Volvo 850 t5 -95 etummainen nakutustunnistin
  • 7 Vastauksia
  • 4299 Lukukerrat
Poissa olkkiz
« : 17.04.2011, 19:09:12 »
Moro!
Tänään kun ajelin kyseisellä autolla, niin sytty kaikkien rakastama lambda valo palamaan ja vikakoodina oli 1-4-3 eli etummainen nakutustunnistin. Osaisko joku kertoo täällä vähän, että voiko autolla ajaa ja onko paha homma vaihtaa ja vielä, että missä tämä nakutustunnistin sijaitsee?
Kiitos vastanneille!
Volvo 850 2.3 T-5 -95, Volvo 240DL 2.0 -87
Poissa ESE
Vs: Volvo 850 t5 -95 etummainen nakutustunnistin
« Vastaus #1 : 17.04.2011, 20:46:34 »
joudut veivaamaan imusarjan irti, se on siellä alla.. mitähän pensiiniä käytät?
Poissa olkkiz
« Vastaus #2 : 17.04.2011, 21:12:47 »
98 / v-poweria. :s
Poissa olkkiz
« Vastaus #3 : 26.04.2011, 15:16:43 »
nostampas nyt tämän taas pystyyn kun en saanut vastausta tuohon, että kannattaako autolla rullata kun tuo valittaa tota nakutustunnistinta? :-\
Poissa supa87
« Vastaus #4 : 26.04.2011, 20:21:14 »
Kyllä mä oon ajellu jo ties kuinka kauan ko valittanu takimmaista tunnistinta :D vaihoin kyllä ne tunnistimet mut eipä se sillä lähteny. Onkos jollaki tietoo minne se tunnistimien piuhan toinen pää menee et sieltä vois tarkistella liittimestä onko hapettumaa tjn?
Poissa olkkiz
« Vastaus #5 : 26.04.2011, 21:47:44 »
okei, taitaa kumminkin mennä vaihtoon toi etummainen tunnistin jos se kerta sitä vinkuu kokoajan, tuntuu että tyhjäkäynti olisi jotenki muuttunut mutta voipi olla jotain harhaluuloja vaan kun lambda palaa taulussa.
Poissa supa87
« Vastaus #6 : 26.04.2011, 22:01:56 »
-knock control is disabled
-Only initial boost pressure permitted
-ignition advance reduced for safety reasons.
-Increase in the quantity of fuel injected to cool down the fuel/air mixture.
noin sanoo vadis. jos nyt oikein tota viimestä ymmärrän nii lyö seoksen rikkaalle ku vika on päällä  :buck2:
nii ja tässä mahdolliset vian lähteet :
 -incorrectly adjusted camshafts.
-Short-circuit to ground in signal cable
-Open-circuit in signal cable or ground lead
-Contact resistance in terminals
-defective knock sensor (KS).
« Viimeksi muokattu: 26.04.2011, 22:07:23 kirjoittanut supa87 »
Poissa olkkiz
« Vastaus #7 : 27.04.2011, 05:25:23 »
okei no ehkä se sitten onki muuttunut se tyhjäkäynti juuri tuon takia kun se lyö sinne vähän rikkaampaa seosta. ??? pitää tänää vähän perehtyä asiaan, kiitoksia avusta!
