ledit kojetauluun
  • 24 Vastauksia
  • 18042 Lukukerrat
Poissa VilpuriS
ledit kojetauluun
« : 17.04.2011, 16:44:22 »
olen lukenut kaikki mahdolluiset jutut mutta en ole vastausta löytänyt.
Autoni 2001 v70T5, ja tarkoitus on vaihtaa ilmastointipaneelin valot. Voiko alkuperäisten kantojen paikalle pujottaa ledit, toimiiko ne ilman kommervenkkejä?
Alkuperäiset lamputhan on 1.2w ja 2w, joten minkä tehoiset ledit olisi vastaavat?
Poissa volmi
Vs: ledit kojetauluun
« Vastaus #1 : 17.04.2011, 19:28:13 »
Kyllähän noita ledejä löytyy sopivilla kannoilla ja valojen tehotkin ovat sopivat. Ongelmaksi mahtanee muodostua led polttimoiden valon epätasaisuus. Ei ole kylläkään kyseisestä V70:stä kokemusta, mutta kaikkiin autoihin joihin olen mittarivaloihin tms. kohteisiin yrittänyt led polttimoita normaali polttimoiden korvikkeiksi, niin taustavalaistuksesta on tullut epätasainen, koska led valo on ominaisuudeltaan melko pistemmäinen valo. En suosittele.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2011, 19:30:27 kirjoittanut volmi »
« Vastaus #2 : 17.04.2011, 20:05:18 »
Pistemäisyyttä voi parantaa hiomalla ledin pinnan karheaksi jolloin se muuttuu paljon enemmän hajavaloa antavaksi ;)
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #3 : 17.04.2011, 21:08:42 »
ja kuka edes käyttää enään "normaaleja" ledejä, kun on olemassa SMD-ledit?
Jos on polttimon kanta tiedossa tai kuvia siitä, ni voin koittaa neuvoa mikä olis hyvä valmis tai mistä lähtee modailemaan (jonku verran tullu noilla ledeillä leikittyä).
Tässä muutama esimerkki mitä oon ledeillä tehny (autoihin):
Mondeo MK2 alustavalot
Volvo S40 PH2 valojensäätöpaneeli
Volvo V40 PH1 keskikonsoli
Volvo S40 PH1 keskikonsoli
Volvo S40 T4 PH1 mittaristo sininen
Volvo S40 T4 PH1 mittaristo punanen
Volvo S40 PH1 peräkontti
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #4 : 17.04.2011, 22:45:09 »
Olis omaan v70 mk1 kiva saada kans tasaset valaistukset? 4xt10 muistaakseni ja sit 2 vai 3 x t5. Ihan valkoista ajattelin. Jos neuvoja sais.
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #5 : 17.04.2011, 23:37:24 »
Valkosta on ollu vaikee saada mittaristoon, ainaki näihin x40 isolla ajotietokoneella, eli sama mitä noissa mun kuvissa on johtuen ihan siitä
että se tausta/muovi on vähän vihretävä alkujaanki, vaikka polttimoina ollu sellaset että näyttää valoa joka suuntaan ni silti ei oo tullu hyvää.
Tämmöset on hyvät jos vaan mahtuu eli antaa valoa joka suuntaan, jos ei nit sit esim. tämmöset vaan eteenpäin osottavat, noissa ledeissä kuitenki aika laaja valasukulma
ja sit T5 kans ihan sen mukaan riittääkö vaan yks ledi vai tartteeko useemman
ebayssahan noi ei juurikaa mitään maksa, eli halvalla saa kyllä testailtua.
~70 senttiä / kappale tollaset 8-lediset T10 kantaset ja ~50 senttiä / kappale noi yhen ledit T5 kantaset (hinta sisältää postikulut)
Poissa volmi
« Vastaus #6 : 18.04.2011, 08:29:22 »
No en tiedä onko minun silmissä vikaa, mutta tuo Yesse:n S40:sen mittarivalaistus ei minusta ainakaan hirveän tasaiselta näyttänyt.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #7 : 18.04.2011, 09:10:06 »
itse tarvitsen 6kpl lamppuja tuollaisella kannalla.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2622
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #8 : 21.04.2011, 15:00:57 »
Oliskohan tarkkoja mittoja?
Tosta vois löytyä sopiva
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-T3-T4-T5-Neo-Wedge-Dash-LED-Bulbs-Blue-White-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2c5c1e7bceQQitemZ190524062670QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2441wt_1165
Tai sit ostaa SMD-ledillä varustetun jonku muun polttimon, esim. T5 kantaset on halpoja, niistä ottaa ledin irti vastuksineen ja jalkoineen,
irrottaa nykysistä polttimoista polttimo-osan (lasin ja hehkulangan) ja kolvaa ledin tilalle.
Näin tein ite ku tuli vastaan polttimot joita ei saanu valmiiks ledillisenä (volvo X40 ph2 lämppärin säätökiekkojen valot)
Poissa matti vaan
« Vastaus #9 : 21.04.2011, 15:04:19 »
Liippaa sen verta läheltä niin laitan tänne kysymykseni.
Laitoin sisävaloihin ledit ja osa niistä jää himmeästi hehkumaan valon ollessa pois päältä niin onko tähän kukaan keksinyt ratkaisua?
Poissa VilpuriS
« Vastaus #10 : 21.04.2011, 17:57:49 »
kanta on 10mm ja lamppu on 4.2mm, oisko korkeus kanssa 10mm. Eli toi t4 malli vois olla sopiva. Sitten kun vaan osais ja uskaltais tilata tuolta.... ???
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #11 : 21.04.2011, 19:38:39 »
kyl ebaysta aina uskaltaa tilata, noita T4 polttimoita oon itekki tolta tilannu, on vaan vähän himmeempiä ku SMD-ledeillä tehdyt, ni siks modailen yleensä ite halutunlaiset.
Laita yv:tä jos tarttet jeesiä tai "välitystä" ni mä voin avittaa.
Poissa Mikko90
« Vastaus #12 : 23.04.2011, 12:04:31 »
Ratkaisua ei oo, mutta itsellä ihan sama ongelma
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #13 : 24.04.2011, 14:38:30 »
Auttasko asiaa, jos jonkin pienen vastuksen laittais sinne  ???
« Vastaus #14 : 24.04.2011, 14:41:50 »
Maavialta kuulostaa. Ei kovinkaan suurta hapettumaa tarvitse että johtaa ledien tarvitseman määrän virtaa ohi tarkoitetun reitin :)
