Tunkit ja pukit
  • 163 Vastauksia
  • 122959 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Tunkit
« Vastaus #135 : 25.04.2016, 17:32:37 »
Iteltä löytyy parit erilaiset pukit varastosta. Tämän tyyliset tuli joskus ostettua lidlistä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/808818/Autopukkipari-2-tn-277-365-mm En tykkää noista kyllä ollenkaan, ovat tosi horjakat hiekkapihalla. Ja tuo tappisäätö on vähän semmoinen ja tämmöinen, saa hakea sopivaa reikää jne.
Meillä ollu kans tuontyyliset ja en kyllä suosittele ollenkaan. Jos ei ole asvaltti tai betoni pohjana niin noille pitää olla joku pihalaatta tms alle, muuten ne on nurin. Tuo nostokohtakin antaa helposti periksi jos tunkinkorva ei satu ihan keskelle putken päälle.
Toiset pukit on tämmöiset: http://www.motonet.fi/fi/tuote/808802/Autopukkipari-20-t Nuo on jo käytettävyydeltään paljon paremmat, nykäisee vaan tuon tuen ylöspäin ja tuo lukittuu automaattisesti sopivaan korkeuteen. Nuo pysyy hiekkapihallakin huomattavan paljon paremmin pystyssä.
Jep, tukevammat molemmista päistä. Asentajan tarvii vaan vähän varoa ettei potkase tuota kahvaa mistä se pukki löysää alas.
Poissa PaavoB
Vs: Tunkit
« Vastaus #136 : 25.04.2016, 17:38:40 »
Kärkkäisellä olisi näköjään myös tuollainen Torin, joka voisi olla seuraava hankintani:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/torin-t825001-2,5-t-alumiini-hallitunkki
Samanlainen Meganex jonniin verran kalliimpi http://www.ikh.fi/Halli-_ja_pullotunkit_pukit/MEG40_HALLITUNKKI_25TON_ALU_TERAS_MEGANEX
Noin vuoden päivät on ollut tällainen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/807650/MTX-Automotive-Hallitunkki-2-tn-matala
Hankin tuon kohtuullisen painon, mataluuden ja hinnan takia. On osoittautunut, että ei-ihan tasaisella pohjalla tuokaan ei ole tarpeeksi jämäkkä. Pikkuisen huono nosto ja runko on vähän vinksallaan. Vaikuttaa myös siltä, että se oli alun perinkin vähän kiero, minkä takia laskeutuminen ilman kuormaa on vähän epämääräistä. Pyörivä kahva on kyllä näppärä.
Epätasaisella alustalla ei kyllä kaipais ollenkaan kääntyviä takapyöriä. Saisivat olla vaan mahdollisimman isot halkaisijaltaan.
Jos vähän laajentaa threadin aihetta, niin onko arvon raadilla mielipidettä autopukeista? Joka kerta lankun pätkiä pinotessa tulee mieleen, että pitäisiköhän sellaiset hommata. Hintahaitari on hämmentävän laaja näissäkin. 18 eurosta toiselle sadalle. Mitä pitäisi huomioida, jos tarkoituksena on lähinnä tukea ihan normaaleja henkilö-Volvoja pienehköjen huolto- ja korjaustöiden ajaksi? Jotenkin bilteman alumiiniset houkuttelisivat, mutta ovatko ne ihan rimpulat?
Kuten jo aiemmin olen sanonut niin AC:n tunkki on aivan ehdoton.
Mutta pukkeina mulla toimii nämä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Nostotyokalut/Autopukki-2000017053/
aivan älyttömän hyvät! Tukevat ja saa auton yllättävän korkealle!  S*
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Tunkit
« Vastaus #137 : 25.04.2016, 17:43:20 »
Jep, jos osaa yhtään omaa henkikultaansa arvostaa niin jättää nuo hyllyyn keikkumaan.
Näille itsekin tulee pisteet täältä  :) omani hankin class ohlsonilta. On prikulleen samanlaiset.
Vs: Tunkit
« Vastaus #138 : 25.04.2016, 17:52:26 »
Mulla kans tuollaset "rimpulat" ollu jo kauan. Se mitä mä oon niillä tehny, on riittäny mutta tarkkana saa olla jos kokonaan auton alle menee. Nykyään kun on betonia alla, riittää siihen mitä mä teen. Jos ei tarvi pyöriä irrotella niin hommasin rampit myös. Ei pitäis pudota päälle.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2016, 17:55:29 kirjoittanut pomo »
Poissa Jortsi
Vs: Tunkit
« Vastaus #139 : 25.04.2016, 18:03:29 »
En tiedä onko kovin yleinen ongelma, mutta naapurilla "suli" bilteman rampit auton alle. Tuurilla sattui itse olemaan muualla.
Showroom
Poissa TuomasR
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #140 : 30.04.2016, 19:48:49 »
Nytpä tuli hieman testailtua tuota kärkkäisen torinia renkaanvaihdon yhteydessä. Tuo laskuventtiilin toiminta tunkeissa on tainnut puhuttaa aika paljon tässä topicissa. Tuossa tuntui toimivan oikein hyvin, sopivan hitaasti, saa pyöritellä aika reilustikin että auto alkaa tulla alas vauhdilla. Ja nostokorkeutta tuntuisi piisaavan ihan riittämiin omiin hommiin.
Sitten noihin hieman huonompiin puoliin. Tuo peräpää on tuossa aika korkea, tuota omaa ysiä nostaessa etupalkista otti jonkin verran puskuriin kiinni. Ja perämurikasta nostaessa alkuun meinasi olla hankala saada liikevaraa nostovarrelle, mutta kun pikkasen sai ilmaan niin helpotti.
Kokonaisuudessaan tuntuu oikein hyvältä peliltä 20 e:n hallitunkin jälkeen, ja on kevyt nostella auton kyytiin.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Cleaf
hallitunkit
« Vastaus #141 : 19.04.2019, 12:31:18 »
noniin, vanha tunkki meni sylkäisemään öljyt pihalle joten uutta pitäisi hankkia.
eli sellaista "isompaa" tunkkia olisin vailla.
onko porukalla miten kokemusta esim noista motonetin mtx matalaprofiilin tunkeista
https://m.motonet.fi/fi/tuote/807652/MTX-Automotive-Hallitunkki-25-tn-matala
vai kannattaako suoraan laittaa pari euroa enemmän ja ostoo esim toi bahcon malli?
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: hallitunkit
« Vastaus #142 : 19.04.2019, 12:52:59 »
Minulla on, 80-7651. Hyvältä tuntuu. :2funny:
Poissa o_j
Vs: hallitunkit
« Vastaus #143 : 19.04.2019, 14:18:57 »
Mulla on 7656 ja ongelmitta toiminut pari vuotta. Tuo 130e bahco ei meinaa mahtua kaikkien vakiokorkuistenkaan autojen alle.
Ostaessa oli tärkeä kriteeri jonkin näköinen siirreltävyys. Muuten olisin ostanut BH12000 bahcon, on ne laadukkaamman oloisia. Mutta se on taas 10kg painavampi...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Acke
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #144 : 19.04.2019, 16:05:00 »
80-7651 vastaava malli eri merkillä löytyy. Ihan kelpo peli, kunhan auto ei ole liian matala ja laskuventtiili on vähän äkäinen. Jalkapolkimen kiinnitys oli huono.
MTX 3tn matala 80-7656 kävin katsomassa kun piti saada matalampi edellisen kaveriksi. Hinta-laatusuhde vaikutti ihan hyvältä, tosin sillä ei saanut keulaa tai perää ylös kerralla, kun runko on lyhyt. Vaihtoehtona sille oli samanhintainen 3tn Tamforce 70-508mm, mutta se oli loppu paikallisessa Puuilossa.
Päädyin lopuksi BH11500 Bahcoon, 80-7562. Laskee tarkasti, mahtuu hyvin ja pitkälle auton alle. Ainoa haittapuoli on hinta ja koko/paino.
"Matkatunkkina" sitten Tamforce 85-360mm 2,5tn joka on melkoinen lelu. Satunnaiseen renkaanvaihtoon yms ok, mutta en ottaisi tallitunkiksi. Ensimmäinen ei pitänyt painetta kunnolla, takuuvaihdettu toimii toistaiseksi... e. 1.11.2020 alkoi se takuuvaihdettukin reistailemaan muutamien käyttökertojen jälkeen. Ei jaksa nostaa ylös asti enää.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2020, 20:12:57 kirjoittanut Acke »
Tucci
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #145 : 19.04.2019, 17:06:40 »
Pari euroa lisää ei tähän riitä, ac:n tunkki.   8)
Poissa Misiu
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #146 : 01.11.2020, 20:04:33 »
Nostellaas sen verran että kyselen että onko markkinoille tullut mitään hyvää tunkkia missä olisi mahdollisimman korkea nostokorkeus? Nosturiin ei ole varaa, jämerät pukit löytyy mutta nää parinkympin räpsyt joutais jo metalliromun joukkoon. Hintahaitari mielellään alle 300€.
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #147 : 01.11.2020, 20:15:21 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/807573/Bahco-BH13000-hallitunkki-3-tn-90-550-mm
Hae tuo ja sillä pärjää loistavasti. Näköjään tarjouksessa 199€ (onkohan vielä huomenna?)
Poissa Misiu
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #148 : 01.11.2020, 20:19:46 »
Tätä pohdin kun tässä olis melko huima nostokorkeus 140-800mm  :ristus
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/nostotyokalut/tunkit/halli-huoltokorjaamonosturi-2-tonnia-2000037360
Tuo parin tonnin nostokyky kyllä henkilöautoille riittää hyvin.
Vs: Tunkit ja pukit
« Vastaus #149 : 01.11.2020, 20:41:57 »
Aika huima. Oonkoha itse koskaan käyttänyt edes tuota 55cm kun ei tohdi.
Ota huomioon että tuo bilteman runko on kiilan muotoinen. Mahtuu jos ei kovinkaan syvältä auton alta nosta tai on riittävästi maavaraa.
