Hälytin temppuilee
  • 18 Vastauksia
  • 11513 Lukukerrat
Poissa LateT5
Hälytin temppuilee
« : 07.04.2014, 09:13:08 »
Ostin tossa toissapäivänä C70:sen ja noi hälyt ei nyt tunnu toimivan ihan niin kuin pitäis. Kun sammutat auton, hyppäät autosta ulos, laitat oven kiinni ( ei lukkoon vaan lyöt oven vaan kiinni) niin hälyt aktivoi itsensä päälle n. 1 min sisällä. En tiedä onko se sisätunnistin vai mikä?? Niin kauan kun autossa on joku ovi/ luukku auki niin häyt ei hyökkää päälle. Menee hermot kun ei muista aina painaa oven avausnappulaa kakesta!! Missä vika ja mitä sille voi tehdä??
240 -90,  V70 T5 -98 ,C70 T5 -98
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Hälytin temppuilee
« Vastaus #1 : 07.04.2014, 10:46:28 »
en ole ihan varma korjauksesta mutta väittäisin että hälyttimen akku on loppu ja se aiheuttaa tuon päälle menemisen. omassa tekee saman (XC90) mutta mulla oli akutkin oksentanu mehusta sirran sisään niin eipä häly huutele ainoastaan vilkuttaa valoja....
YouTube
Poissa Miguelo
« Vastaus #2 : 07.04.2014, 11:49:13 »
Ja jos on hälyn akku loppu niin syö auton oman akunkin ennemmin tai myöhemmin. Ainakin V70N menee suora piuha auton akulta hälylle ja purkaa siis sinne.
V70 -04
Z 750 -06
Poissa LateT5
« Vastaus #3 : 07.04.2014, 12:32:35 »
pitääpä metsästää tuo akku, osaatteko sanoa missä se sijaitsee?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 07.04.2014, 12:43:04 »
akku on hälyttimen sirenin sisällä ja oikeaoppisesti koko sireni pitäs vaihtaa mutta tieitemies tkeee kuyllä vaihdon pelkille akuillekkin...
sireeni on vasemman oikealla siis apukuskinpuolella pyöränkotelon etupuolla siellä puskurin takana, noin yleisesti C70:n tarkkaa sijaintia en osaa sanoa, muutta suunta on siellä...
« Viimeksi muokattu: 08.04.2014, 09:37:32 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa LateT5
« Vastaus #5 : 07.04.2014, 12:56:45 »
eiköhän se sieltä vastaan tule viimeistään kun laittaa hälyt huutamaan....
Poissa Miguelo
« Vastaus #6 : 07.04.2014, 13:25:35 »
V70N: ssä ainakin hälytin on apukuskin puolen sisälokarin takana. Murtopultilla kiinni, lähti itellä ainakin tasapää ruuvarilla ja vasaralla kilkuttelemalla irti.
V70 -04
Z 750 -06
Poissa LateT5
« Vastaus #7 : 07.04.2014, 13:33:31 »
joo ei noi kait toisistaan eroo keulan suunnalta paljoa... tarkistetaan kumpikin puoli!!
Poissa LateT5
« Vastaus #8 : 08.04.2014, 00:49:25 »
se unohtu mainita että kun ovet laittaa lukoon/ avaa niin välillä tuo väläyttää vilkkuja niin kuin sen pitäisi mutta välillä ei... mitä hittoa? Kun ovet laittaa lukkoon niin yleensä alkaa ledi vilkkumaan normaalisti kojetaulullamutta välillä ei... Voisiko tämä edelleen johtua siitä hälyjen akusta?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 08.04.2014, 23:24:43 »
Melkeimpä väittäisin, että sen hälyn kuuluu aktivoituakkin ovien sulkemisen jälkeen itsestään. Ei se kyllä sireenin ongelmaan viittaa mitenkään.
Nyt en pääse toimintakuvausta lukemaan, mutta muistikuvat on tuon suuntaiset.
Itse ainakin ymmärsin, että päälle menolla tarkoitat sitä, että hälytin aktivoituu valvontatilaan, kun taas muut tässä ilmeisesti arvelee, että minuutin kuluttua ovien sulkemisesta hälytin laukeaa, jota se ei varmaan tee?
Jos hälyttimen lauettua alkaa sireeni huutamaan, niin ei sireenissä silloin mitään vikaa ole
Poissa LateT5
« Vastaus #10 : 09.04.2014, 00:48:36 »
joo eli ovia ei lukita mitenkään... Kuinka se voi aktivoida hälyt " valvontatilaan"? Mitä jos vaikka esim. ajais mäkkärin jonoon ja luukulla odottelis safkaa ja sammutat auton niin auton hälyt alkaa huutaa kun vähän liikahdat??
Poissa LateT5
« Vastaus #11 : 09.04.2014, 14:55:45 »
Ja jatkoa, kävin kysymässä biliassa ja ne ei osannut sanoa mitään.... Se niitten tiesostoista selvisi että tehtaalta lähtiessään siinä ei muka olis ollu hälytintä mutta myönsivät että tiedot voi olla vajaavaiset... Edellinen omistaja taas oli sanonut että siinä on alkuperäinen hälytin?? Häh??
Myyjä taas sanoi että volvon alkuperäset hälyt toimii noin eli kun sammutat auton niin pitää painaa oven avausnappulaa niin ei pitäis hälyjen huutaa...? En nyt oikein usko tota??!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #12 : 09.04.2014, 15:08:18 »
omasta on sireeni rikki mutta miksun kuvaus käy kyllä järkeen ja tuo että avausnapilla pitää sammuttaa häly siis se tarkkailutila käy järkeen omakin on kunnolla kun avaa ovet kakesta siis kun lähtee autosta ja menee vähän ajan päästä avaamaan ovea... pitääp äkahlata ohjekirjaa mainitaanko siellä missään tämmöstä toimintaa.. ja häly on volvon oma jos sulla ei ole erillistä kakea siihen... tai muuta kuin volvon kake
YouTube
Poissa LateT5
« Vastaus #13 : 09.04.2014, 16:26:14 »
Joo volvon oma kake löytyy vaan...
Poissa LateT5
« Vastaus #14 : 10.04.2014, 17:34:55 »
Vikakoodin otossa ilmoitteli sireenin sisäistä vikaa eli vika ilm. Selvitetty
