Volvojen alkuperäisosien päättömiä hintoja
  • 146 Vastauksia
  • 63459 Lukukerrat
Poissa d6r
Vs: Volvojen alkuperäisosien päättömiä hintoja
« Vastaus #45 : 23.04.2011, 09:15:04 »
Löytyykö Haaparannalta ihan vai pitääkö käydä Kalixissa asti, jossa ainakin on ollut Volvo-kauba?
Haaparannalta saa Volvo-osia Automobilservicesta ja OKQ8:sta.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #46 : 23.04.2011, 10:54:59 »
S70:n takaspoilerin peltiset kynnet joilla takaspoileri tulee kiinni takapaksin kanteen. Olikohan ne 62€ pari kun kysyin. Tein kiinnikkeet itse.
AUH
« Vastaus #47 : 23.04.2011, 13:17:56 »
Haaparannalta saa ja tuolta OKQ8 on tullu haettua.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #48 : 23.04.2011, 21:39:50 »
740 16V sytkäkivi 225€ ja yrittivät vielä pakkomyydä osan vaikkei ollut risa. Joo on tästä tapahtumasta jokunen vuosi, toivottavasti ovat viisaampia nykyään.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa KalleKyy
« Vastaus #49 : 24.04.2011, 13:22:06 »
Joo mutta tuossa on ratkaisevina sanoina "Korealainen" ja "vastaava".
Tuo hana ei kestä vertailua orkkiksen kanssa. Ei likimainkaan.
Tämä tuli opittua kantaapään kautta, nyt siis menty Volvolta ostetulla hanalla jo hyvän aikaa, halvempi kesti muistaakseni puoli vuotta tai vuoden.
Siltikin kova hinta siitä, että jalat pysyy kuivina.
Poissa ktndwn
« Vastaus #50 : 25.04.2011, 00:11:22 »
Kiitoksia. Onko noilla hyvin varastossa tavaraa vai tilauskamaa yleensä? Tulossa ois muunmuassa jakopään uusiminen ja jotain alustan kolinoiden poistoa. Jos lie paikallisen Tarviketorin osien hintojen kans kilpailukykyä niin voishan tuolla Hapiksella käväistä.
AUH
« Vastaus #51 : 25.04.2011, 11:30:03 »
Tuolla OKQ8 on kyllä monenmoista remmiä ja kiristäjiä ihan hylly tavarana. Siellä on myymälän sisällä iso Volvo merkein varustettu hylly josta osat löytyy ja jos ei hyllyssä oo niin tilaamalla tulee yleensä noin 7-8 päivän aikana. Ja jos kauempaa oot menossa käymään niin kannattaa soittaa ja kysellä etukäteen onko vai ei niin ei tarvi tyhjin käsin lähteä. Ite laitoin t5 seen jakopään uusiksi ruåttin osilla ja esim vesipumppu suomessa 128€ ja ruåttissa n60€.
Poissa v90r
« Vastaus #52 : 25.04.2011, 14:19:18 »
v90 -97 jarrulevyt eteen wetterillä 108e kpl,motonetissä 49,90kpl ja vielä se "parempi" versio. termostaatti wetterillä:34,70e, motonetissä 8e kpl. todella törkeitä hintaeroja ainakin noissa osissa. kyllä mulla riittää ainakin virtaa vaihtaa vaikka kerran vuodessa termari kun motonetistä saa 4 termaria 1wetterin hinnalla. ja en kylla usko että noissa jarrulevyissä olisi ton hinta eron edestä noin suuri laatuero!!! ;D
VOLVO V90  3.0 -97
viimeinen aito...
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #53 : 25.04.2011, 14:54:07 »
Niin no orkkistermaria ei tosin tarvi vaihtaa vielä 4 vuoden päästä...
Yhden termarin ostin Motonetistä, sattu ranskalainen, ei toiminut alusta lähtien ollenkaan kunnolla. Ensten meinas aina keittää ennenkuin aukeni ja sitten harppas vajaalämmön puolelle. Auton jätti seisomaan tyhjäkäynnille niin lämpöviisari lähti joko punasta tai kylmää kohti, ei vahingossakaan pysynyt normaalissa. Siniseltä Volvo-paketoitu termari tilalle niin heti toimi oikein ja toimii edelleen.
Poissa 252R
« Vastaus #54 : 25.04.2011, 15:30:54 »
Viitsit käydä Ruotsissa asti 10€ säästön takia?
Kyllä Wetteriltäkin saa alennusta kun tuntee myyjät. Itse en tunne, mutta isä on hyvää pataa Kokkolan Wetteriläisten kanssa. Taisi lähteä melkein 30% S60 pesurin pumpun hinnasta kun se kysy sitä. Samoin saatiin peltikorjaamon puolelta ilmaiseksi lokariin tulevia ruuvin vastakappaleita. Niin ja kiitoksella sai puskuron irroitusohjeet tulostettuna :)
joo ja auh:illa on matkaa keminmaasta sen verta vähän että jo kannattaa hakea haaparannasta, joillain on vaan pakko säästää :D oulun wetterille en astele itekkään kun pitkin hampain, ryöstöä koko touhu ja eikä meinaa löytyä mitään..
LH&ostrich
Poissa v90r
« Vastaus #55 : 25.04.2011, 15:36:20 »
ei ole ainakaan vielä motonetin termari takunnut. alkuvuodesta sen vaihdoin ja hienosti pelaa vieläkin,oli -30 tai +20c ;)
VOLVO V90  3.0 -97
viimeinen aito...
hevonen
« Vastaus #56 : 25.04.2011, 16:20:17 »
Jep, kun ei niitä tarvikkeitakaan ole pakko ottaa ihan mitä merkkiä vaan... V:>
Poissa Jani O.
« Vastaus #57 : 25.04.2011, 23:33:23 »
Kun hakee termaria niin riittää että paketissa lukee Wahler niin tietää sen toimivan niinkuin kuuluu. Ei kai italialaiset ja ranskalaiset oo ennenkään mitään osannut. Volvon paketeissakin olevat on varmaan Wahlereita...
« Vastaus #58 : 25.04.2011, 23:43:29 »
Volvon orggiksia olen vinokoneista ottanut useamman ranskalaisen calorstatin poies, ja vielä useamman motonetin calorstatin laittanu tilalle. Hyvin on pelannu. D24:seen hain siniseltä termostaatin 22e, oli wahleri kyseessä. En pidä päättömänä kun tarvike on 12-15e...
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #59 : 26.04.2011, 14:45:54 »
Kyselin V50:een Volvolta kattospoileria ja Xc-maskia. Alhaalla tarjoukset:
- Spoileri on tarjouksessa 399,00 sis. asennuksen
- maski 248,85 + as. 70,00!
wtf. Maskin asennus 70€!?
