaakun raja arvojen yläpuolella!lopulta katsuri sai kuiteski arvoihin nipin napin että sai leiman ja auton ajoon. voisko softaus olla niin perseellään että kävis paksulla osalla kartoista!? ei tietoa softasta kun edellisen omistajan jäljiltä!autossa down-pipe vaihdettu,putkisto vaihdettu,ahdinkaan ei vaikuta orkkikselta. Apuja kiitos!
