"Mitä uskaltaisin pyytää omasta autostani? Minkä arvoinen autoni on yms." -topic
  • 206 Vastauksia
  • 109246 Lukukerrat
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
Paljonhan lienee arvoa
740 -90
B230f AW71L lisälauhduttimella
ajettu muistaakseen kait 420tkm suunnilleen
täysnahat,plyysipilarit, ardic(kunhan syttyy monta vuotta käyttämättä), kennoa vaille ilmastointi, jalomuovit, monroen ilmaiskarit takana, taksi kahvat
ohjaustehostin, abs, kauko-ohjaus keskuslukkoon, vetokoukku
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa tj86430
Ilmeisesti täällä saa kysellä muistakin kuin Volvoista. Volvo on tulossa, ja sen tieltä myyntiin pitäisi laittaa M-B E350CDI 4Matic farmari vm. 2011. Ilmoitustekstiksi olen hahmotellut allaolevaa, mutta mikä olisi sopiva pyyntihinta?
Lainaus
Erittäin hyvin varusteltu ja pidetty nelivetofarmari uudemmalla, tehokkaammalla ja vähäpäästöisemmällä 265hv CDI-moottorilla. Tuotu Saksasta merkkiliikkeestä Junge Sterne -takuuvaihdokkina maaliskuussa 2015, ml tuolloin 100tkm, sen jälkeen yhdellä omistajalla Suomessa. Nyt ajettu hieman yli 218tkm (mittarilukema pitää paikkansa). Kaikki määräaikaishuollot on tehty merkkiliikkeessä, ja niistä on merkintä sähköisessä huoltokirjassa. Yksi huolto tehty hieman myöhässä, muuten täydellinen huoltohistoria. Mobilo matkanjatkamistakuu on voimassa. Viimeisin huolto 11.5.2019. Katsastus voimassa 9.6.2020 asti.
Kahdet hyväkuntoiset renkaat, kesärenkaat ContiSportContact 5 245/45/17 ja talvirenkaat ContiIceContact2 245/15/17. Kesärenkaissa pintaa n. 6mm, talvirenkaissa hieman enemmän. Molemmat setit alkuperäisillä Mercdes-Benz 17” alumiinivanteilla (kesärenkaissa 5 twin-spoke ja talvirenkaissa Gulshorn)
Tiedossa olevat virheet:
- verhoilussa tummentuma kuljettajan ovessa (vasemman kyynärpään kohdalla)
- tavaratilan verhoilussa kulumaa pystypilareissa
- jarrupalat alkavat olla kohta vaihtokunnossa (kulumistunnistin ei vielä hälytä)
Vakiovarusteiden lisäksi seuraavat tehdasasenteiset lisävarusteet:
208A    HARMAA NAHKASISUSTUS
211    SÄHKÖINEN OHJAUSTEHOSTIN
218    PERUUTUSKAMERA
228    WEBASTO AJASTIMELLA JA KAUKO-OHJAUKSELLA
230    PYSÄKÖINTIAVUSTIN
233    ETÄISYYDEN SÄILYTTÄVÄ VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN (DISTRONIC PLUS)
237    AKTIIVINEN KUOLLEEN KULMAN AVUSTIN
238    AKTIIVINEN KAISTA-AVUSTIN (FAP)
240    LED PÄIVÄAJOVALOT
249    SISÄ- JA ULKOPEILIEN AUTOMAATTINEN HIMMENNYS
255B    MOBILO MATKANJATKAMISPALVELU
260    ILMAN TYYPPIMERKINTÄÄ
275    ETUISTUIMIEN, PEILIEN JA OHJAUSPYÖRÄN MUISTIPAKETTI
279    SÄHKÖINEN VAIHTEENVALITSIN
287    KAHDESSA OSASSA TAITTUVA TAKASELKÄNOJA
291    LONKKATURVATYYNY
294    POLVITURVATYYNY
309    MUKITELINE
359U METALLIVÄRI (TANZANIITIN SININEN)
386    PUHELINVARUSTUS
401    ETUISTUINTEN TUULETUS
409    MONISÄÄTÖISTUIMET EDESSÄ (REISITUEN, SIVUTTAISTUEN JA 2xSELKÄTUEN SÄÄTÖ)
427    7-VAIHTEINEN AUTOMAATTIVAIHTEISTO
428    VAIHTEENVALITSIMET OHJAUSPYÖRÄSSÄ
474    DPF (HIUKKASLOUKKU)
477    ILMANPAINEENVALVONTA
489    AIRMATIC SÄÄDETTÄVÄ ILMAJOUSITUS
513    LIIKENNEMERKKITUNNISTIN (OHJELMOITU TOIMIMAAN MYÖS SUOMESSA)
518    MEDIALAITTEIDEN LIITÄNTÄ (UCI)
527    COMAND-MULTIMEDIAJÄRJESTELMÄ NAVIGOINNILLA
550    PIILOONTAITETTAVA VETOKOUKKU
580    ILMASTOINTI
58U    HARMAA SISÄKATTO
600    VALONPESURIT
608    KAUKOVALOAUTOMATIIKKA
610    PIMEÄNÄKÖAVUSTIN
619    KÄÄNTYMISVALOT
622    KURVIVALOT
690    MINIKOKOINEN VARARENGAS
736    PUUKORISTEET MUSTAA SAARNIA
875    LÄMMITETYT TUULILASINPESUSUUTTIMET
889    AVAIMETON LUKITUS JA KÄYNNISTYS
915    SUUREMPI POLTTOAINESÄILIÖ
928    EURO 5 PÄÄSTÖNORMI
942    EASY-PACK KIINNITYSJÄRJESTELMÄ
954    AVANTGARDE-VARUSTELU
J52    LISÄ-ÄÄNIERISTYS
K11    ADAPTIIVINEN HÄTÄJARRUVALO
U01    TAKATURVAVÖIDEN ILMAISIN
U18    LASTENISTUIMEN AUTOMAATTINEN TUNNISTUS
U60    JALANKULKIJATURVALLINEN KONEPELTI
U72    DVD-SOITIN (ALUEKOODI 2)
Kaikki varusteet toimivat. Lisäksi tavaratilan korkeareunainen kaukalomatto (alkuperäinen M-B tarvike).
« Viimeksi muokattu: 16.07.2019, 13:40:41 kirjoittanut tj86430 »
Poissa RonnyG
Hintaarvio volvo v70
« Vastaus #167 : 31.10.2019, 15:09:08 »
Terve. Eli teiltä jäseniltä kysyisin hintaarvioo Volvo V70 2.4D vm - 07. Aj. 330000 jakopää tehty 5tkm sitten +öljyt ja suodattimet. Täysnahka ja manuaali. Auto muutenkin huollettu hyvin. Tuossa kuva vielä.
Kankikari
Mitäs tommosesta 940 volvosta kantsis pyytää jossa leima vanha mutta moottorina 5syl tdi yhdellä remmillä? 120t ajettu koneella kun nostettu volvon konehuoneeseen ja sähköt on vähän riipinraapin mut avaimesta käymään.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2020, 17:07:16 kirjoittanut Kankikari »
5-TDI yhdellä remmillä, mikä se on?
Kuvia?
Kankikari
Kuvia?
Onko se nyt sitten audista lähtösin oleva transportterin 2.5tdi kuulemma joku kuningasmoottori.
VAG AEL, Volvo D5252T, VAG AJT,AYY,ACV jne. on ns. kuningasmoottori eli 2.5tdi ja 2 remmillä oleva moottori.
Toinen remmi on jakopäässä ja toinen moottorin takana ruiskutuspumpulla.
Laita ihmeessä kuva konehuoneesta jos sulla sellainen on, kiinnostaa niin pirusti  :)
Kankikari
Ei se oma ole. Noista volkkarin koneista tiedä, jos joku sanoo et yhdellä remmillä eikä silmiin osu toista ni ihan fine mulle.
Transportterin tarpeellinen elektroniikka on sullottu kojetaulun alle ja hanskalokeroon. Vaihdelaatikko ei taida olla volvon eikä m90 loota mikään luotettava loota ole. Volvon perä ja muokattu kardaani.
Toisten jutuista en laita kuvia kun en laita omistanikaan.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Sithän se on vain höpinää muiden joukossa.  ;D
Kankikari
Kaveri ei ole minkäänlaisissa autofoorumitoiminnoissa mukana. Kännykkäkin 6110 nokia.
Karkeasti, tälläisesta autosta, tällaisella kuvauksella, saa rahaa juuri sen verran mitä polttoainetta tankissa rahallisesti.
Poissa Tome-
Täytys laittaa myynti-ilmo Barzetta Variante 18" vanteista renkailla. Ei vaan oikein mitään ideaa hinnasta, renkaina BFGoodrich g-grip 235/40R18 95Y, DOT 0818. Linkistä pääsee kuviin arvioimaan hintaa ja kuntoa. -H-
Edit: Linkki
Poissa ärrä23
R-Desing V70 arvo
« Vastaus #177 : 25.09.2020, 13:22:38 »
Terve!
Paljonkos porukka heittäis hinta-arvioksi hyväkuntoiselle 2010 V70 R-Desing D5 automaatti vollelle?
Varusteena nyt ne perus mitä ärrässä on, bi-xenonvalot, aidot rdesing vanteet molemmissa renkaissa, kaksväriset nahkapenkit, navi, aux, bluethoot kännykälle, tummennetut takalasit, vetokoukku, 3 sisätilapistoketta yms kaikki perus hilppeet mitä näissä ny on. Ajallaan huollettu, siisti sisältä ja päältä, vaihtaa nätisti vaihteet ei nykäse yhtään, ainoo epäkohta on pieni naarmu etupuskurin maalissa joka peitepuikolla korjattu, ei kuitenkaan näy jos ei kovin läheltä tutkaile. Ajettu 348tkm.
Nyt realistisia arvioita kehiin, kiinnostas tietää paljonkos tollasesta pirssistä vielä tänä päivänä vois rahaa saada  :D
Paikalla Ribbe
Vs: R-Desing V70 arvo
« Vastaus #178 : 25.09.2020, 13:26:58 »
Sanoisiko että 8-9 tonnia jos haluat helposti saada auton kaupaksi. Liikkeessä ehkä hyvittävät 7.
Edit: nostetaan yläraja sinne 10 tonniin.
Poissa wh
« Vastaus #179 : 25.09.2020, 21:56:21 »
Terve!
Itsellä perus malli, mutta myös varusteita. Ajattelin että 6-8k siitä sais. Vm.-11 290tkm D3
Sanoisin sinun autolles sen 6-9k riippuen paljon monesta asiasta.
volvoja - onhan noita.
