V70 pitkät ei mene päälle
  • 22 Vastauksia
  • 9658 Lukukerrat
Poissa J2K
« : 04.04.2014, 08:07:31 »
Viime viikonloppuna otin lisäpitkät pois käytöstä. Viikolla huomasin että pitkät ei enää toimi. Sulakkeet ehjinä.
Ei luulisi että poistaminen voisi vaikuttaa. Jos vika viiksessä niin onko helppo operaatio?
Luin eilen koodit ja niitä tässä:CCM 0040, UEM 0035, UEM 003C, UEM 003D, CEM 1F00, CEM 1A59, CEM 5F50
Jokin on peruutusanturin poistoon liittyvä mitähän niitä muita nyt oli. Vaikka koodeista on Elekman vihko niin enpä viisastunut paljoa.
Vilkku toimii ihan normaalisti.
Tuossa näemmä vastaava vika johon ei muuta oletusta kuin viiksivika: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1905.0
« Viimeksi muokattu: 04.04.2014, 08:16:23 kirjoittanut J2K »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
Vs: V70 pitkät ei mene päälle
« Vastaus #1 : 18.04.2014, 15:41:21 »
Up. Eli nuo pitkät ei toimi edelleenkään.
Nyt kiinnostaa myös tuo ccm0040, eli ilmanlaadun anturi. Kuukkeli antoi vastausta että voisi olla sisätilan anturi kyseessä?
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Lapari
« Vastaus #2 : 18.04.2014, 16:48:39 »
Eikös Se ilmanlaadun anturi ole Se mikä säätelee sisäkiertoa, eli kun havaitsee ilmansaasteita niin laittaa sisäkierron päälle. Nyt kun ei toimi niin sisäkierto toimii vain manuaalisesti napista. Taisi maksaa n.300€ jos siis siitä kyse.
V70 D5
Poissa J2K
« Vastaus #3 : 18.04.2014, 20:53:04 »
Eli ei ole 300 ekun arvoinen homma  :D
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Lapari
« Vastaus #4 : 18.04.2014, 21:10:41 »
Minulla oli myös vikakoodi siitä mokkulasta. Anturin voi kuulemma yrittää puhdistaa, mutta olikohan siellä jokin kristallikide joka menee vanhaksi ja anturi heittää toimimasta...
V70 D5
Poissa Vollemies
« Vastaus #5 : 18.04.2014, 22:56:08 »
Yritin sitä anturia puhdistella mutta eipä se henkiin herännyt. Tuo sisäkierron automaattinen päälle kytkentä ei ehkä välttämättä ole noin 300 ekun hintaisen anturin arvoinen ja mitään muuta haittaa tuon toimimattomuudesta ei ole kuin että se vikakoodi sieltä aina löytyy. Anturi löytyy tuulettimen päältä ilmakanavan reunasta mutta ensin pitää irrottaa pyyhkijän varret ja sen muovikaukalo tuulilasin alta. Sieltä voi löytyä metsän roskaa aika tavalla, joten ei mitenkään pahasta siivota sitä ilmanottopuolta joka tapauksessa.
Poissa J2K
« Vastaus #6 : 19.04.2014, 08:10:55 »
Mistä löydän pitkien releen? Eilen tutkin konehuonetta juurikaan viisastumatta. Voisi kokeilla että toimiiko se jos kokeilee suoraan akkuvirralla.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
90909
« Vastaus #7 : 19.04.2014, 11:37:31 »
meneekö sumuvalot päälle?jos ei,niin vika voisi olla siinä valokatkaisimessa.omassa autossa vika löytyi sieltä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 19.04.2014, 12:02:29 »
Ei ole relettä.
Tai jos on, niin on CEM:n piirilevylle juotettuna, saattaa olla kyllä fettikin.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #9 : 21.04.2014, 01:28:14 »
Tutulta lakkas pitkät toimimasta samanlaisesta autosta ja vika oli viiksessä. Uusi viiksi paikalleen ja taas toimi...
Poissa J2K
« Vastaus #10 : 21.04.2014, 07:57:59 »
Tuossa viiksessä se taitaa olla kun sumaritkin toimii. Purkaamoilta ei löydy  :(
Täytyy tilata siniseltä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa sandux
« Vastaus #11 : 21.04.2014, 10:15:47 »
http://varaosahaku.fi/fi-fi/Volvo/VOLVO-V70/2005_2008/Ohjauspyörä-&-Akseli-&-Vivut-&-Polkimet/Monitoimivipu-Vilkut-&-Valonvaihdin/Kaikki/?parttype_id[0]=0
Tuossahan niitä oliskin ihan sopuhintaan.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa J2K
« Vastaus #12 : 21.04.2014, 11:01:36 »
Olen etsinyt samasta paikasta mutta eri osiosta  :facepalm:
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa J2K
Vs: V70 pitkät ei mene päälle. Toimii jälleen.
« Vastaus #13 : 23.04.2014, 11:53:38 »
Uusi katkaisija tuli postissa ja asennettu paikoilleen. Viiden minuutin homma.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa ralli art
« Vastaus #14 : 23.04.2014, 22:41:01 »
Kysyitkö merkkiliikkeessä mitä uusi viiksi maksaa?jos en ihan väärin muista niin 60-80e ei oo kaukana totuudesta..
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
