V70 takaluukun lukitus
  • 3 Vastauksia
  • 1689 Lukukerrat
Poissa Phav
« : 01.04.2014, 23:27:42 »
Eli taas rupes temppuamaan tuo takaluukun lukitus, viimeks sain sen toimimaan, kun remppasin siellä olevaa solenoidia. Pystyykö tuon solenoidipaketin purkamaan, ja vielä kasaamaankin? Virta tulee sinne liittimelle, mutta solenoidissa varmaankin jonkinlaista vikaa kun se ei vedä luukkua lukkoon kaukosäätimellä. Uutta osaa tuskin tuohon saa.
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
Vs: V70 takaluukun lukitus
« Vastaus #1 : 02.04.2014, 07:56:39 »
Kyllä sen purettua saa, ja jopa kasattuakin. Kosketuspinnat siellä hapettuu.
Purkaa vaan koko lukkomekanismin irti sieltä ja avaa moottorin kannen.
Siellä on pari kosketuspintaa, jotka putsaamalla esim. hiekkapaperilla, lukko toimii taas
V70 2.4 20v
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #2 : 02.04.2014, 09:47:55 »
Thänks! Mullakin kun on kasipätkässä tuota vikaa, että takaluukku ei aina aukene/lukitu kaukosäätimellä. Täytyypä näyttää hiekkapaperia sille.
Poissa Phav
« Vastaus #3 : 03.04.2014, 10:48:07 »
Tuli näprättyä useeaan otteeseen boksi auki ja kiinni. Aina kiinni laiton jälkeen toimi kerran kaks. Sit tarkemmin tutkittuani se mutteri jumi aina sinne taka-asentoon. Pyöritin mutterin ihan niin eteen kun sen saa. Kansi kiinni ja nyt rallattaa. Eli luulen että oisko mutteri päässy hyppäämään kierroksella?
Ihmettelinkin kun kuului että käsky tulee moottorille, mutta ei vaan jaksannu pyörittää.
Edit: se toimi hetken... nyt alkaa tulla harmaata päähän
« Viimeksi muokattu: 03.04.2014, 11:16:34 kirjoittanut Phav »
