V70 -09 Levoton ohjaus-> hammastanko väljä?
  • 48 Vastauksia
  • 35346 Lukukerrat
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
Vs: V70 -09 Levoton ohjaus-> hammastanko väljä?
« Vastaus #30 : 03.06.2018, 19:15:01 »
En tiedä liittyykö tähän vikaan millään lailla mutta itsellä muljus V70 vm. 2000 niin pirusti ja ratissa oli väljää. Ongelma oli tuo osa nro 12 joka oli perhanan väljä.
Vaihtaminen ei ollu kummonen homma ja taas mennään suoraan, tai ainakin melkein.
delete raptr account
Poissa VLJ
« Vastaus #31 : 03.06.2018, 22:12:32 »
Voi olla hyvinkin ristikkonivel väljä, pitänee tutkia tarkemmin...
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #32 : 15.06.2018, 19:41:21 »
Vieläkö Volvo kulkee suoraan?
Omassa kaiketi samaa vikaa ja sama homma edessä.
Mistä osan ostit ja miten osa vaihtui... Konehuoneen puolelta vai kabiinista?
Kiitos kirjoittelijoille ko. aiheesta.
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #33 : 15.06.2018, 19:49:29 »
Volvo kulkee edelleen suht suoraan  ;D
Osan ostin vaan jostain purkaamolta kun vastaan tuli hyväkuntoinen osa. Tais muutaman kympin olla hintaa. Putsasin nivelen ja rasvailin ennen asennusta.
Vaihtaminen ei ollut ensikertalaisellekkaan iso homma. Minulla meni ehkä 30-60min. Jos nyt oikein muistan niin tarvitsee päästä sekä auton alle että jalkotilaan. Tämän varmasti viisaammat varmistaa vielä...
-T
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #34 : 16.06.2018, 19:41:35 »
Kiitos pikaisesta vastauksesta.
Päivä auton seurassa vietetty ja vika ei ole tuossa nivelakselissa.
Jatketaan tutkikselua, vaikka keulassa ei paljoa enää ole alustassa vanhaa osaa.
Poissa opperi
« Vastaus #35 : 17.06.2018, 00:06:53 »
Kymysys; Topicin aiheena vuoden 09 V70`n ohjausongelma. TomBalen viestissä on puhe vuoden 2000-mallista ja mukana kaaviokuva. Onko tuo kuva kummasta noista malleista? On voinut muuttuakin lähes kymmenen vuoden aikana.
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #36 : 17.06.2018, 15:02:55 »
Äkkiseltään väittäsin että googletin Mk2 V70 eli tuosta 2000-> eteenpäin... Näyttää niin samalle kun oman auton osat. Onko ne sitten muuttunu mahottomasti ni sen saa taas viisaammat ja kokeneemmat jälleen kerran korjata ;D
-T
Poissa janhon
« Vastaus #37 : 23.06.2018, 21:16:51 »
Nyt kun kaikki paikat on tutkittu, niin onko katsottu tehostinneste säiliöön. Onko siellä iso pyörre? Tukkoinen sihti aiheutti volvooni edellä kuvattua porrastusta ja tunnotonta keskialuetta ohjauksessa. Uusi säiliö ja ongelma poistui. Olis sen voinut puhdistaakin mutta oli halpa osa ja pääsin helpommalla kun vaihdoin uuden.
Ps. Volvo ohjaus on oikeasti hyvä kun kaikki on kunnossa. Huono huolto on ominaisuus Volvon huolloissa ;D
Poissa opperi
« Vastaus #38 : 24.06.2018, 00:11:40 »
Mikä malli ja vuosimalli on Janhonilla?
Poissa janhon
« Vastaus #39 : 24.06.2018, 10:36:10 »
V70 -08
Poissa opperi
« Vastaus #40 : 24.06.2018, 23:45:43 »
Kuinka ihmeessä havaitsit tuon ison pyörteen?
Poissa janhon
« Vastaus #41 : 05.07.2018, 10:19:55 »
Ihan avaamalla nestesäiliön korkin ja katsomalla sisään. Neste pyöri säiliössä, kuin hurrikaani. Tais olla mulla silloin tuo sihti tosi tukkeessa.
Poissa opperi
« Vastaus #42 : 06.07.2018, 16:14:23 »
Oukei. Mistä hankit säiliön ja maallikkona pakko kysyä kuinka vaihto tehtiin?
Poissa janhon
« Vastaus #43 : 08.07.2018, 21:30:57 »
Ohjaustehostimen säiliö konehuoneessa heti vasemmalla. Volvolta uusi muovinen säiliö. Pikaklipsit auki ja uusi tilalle ja täyttö.
Minulta tuo "korjaus" poisti klapin ohjauksesta. Ilmeisesti sihti ahdisti liikaa nesteen saantia tehostimelle.
Poissa opperi
« Vastaus #44 : 31.07.2018, 00:24:49 »
Nyt on pari viikkoa uudella säiliöllä ohjailtu. Todella selvä ero entiseen, kiitos Janhonin. Vielä on pientä parantamisen varaa kyllä, jossain on välystä...kai, tai sitten olen vaan turhan ronkeli. Kun on kilometrejä 264tkm niin ei kai voi ihan täydellisyyttä vaatia ;)
