PH2 V40 takaluukun lukko
  • 3 Vastauksia
  • 2302 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« : 02.04.2014, 06:20:22 »
Rupesi temppuilemaan tuo takaluukun lukkomekanismi ja nyt kaipailisin vähän infoa.
Välillä muljahtaa nuo osat tuolla mekanismissä siten että ei lähde auki kun sisäpuolelta purkamalla.
Tässä linkki joka selventää vähän tuota mekanismiä:
http://www.jimellisvolvoparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1053654
Tuo osa 16 aiheuttaa vaan hämminkiä kun omassani ei näytä sellaista olevan mikäli tuo räjäytyskuva pitää paikkaansa.
Volvolta saisi tuollaista Repair Kittiä eli osakokonaisuus nro 6.
Onko tuosta repair kitistä mitään hyötyä tässä tapauksessa?
Puuttuuko tuosta minun V40:n lukkosysteemistä nyt jotain?
Poissa VilleTRE
Vs: PH2 V40 takaluukun lukko
« Vastaus #1 : 14.04.2014, 17:23:19 »
Yleensä tuosta ei juuri ole mitään hajonnut,moottori ei vaan jaksa lyödä lukkoon.. Säätöähän on tuossa sen verran että tuo nippusiteellä oleva muoviklipsu pitää tuota tankoa paikallaan.On tarkka tuon tangon asemoinnista( nuo kierteytetty osuus) eli pitää olla aikas lailla oikein muuten ei lukko toimi.Eli onko tanko ollut vapaana?Tai irti? Näyttää olevan aikas lailla päässään meinaan nyt. Muuta asentoa.
Lisäksi tuon lukkohärdellin saat sekaisin kun avaat avaimella kiertämällä ja vahingossa painat lukkoa pohjaan ja käännät. Senkin tajuaa kun sitä kiertelee hetken ja katselee mekanismia.
Vinkki: paina lukko lukkoon meisselillä(siis se kieleke) niin saat testailla mielein määrin eikä tarvi aina purkaa luukkua.. Kannattaa myös pestä nuo mekanismit joskus oikein,kummasti toimii mukavammin.Eli joka osa irti ja likoon.Siis mekaaninen.
Volvo V70 2.5T 2005
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #2 : 20.05.2014, 08:45:38 »
Suurkiitos VilleTRE!
Nyt pelittelee lukko ja tosiaan ei tarvinnut ostaa mitään tuohon vaan putsauksella ja pienellä säädöllä lähti pelaamaan hienosti.
Poissa VilleTRE
« Vastaus #3 : 31.05.2014, 20:16:55 »
Eipä mittään. Tätä varten nämä foorumit on. Kysymällä saa vastauksia. :D
Volvo V70 2.5T 2005
