Öljynsuodatin V70,-01
  • 5 Vastauksia
  • 3155 Lukukerrat
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« : 06.04.2014, 16:52:03 »
Vaihdon öljyt ja suodattimen autoon, kaikki tein omasta mielestäni oikein, mutta suodattimen juuresta valuu öljyä hiukan.
Suodatin on volvon oma, jonka mukana tuli myös o-rengas.
Kuuluuko o-rengas olla suodatin kotelon ihan pohjassa vai siinä toiseksi alimmassa hahlossa, kyseisessä hahlossa on pieni lovi, aivan kuin helpottaisi o-renkaan pois ottamista.
En huomannut katsoa kun otin vanhan o-renkaan pois, oliko alimmassa vai toiseksi alimmassa hahlossa, puusilmä kun on.
Suodatin sijaitsee moottorin alla oikealla puolen.
Toivoisin pikaista vastausta, sillä autolla tarvitsee päästä huomenna töihin.
Poissa Nortti
Vs: Öljynsuodatin V70,-01
« Vastaus #1 : 06.04.2014, 17:05:44 »
Siinä urassa sen kuuluu olla mihin parhaiten menee, eli ei pohjassa. Laitoithan uutta öljyä siihen o-renkaan päälle? Helpottaa paikalleen laittoa. Tuota ei sitten kiristetä tiukkaan jotta sen saa seuraavalla kerralla ehjänä pois. Melkolailla ilman aivoja tuollaisen tiivisteen vaihdan eikä se ole koskaan mennyt väärin.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2014, 17:07:25 kirjoittanut Nortti »
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #2 : 06.04.2014, 18:10:07 »
Kyllä laitoin o-renkaaseen öljyä ja enkä mielestäni kiristänyt liian tiukalle, joskus olen kiroillut suodattimien kiristyksestä, kun vedetään avaimella melkein hampaat irvessä, sama pätee öljypohjan tyhjennys propun kanssa.
Tuosta kotelon tiivisteestä vielä, se varmaankin kuuluu mennä suodatinjalan sisään, eikä jäädä ns. näkösälle kun suodatin kannen laittaa paikalleen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 06.04.2014, 18:13:37 »
Kyllä se o-rengas menee sinne sisään varmaan sen sentin verran, mitä  siihen uraa on matkaa, eli o-rengas oikeaan uraan ja kotelo ruuvataan pohjaan saakka.
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #4 : 06.04.2014, 18:23:57 »
Noniin, on sitten väärässä hahlossa, hemmetti vieköön.
Löysin myös Youtubesta videon tuosta suodattimen vaihdosta, ja siin näkyy ihan selvästi että kuuluu toiseksi alimmaiseen hahloon, siis siihen missä on pieni lovi.
Täytyykin lähteä korjaamaan tilanne jos vaikka vuoto loppuisi siihen.
Poissa voge850
  • XC40 D4 AWD
« Vastaus #5 : 06.04.2014, 19:35:46 »
Jes, o-rengas oikeaan uraan ja vuoto loppui siihen.
Iso Kiitos kaikille neuvoa antaneille, pääsee vaimo huomen töihin huoletta.
