V70 mkII 2,4 125kW -02 ujeltaa
  • 8 Vastauksia
  • 4606 Lukukerrat
Poissa Jerzy
« : 15.04.2014, 16:49:56 »
Terve,
165tkm ajettu alle vuoden omistuksessa ollut V70 alkoi ujeltaa pyöränlaakerin vian omaisesti (alkaa n.60km nopeudessa ja kytkimen painamisella ei mitään vaikutusta ääneen). Pyöränlaakerit vaihdettiin ja molemmat olivat melko lopussa. Vaihdon jälkeen ujellus senkuin jatkui jolloin vein auton takaisin pajalle ja epäilin että jompikumpi vaihdetuista laakereista oli viallinen. Laakerit irroitettiin ja tarkastettiin ja ovat täysin ehjiä. Asentaja epäili vian löytyvän vaihdelaatikosta (manuaali), mutta koska hänellä ei ollut aikaa vaihtaa laatikkoa vein auton toiselle pajalle laatikon vaihtoon. Laatikon irroituksen yhteydessä oli huomattu, että vetoakselin tukilaakeri oli myöskin aivan lopussa joten se vaihdettiin ja heräsi epäilys josko ääni olisikin tullut tästä ja näin säästyttäisiin laatikon vaihdolta kun laatikon öljytkin olivat aivan puhtaat ja kilometritkin kuitenkin melko vähäiset eikä vaihtamisessa ole ollut mitään tuskaa. Laakeri nyt vaihdettu, mutta ulina ei hävinnyt tälläkään. Nyt on siis laatikko menossa kuitenkin vaihtoon ja asentaja mietiskeli lisäksi massavauhtipyörän viallisuutta...
Itsellä ei oikein enää perse kestä tätä rahan menoa niin kysyisinkin onko teillä mitään valistunutta veikkausta mikä mahtaa olla ujelluksen lähteenä tai voiko ujellus todella tulla jopa kytkimestä tai kys. massavauhtipyörästä? Eikös kyseinen osa ala ronklottaa antautuessaan?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2014, 17:01:04 kirjoittanut Jerzy »
Poissa Volv0 S80
Vs: V70 mkII 2,4 125kW -02 ujeltaa
« Vastaus #1 : 15.04.2014, 18:00:09 »
Vain nopeus vaikuttaa ääneen, ei kierrosluku?
Kytkimen painaminen ei vaikuta, entäs jarru?
Etulaakerit vaihdettu?
Takalaakeritkin tarkistettu?
Poissa Jerzy
« Vastaus #2 : 15.04.2014, 18:11:13 »
Vain nopeus vaikuttaa ääneen ei kytkin, ei kierrosluku, ei jarrutus eikä edes mutkittelu. Etupään laakerit sekä vetoakselin tukilaakeri vaihdettu kuten kirjoitin. Takalaakereita ei vaihdettu eikä tarkistettukaan ulinan kuuluessa niin selkeästi etupäästä.
Poissa harald
« Vastaus #3 : 15.04.2014, 18:32:19 »
Hei
Kyllähän tuo ujellus taitaa sieltä voimansiirrosta tulla,vaihdelaatikko vaihtoon niin veikkaan
että ulinat loppuu.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 15.04.2014, 20:26:41 »
165tkm ajettu
Tukilaakeri ja molemmat pyöränlaakerit eivät ihan noissa kilometreissa mene. Onkohan mittaria vähän ruuvailtu?
Onko renkaat sellaiset ettei ääni kuulu niistä?
« Viimeksi muokattu: 15.04.2014, 20:30:16 kirjoittanut Nortti »
Poissa mara h
« Vastaus #5 : 16.04.2014, 05:39:56 »
No ei sen lootankaan pitäs noissa kilometreissä mennä, mutta jos on käyny kuivana joskus, niin mahollista on
Poissa Mckela
« Vastaus #6 : 16.04.2014, 06:36:20 »
Kaverin XC90:ssä luultiin että kuskinpuolen etupyöränlaakeri ujeltaa. Itekin heitin lenkin ja selkeä ääni edestä, korjaamoltakin kävivät ajamassa ja veikkasivat etupäätä, mutta olikin kuskinpuolen takalaakeri mikä oli loppu. Joten kannattaa tutkia myös takalaakerit, tuntuu tuo ääni kulkeutuvan erikoisesti noissa.
Poissa Volv0 S80
« Vastaus #7 : 16.04.2014, 11:22:23 »
Parikin kertaa on eteen tullut tuollainen case josta ääni kuuluu selvästi etu/takapäästä mutta viallinen laakeri on ollut siinä toisessa päässä autoa.
Kannattaa tarkistaa kun ei kovin suurta vaivaa tee.
Poissa Garret
« Vastaus #8 : 28.04.2014, 20:58:01 »
Onko tässä tapahtunut minkäänlaista edistystä? Meinaan oma S60D -08 on nyt talvesta lähtien pitänyt vastaavan kaltaista ujellusta. Ääni muistuttaa ehkä enemmän laturin häiriöääntä, mutta ainoastaan auton nopeus vaikuttaa ääneen, ei mikään muu. Ääni alkaa noin 30km/h nopeudesta ja ilmeisesti häviää muuhun meluun noin 100km/h nopeudessa. Ääni ei aina ole yhtä voimakas, mutta voimistuu aina nopeuden kasvaessa.
Auto manuaali, laatikon öljyt vaihdettu juuri. Mittarissa 200tkm. Renkaista ei johdu.
S60D -08 & CBR 1100 XX -03
