Volvojen alkuperäisosien päättömiä hintoja
  • 146 Vastauksia
  • 63464 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvojen alkuperäisosien päättömiä hintoja
« Vastaus #135 : 13.01.2014, 17:51:00 »
Ei taida tarvikemalleja saada halvemmalla.
Ei ole tarvikkeita jotka näyttäs hyviltä. Ja sitäpaitsi toi 28€ parilta on mun mielestä halpa...
Jäitä housuun!
Poissa remes
« Vastaus #136 : 13.01.2014, 18:06:22 »
V70N takaiskarien yläpäät 148 ja rapiat/kpl. IPD:ltä Volvo OE 35,58eur + verot, ei tarvitse miettiä mistä ottaa.
V40 T2 -17
Kuvat
The moose
« Vastaus #137 : 13.01.2014, 19:50:11 »
päättömän halpaa.. ja osittain sarkasmia kun markkinapaikalla myydään kalliimmalla  :buck2:
Poissa jepajee
« Vastaus #138 : 13.01.2014, 20:22:46 »
Turbovinokoneen öljynsuodatinjalalta lauhduttimelle lähtevät metalliputken pätkät: n. 35-40cm pitkät, ne oli jotain 14mm ulkohalkaisijaltaan ja
päissä mutterit ja helmet.
1kpl - 50€, ja kaksi niitä siis tarvitaan, eli muotoon taivutellulle metallipätkälle tulee hintaa aika reippaasti. Laitoin sitten hydrauliletkua tilalle, työkaveri
sano että tekee 100€ hintaan sulle aivan helposti vähän hydrauliletkua ;D
Ite kävin nuita putkia ja sitten niitä vesiletku lauhuttimelle kyselemässä avainvaunulla kuopiossa niin putket tais olla tuon saman 50€ ja sitten se 90 mutkalla oleva vesiletku 25€ ja se väkkärä vesiletku 34€. Seuraavana päivänä kävin maatalouskoneitten vaaraosa puljussa töitten puolesta hakemassa hydrauli letkuja ja kysäsin samalla paljonkohan ne putket kustantas ku teki siinä niitä letkuja niin sano että ei sellasista pätkistä voi yli 15€:tä pyytää ja vesiletkut tuli kaupan tekijäisiks ku on ne niin säälittävän mittaset pätkät. Ompi sinisellä ainaki nuo letkujen ja putkien metrihinnat kohillaan.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
« Vastaus #139 : 13.01.2014, 20:41:25 »
Tuli tuosta jepajeen viestistä mieleeni, kesäkuussa ostamani osa:
1332032 Vesiputki pakosarjan alle 53,17€, ja siihen vielä vesipumpun/vesiputken välinen tiiviste 2,80€.
Nuo siis Bilian hintoja.
Noin 50 cm pitkä punainen putkenpätkä, missä yksi kiinnike.
Hyvän hintainen putkeksi, juu, mutta kun se on kuitenkin vesipumpun putki, niin aika kohtuu hinta, koska muualtakaan ei saa uutena.
AW-71 vaihteiston öljypohjantiiviste kustansi viime kesänä Autosalvassa 17€.
Motonetissa 4,90€.
Eli tuntuva hintaero noissa kahdessa puljussa. Veikkaan kuitenkin, että orggis saattaa pelittää paremmin,
koska se ei ole korppu paketissa ollessaan. Eli saattaa nimen lisäksi laatukin välillä maksaa.  ::)
EDITOITU viestiä.
Poissa markkuj
« Vastaus #140 : 16.01.2014, 16:02:22 »
2.0D polttoaineen paluuputkien sokat, siis muotoon väännetyt muutaman sentin mittaiset rautalanganpätkät maksoivat 13,40 euroa kpl. ;D
Poissa TMOS
« Vastaus #141 : 24.01.2014, 00:24:27 »
D5 öljytikku 200€... Ebaysta orkkis posteineen noin 20€
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
« Vastaus #142 : 24.01.2014, 09:14:00 »
Tiskillä osia tilatessani kysyin myös, tuon kuuluisan Magneti Marellin hintaa, 433€
Alkaa olemaan jopa halpa hinta.
Tosin, omani korjasin satasella.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #143 : 24.01.2014, 11:13:38 »
Onko tuossa se putki mukana? Vai pelkkä tikku?
"Hopee nopee"
Poissa D5GT
« Vastaus #144 : 24.01.2014, 16:40:17 »
2008-> V70:n tuulilasi (sadetunnistin)  vaihtoineen melkein 800e..
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #145 : 24.01.2014, 22:40:43 »
kannattaa kysyä muuten tuolta jos tulee tarvetta vaihta auton tuulilasi.
http://www.jaakko-tuote.fi/
Vaimon Ford Mondeo 2007  Merkkiliikkeen hinta lasille asennettuna . 930€
sama lasi Jaakko tuotteessa asennettuna 350€.   O0
 Hinta eroa vain vaivaiset 580€
Kannattaa ajella vähän kauempaakin.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #146 : 24.01.2014, 22:47:17 »
Ihan perus lasit taitaa olla muutenkin tuota hintaluokkaa monessa lasiliikeessä.
Muistelisin, että joskus vanahaan sunnyyni vaihdoon lasin ja hinta oli myös 350
Tässä aiheessa pyritään keskittymään toki lähinnä volvoihin :)
