Moottorin ylätukikumi
  • 11 Vastauksia
  • 3630 Lukukerrat
Poissa longjohn
« : 02.04.2014, 23:18:45 »
Moro. Kyseessä olis 2001 v70 2,4t. Moottorin ylätukikumi joka on siinä poikittaistuessa oli huonossa kunnossa. Kaveri vähän fixaili sitä sikaflexillä ja taisi mennä se kumi nyt pikkusen liian jäykäksi ku alko vähän täristään, eli pitänee porata vähän reikiä siihen kumiin. Mutta kysymys kuuluu että pitääkö tuo tuki jotenki säätää kun siinä tukihässäkässä näyttäisi olevan säätövara (pultin reikä ikäänkuin "soikea")?Eli pitääkö moottoria vääntää johonkin tiettyyn asentoon ja sitten kiriä pultti?
Paikalla jak900
Vs: Moottorin ylätukikumi
« Vastaus #1 : 03.04.2014, 11:14:42 »
Suosiolla uusi niin menee taas pitkään ja ei muut kumit hajoa tuon vuoksi.
Poissa longjohn
« Vastaus #2 : 03.04.2014, 12:00:29 »
Nojoo, ei varmaan ois huono homma laittaa kokonaan uutta. Mutta siltikki haluttais tietää että pitääkö tuo säätää jotenkin oikeaan asentoon kun siinä tosiaan on semmonen reiluhko säätövara.
Poissa tohnis
« Vastaus #3 : 03.04.2014, 13:04:38 »
Hep, ostin(V70 2.4T -02) siniseltä uuden tukihässäkän ja pulttasin kiinni - ei mitn säätöjä.
Poissa Lapari
« Vastaus #4 : 03.04.2014, 13:21:30 »
Samaa mietin itse kun vaihdoin tuon osan D5:een. Laitoin käsijarrun päälle ja vaihde vapaalle ja laitoin osan niin ettei väännätä moottoria minnekkään suuntaan.
V70 D5
Poissa iisakki889
« Vastaus #5 : 03.04.2014, 18:39:31 »
Tuntuukos muilla heiluvan tuo poikittainen konehuoneen tukivarsi? Itellä heiluu auton suuntasesti aika paljon, mikä lie sitten normaali liike.
Poissa longjohn
« Vastaus #6 : 03.04.2014, 22:02:26 »
Joo kyllähän sen pittääki liikkua jonku verran. Vaikea kyllä sanoa että mikä on normaali liikkuvuus tuole, mutta kyllä se aika reilusti liikku ku kaverinki autosta verrattiin sitä joustoa tuohon minun autoon.
Poissa thonii
« Vastaus #7 : 14.04.2014, 08:47:29 »
paljon maksoi tiskillä?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa tohnis
« Vastaus #8 : 14.04.2014, 21:37:06 »
hep thonii. Moottorin ylätuki (8649597)15.4.2013 veroineen 75 ekee. Mitä se on nyt..)?
Poissa jrz
« Vastaus #9 : 16.09.2025, 16:30:04 »
Tuota ylätukea on kahta mallia (joista kuvat).
Uudempi:
ja vanhempi:
Onko noissa muuta eroa kuin tuo pusla? Mielummin laittaisin uudemman version, koska siitä ei pusla lähde sivuttaisliikkeeseen niin helposti. Mutta valmistenumero käskee laittaa tuon vanhemman.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #10 : 16.09.2025, 19:31:17 »
En nyt tiiä mistä autosta on kyse mutta vanhan tilalle sopii uudempi ja kannattaakin laittaa.
Päivitetty osa tavallaan.
Riippuu kans mistä puljusta sitä valmistenumerolla katot, ei se oo mikään ehdoton totuus.
Poissa jrz
« Vastaus #11 : 16.09.2025, 22:02:04 »
Joo. Näin ajattelinkin. Kiitti tiedosta! Niin, auto on V70 2.5T malli -04.
