C70 -99 Jarrusatulan vaihto ym. onnistuuko helposti?
  • 2 Vastauksia
  • 2187 Lukukerrat
Poissa Gazza
Coupe kaipaisi vähän jarruremonttia. Elikkä edessä on jarruletkuissa hieman murtumaa, jarrunesteet pitäisi vaihtaa sekä toinen etu ja toinen taka jarrusatula pitäisi vaihtaa, koska sieltä on kuulemma männät jumissa. Volvolta oli niin suolainen arvio näistä vaihtotöistä, että ajattelin kokeilla korjailla lankomiehen kanssa.
Onkos noiden jarrusatuloiden vaihdossa jotain erityistä joka täytyisi ottaa huomioon vai onko vaihtaminen ihan peruskauraa? Tarvitseekos hommaan jotain erikoisempia työkaluja?
Poissa B30A
Vs: C70 -99 Jarrusatulan vaihto ym. onnistuuko helposti?
« Vastaus #1 : 11.04.2014, 23:53:17 »
Perustyökalut riittää, etusatuloiden liukutapeissa saattaa olla 7mm kuusiokolot ja semmoista ei välttämättä perustyökaluissa ole. Voi olla myös torx-kannalla.
Letku-putki liitos saattaa olla hyvinkin ässehtinyt kiinni, eli ainakin henkisesti varustautuminen sellaiseen on paikallaan. Takasatuloissa voi olla putki kans piukassa, alkuperäinen putkijuntturi murenee helposti kovemmin käskiessä. Kuumaa ja jotain irroitusainetta niin voi irroitakkin, tai sit putkea vaihtoon.
Kannattaisko samalla laittaa kaikki satulat jos eivät ole hiljattain vaihdetut, samoilla liukkailla menis.
Poissa Gazza
« Vastaus #2 : 12.04.2014, 14:04:45 »
Kiitokset! Toinen takasatula on vaihdettu pari vuotta sitten, joten täytyykin samalla vaihdella vielä se viimeinenkin, niin onpahan sitten vimosenpääl kunnossa.
