S60 2.4 kytkimessä häikkää?
  • 7 Vastauksia
  • 2732 Lukukerrat
Poissa Ordelli
« : 02.04.2014, 22:17:23 »
Eli tollanen -01vm kuuskymppinen, joku 220ktm mittarissa ja mietin että onko vika uusissa kengissä vai kytkimessä kun tuntuu että alkanut kytkin hieman luistamaan  ;D
Töistä lähtiessä lähdin pakittelemaan ja kuulu ihan pieni "klonks" ääni kun nostin kytkintä pakki päällä, ajoin kotiin jolloin auto oli lämmin eikä samaa ääntä enään kuulunut.
Kytkinpolkimesta alkanut myös kuulua pientä "narsketta" kun sitä painaa.
Näissä on ilmeisesti nestekytkin, ja olikos se nyt niin että jarru- ja kytkinnesteet ovat samasta säiliöstä eli samaa tavaraa?
Saattaisiko nesteet olla vaihdon tarpeessa vai onko koko kytkin hajoamassa?
Jakopääremppa tulossa joten ajattelin huomauttaa asiasta samalla niin ei tarvitse moneen kertaan korjaamolla ravata, toivotavaan että olisi vain jotain pientä vikaa tai ei ollenkaan,
nuo kytkinrempat kun eivät kuulemma ole mitään hirveän halpoja.
Ja vielä pieni kysymys, (vika saattaa olla vain omissa korvissani) mutta mielestäni venttiilit nakuttavat varsinkin kylmänä. Kuinka yleistä vikaa tuolla venttiiliosastolla on yleensä näissä malleissa?
Venttiilien kuntoa ei ilmeisesti pääse tarkistamaan muuta kuin avaamalla kannen?
Paikalla Mustalaatikko
Vs: S60 2.4 kytkimessä häikkää?
« Vastaus #1 : 02.04.2014, 22:24:22 »
Luistamista olis ainakin että isoilla vaihteella kiihdyttäessä kierrokset nousee kovemmin kuin vauhti.
Koneen kilkatusta voisi yrittää paikallistaa esim. venttiilikanteen  tai suuttimiin jonkun ruuvimeisselinvarren kautta kuuntelemalla.
Poissa Ordelli
« Vastaus #2 : 02.04.2014, 22:29:00 »
Ei sentään noin pahasti luista, pitää kysellä korjaamolta saisiko asiantuntijan mielipiteen molemmista pulmista.
« Vastaus #3 : 02.04.2014, 22:33:16 »
Ei siellä tosiaan erillistä kytkinnestesäilötä ole, nesteethän kannattanee kyllä vaihtaa/ilmata jos yhtään epäilyttää että ne on seisseet siellä paria vuotta pidempään, halpaa ennakoivaa huoltoa.
Itsellä meni kasipätkästä kytkin vaihtoon ihan tärinän takia, oli kampiakselin stefa kai päästänyt öljyjä sinne
Poissa iisakki889
« Vastaus #4 : 02.04.2014, 22:48:38 »
Millä tavalla aiheutti tärinää? Itellä s60 täristää liikkeelle lähdettäessä jos ei ole kaasun ja kytkimen käytössä tarkkana. Mitään ääniä/muita luistamisongelmia ole. Voiskohan se olla että ei irroita kunnolla?
Poissa Ordelli
« Vastaus #5 : 02.04.2014, 22:51:39 »
Tätä vähän ajattelinkin, osaatko yhtään sanoa kauan noiden nesteiden vaihtamisessa menee näin korjaamotunneilla? Jarrunestehän on muistaakseni suht halpaa?
(köyhän tarvitsee kaikki menot miettiä etukäteen :D )
« Vastaus #6 : 02.04.2014, 23:03:41 »
Polkimessa tunsi vienoa tärinää mäkilähdöissä mitä ei ollut aiemmin, en mä kytkintä sentään sen takia vaihtanut vaan öljyä katos liikaa sieltä tiivisteestä moottorin ja vaihdelaatikon välistä ja kannatti kytkin vaihtaa samalla kuin tiiviste.
Ei siihen kyllä luulis kauaa menevän, se minimitaksa on puol tuntia yleensä, itse olen kaikessa rauhassa ährännyt jarruista ilmat pihalla renkaanvaihdon yhteydessä ja siinä on toki mennyt vähän aikaakin. Jarruneste on halpaa ja vähänhän sitä menee. Kytkimen ilmaamista en ole kyllä koskaan tehnyt.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #7 : 03.04.2014, 07:59:19 »
Ysikympissä myös täristi kytkin liikkeelle lähtiessä ja välillä vaihdetta joutui hakemaan muutaman kerrankin. Uusi kytkin poisti nämä ongelmat, nyt ei ärsytä ajaa kaupungissa :) Alkuperäinen tuli.
a car you can believe in
