ajovalojen korkeussäätö ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 4438 Lukukerrat
Poissa eetukka
« : 02.04.2014, 10:30:22 »
Elikkäs vänkärin puolen sähköinen korkeudensäätö ei toimi. Miten sen moottorin saa irti umpiosta? Pitääkö koko umpio purkaa? Yritin vanhasta umpiosta irrottaa mut ei ainakaan purkamatta irronnu. ???
Vai onko tuo edes vaihdettavissa :-\
Ja tuo allekirjotuksen 9satku kyseessä
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: ajovalojen korkeussäätö ei toimi
« Vastaus #1 : 02.04.2014, 10:39:31 »
On vaihdettavissa, on semmosella akselilla missä päässä pallo joka lukittuu kiinni (sekä lukitusrengas), sekä hieman pyöräyttämällä moottoria niin irtoaa.
Poissa eetukka
« Vastaus #2 : 02.04.2014, 10:45:48 »
Okei. Eli vissiin pitää avata koko umpio et pääsee sen akselin irrottamaan? Kokeilin avaamatta ni se moottori kyllä kääntyy sivuttain ja irtoo "lukituksesta" mut ei nouse ku vähän. Ilmeisesti se akselin pallo on lukittuna koloonsa umpion sisällä?
« Vastaus #3 : 02.04.2014, 11:20:04 »
Ei tarvitse irrottaa umpiota. Moottorin irti kiertämisen jälkeen painattaa moottoria siten, että umpion sisään jäävä osa liikkuu alaspäin jolloin tappi lähtee lukituksestaan. Asennus päinvastaisessa järjestyksessä. Helpottaa kun säätää tapin täysin ulos ja vaikka lähivalokuvun aukosta painattaa heijastinta sopivaan suuntaan.
Poissa eetukka
« Vastaus #4 : 02.04.2014, 13:39:50 »
Noniin, homma bueno ja taas pelittää :) Aika tiukka oli painaa takas tappi paikalleen. Nestemäistä silikonia vähä liukkariks ja johan uppos *tumppuun->
Kiitos neuvoista P>
