Volvojen alkuperäisosien päättömiä hintoja
  • 146 Vastauksia
  • 63602 Lukukerrat
Poissa Tertsunen
Vs: Volvojen alkuperäisosien päättömiä hintoja
« Vastaus #120 : 03.11.2011, 23:17:53 »
Tämä ei nyt varsinaisesti hintoihin liity, mutta kerrotaan nyt kuitenkin.
V70 -98 ja kuskin kahvan vaijeri sanoi sopimuksensa irti. Eipä muuta kun Forssan Keskusautohallista kyselemään löytyisikö uutta tilalle. Eipä löytynyt hyllystä. Täytyy tilata Ruotsista.
Sitten odotellaan kuukauden verran yhteydenottoa. Eipä kuulunut mitään. Uudelleen sinisen tiskille kyselemään, että mikäs kestää. Vastaus oli, että ei löydy edes ruotsista kyseistä vaijeria. Pitäisi odotella vielä kuukausi.
Nyt on sitten yhteensä kaksi kuukautta odoteltu. Oudolta kuulostaa, että ei mukamas edes Ruotsista löydy osaa.
Pakko kommentoida tähän, että kuinkahan moni pikkunippeli edes valmistetaan ruotsissa ja tuskin näitä siellä edes kukaan viitsii varaston hyllylle edes ottaa?
Omaan autooni tuli tuo kattokaiteen pää suoraan japanista, kun ei ole missään hyllytavarana, näin sanottiin sinisellä.
Sieltäkin sen saat melko nopeasti, jos maksat extraa. Normikuormassa kestää tosiaankin helposti jopa sen 2kk.
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #121 : 04.11.2011, 10:51:11 »
Kyllä näitä Ruotsissa oli. Forssan sininen vain yritti tilailla aivan väärällä varaosanumerolla. Nyt on osien tilaukset onnistunut, kun antaa niille itse numerot. Eikä mun mielestä tuollainen vaijeri nyt niin pieni nippeli ole.
« Viimeksi muokattu: 04.11.2011, 14:10:35 kirjoittanut ReeVeeRee »
Poissa D5GT
« Vastaus #122 : 04.11.2011, 11:14:43 »
Aluvanteiden pultit. 49,xx 10 kpl. Koko setti n. 100e.
Poissa SirBBa
« Vastaus #123 : 04.11.2013, 20:28:44 »
Ei nyt Volvon osia mutta kaverin Subaru Outbackiin takakoiranluita käytiin kysymässä Metroautosta.
Ja löytyi 200e, kyllä 200e 10cm metallinpalasta. :o Eikä se ollut edes kultaa.
Eli 2kpl takaluita 400e, ei vaan voi käsittää... :-\
Motonetti kun ei moista keksintö myy, niin todennäkösesti täytyy jostain toisesta merkistä löytää, mikä olisi lähes samanmittainen. Tai sitten guntherin maasta tilailla  :P
Poissa Säppo
« Vastaus #124 : 05.11.2013, 18:01:53 »
Tilasin ebaysta parkkitutkan antureita 3 kpl. Hinta oli yhteensä 85 e eli alle kolmekymppiä kappale. Osissa luki Volvo, mutta eivät olleet sinisessä paketissa. Toimivat aivan hyvin. Anturit ovat vieläpä niin pieniä ja niin näkymättömässä paikassa alhaalla, että suunnilleen oikeaa sävyä olevalla spraymaalilla saa ne maalattua niin ettei pistä silmään lähempääkään tarkastellessa. Asennuttaminen hoitui paikalleen nyrkkipajalla suunnilleen kahvikupposen hinnalla, tosin näin helpon homman osaisin jopa minä tehdä itse jos vain olisi nosturi käytettävissä.
Sinisellä hinta olisi muistaakseni 95 e / kpl + asennuksesta vähintään tunnin työ + maalaus 12 e.
Jos anturi pimenee, melkeinpä kannattaa vaihtaa koko sarja uusiin ebay-halpiksiin sen sijaan että käy luetuttamassa vikakoodeja rikkinäisen anturin paikantamiseksi. Yksi kun pimenee, kohta pimenee toinenkin joten sama vaihtaa kerralla koko sarja. Näin siis ainakin vaikuttaisi takapään anturit tekevän. Etupuolella tuntuvat kestävän paremmin. Kun ekan siniseltä ostetun anturin vaihdon jälkeen heti kohta alkoi taas herjata ajotietokone samaa vikaa, pistin uusiksi loput takapään anturit ajatuksena että siellähän se viallinen kuitenkin taas on - ja niin oli.
« Viimeksi muokattu: 05.11.2013, 18:04:31 kirjoittanut Säppo »
Poissa Ronny
  • V50RD
    • RonnyMedia©
« Vastaus #125 : 10.11.2013, 21:05:19 »
V50 maski, mallia R-Design 295€. Saman hintainen vanhemmalla pienellä logolla, tai uudemmalla isolla logolla..  :idiot2:
****Volvo for life****
 *Mercedes for work*
Poissa Customer
« Vastaus #126 : 10.11.2013, 21:46:36 »
Turbovinokoneen öljynsuodatinjalalta lauhduttimelle lähtevät metalliputken pätkät: n. 35-40cm pitkät, ne oli jotain 14mm ulkohalkaisijaltaan ja
päissä mutterit ja helmet.
1kpl - 50€, ja kaksi niitä siis tarvitaan, eli muotoon taivutellulle metallipätkälle tulee hintaa aika reippaasti. Laitoin sitten hydrauliletkua tilalle, työkaveri
sano että tekee 100€ hintaan sulle aivan helposti vähän hydrauliletkua ;D
« Vastaus #127 : 08.01.2014, 18:51:18 »
Sinisellä maksaa 740:n nopeusmittarin anturi 184 euroa.
Ei tuo nyt kuitenkaan aivan päätön hinta ole, kun muualtakaan ei saa uutena.
Etupyörän ABS-anturi taas maksaa sinisellä 170e / kpl, mutta jos Fixukselta käyt kysymässä, niin se on 221e / kpl.
Eli Volvolta saisi tuon anturin jopa huomattavasti halvemmalla.
The moose
« Vastaus #128 : 08.01.2014, 18:53:15 »
tampereen käyttöautolla vesipumppu b200-b230 sarjaan vm 82-98
118€   :hello:
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #129 : 08.01.2014, 19:29:43 »
740, 760, 780, 940, 960 etupyörän ABS-anturi maksaa Biltemassa 39,90€, siihen nähden sinisen hinta korkea
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
« Vastaus #130 : 08.01.2014, 19:45:16 »
Kyllä, ja Bilteman hinnastakin olen tietoinen, mutta onko se yhtä laadukas?
Skandix:lta saa "Skandix own label" anturin johtoineen ja liittimineen (myös läpivientikumi) hintaan 131,08e (lähetysmaksut mukana).
Sekin on kallis, mutta noihin muihin antureihin ei taida sisältyä johtoa, liitintä tai läpivientikumia.
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #131 : 10.01.2014, 15:47:01 »
Kyllä on bilteman anturissakin kaikki hilppeet.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa Meretseger
  • Ärrä
« Vastaus #132 : 12.01.2014, 15:51:00 »
305 e ärrän takajarrusatula (350 e töineen muistaakseni). Ei tosin Bilian hinta vaan monimerkkikorjaamon. Ei löytynyt tarvikeosia nelivedolle niin tilattiin Ruotsista alkuperäinen. Tarvikepalikka olisi kuulemma ollut n. 110 e jos olisi sopinut. Halpaa ku saippua ;D.
The moose
« Vastaus #133 : 13.01.2014, 16:40:07 »
745 765 945 sopivat takaroiskeläpät 28€  ::)
« Vastaus #134 : 13.01.2014, 17:47:46 »
Ei taida tarvikemalleja saada halvemmalla.
