Hälytin temppuilee
  • 2 Vastauksia
  • 1317 Lukukerrat
Poissa LateT5
Hälytin temppuilee
« : 07.04.2014, 09:29:34 »
Ostin tossa toissapäivänä C70:sen ja noi hälyt ei nyt tunnu toimivan ihan niin kuin pitäis. Kun sammutat auton, hyppäät autosta ulos, laitat oven kiinni ( ei lukkoon vaan lyöt oven vaan kiinni) niin hälyt aktivoi itsensä päälle n. 1 min sisällä. En tiedä onko se sisätunnistin vai mikä?? Niin kauan kun autossa on joku ovi/ luukku auki niin häyt ei hyökkää päälle. Menee hermot kun ei muista aina painaa oven avausnappulaa kakesta!! Missä vika ja mitä sille voi tehdä??
240 -90,  V70 T5 -98 ,C70 T5 -98
Poissa keppaheikki
Vs: Hälytin temppuilee
« Vastaus #1 : 11.04.2014, 18:58:15 »
Onko alkuperäne hälytin? Vai joku jälkiasennettu systeemi?
Ihan ekana alkaisin katteleen mis on tunnistimia ja mis kunnos ovat?
Vaikuttas äkkiseltään et jokin on heikosti kiinni/heiluu jossain ja oven kiinni mennes tärähtää ja saa luulemaan että ovet lukittiin..
360 2.0i-89, v70 2.5tdi -00
Exät; s70 tdi- 98, s60 t5 -03, 940 2.4td -93, 360 2.0T -88
Poissa jan2009
« Vastaus #2 : 12.04.2014, 11:47:16 »
se on helpointa käyttää sinisellä sitä autoa,mulla oli vastaava vika omassa sellainen että hälytin laukeili itsestään jatkuvasti,käytin autoa sinisellä ja ottivat takalasin tunnistimen pois päältä. maksoi vain pari kymppiä koko juttu.
