v40 b4204t2 koneen kansipahvin vaihto?
  • 37 Vastauksia
  • 11908 Lukukerrat
Poissa unlimited
« : 17.04.2014, 20:00:39 »
Onko  kyseisen moottorin kansipahvin vaihto paha homma?tarviiko mitään erikois työkaluja ja onnistuuko parkkipaikalla tehdä?
Kun tossa ajattelin että ostan volvon rouvalle työmatkoja varten mutta paskaahan mulle myytiin! 700km  ehti Ajella ni öljyt ja vedet sekasin.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: v40 b4204t2 koneen kansipahvin vaihto?
« Vastaus #1 : 17.04.2014, 20:11:54 »
Ootko varma ettei oo lohko halki?
Poissa unlimited
« Vastaus #2 : 17.04.2014, 21:18:35 »
Mites sen nyt sit selvittää?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 17.04.2014, 21:34:02 »
Kansi irti niin sitte sen näkee.
Ei siis kannata ostaa mitään uusia osia ennenkun kansi on irrotettu.
Poissa unlimited
« Vastaus #4 : 17.04.2014, 21:41:46 »
Tarviiko mitään spesiaalia ton kannen irrotuksee??
Poissa unlimited
« Vastaus #5 : 21.04.2014, 16:28:39 »
Nyt on kansi irti...
Ja tuli huomattua että pakosarjakin on halki >:( nyt olis ehjä pakosarja hakusessa saa tarjota.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 21.04.2014, 16:34:03 »
Kannattaa laittaa osto-ilmoitus tuonne kierrätyskeskukseen, niin voisi löytyä paremmin, kuin täältä keskustelusta
(Edellinen osto-ilmoituksesi oli näköjään poistettu puutteellisten tietojen vuoksi. Eli ilmoitus ohjeen mukaisena sinne, niin se siellä sitten pysyykin :)  )
Poissa unlimited
« Vastaus #7 : 21.04.2014, 16:42:34 »
Lisäystä vielä sen verran että,pahvissa ei näkyny mitään selvää vuoto kohtaa,voiko se silti kustaa jostain läpi?
Öljyt kun laski ni niissä ei ainakaan ollut jäähd.nestettä joukossa.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #8 : 21.04.2014, 17:41:03 »
Ootko ne sylinteriputket tiiraillu kunnolla?
Poissa unlimited
« Vastaus #9 : 21.04.2014, 18:59:44 »
Kyllä omasta mielestä ne katoin kunnolla,ja näky muuten tehtaan hoonaus jäletkin viel....
Voihan mä käydä kuvan ottamassa,jos vaa sen sit osais jotenki tänne laittaa..
Huomenna soitan kansiset.ille ja kysyn niiden aikatauluu.
Mutta jännästi oli sitä öljy/jäähd.neste paskaa ainoastaa venakopan kuskinpuoleisessa päädyssä...?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #10 : 21.04.2014, 22:36:55 »
Onko sulla siis menny öljyä nesteensekaan vai onko sitä nestettä ollu vaan sielä kannen sisällä?
Poissa unlimited
« Vastaus #11 : 22.04.2014, 04:48:19 »
Paisarissa oli kans öljyä,ja käydessä ,paisarissa kupli...mut mistää muualta koneesta ei löytyny sitä öljy/jäähd.neste paskaa ku kannesta???
« Viimeksi muokattu: 22.04.2014, 05:12:52 kirjoittanut unlimited »
Poissa unlimited
« Vastaus #12 : 22.04.2014, 17:34:45 »
Mistäs porukka on ostanu kansipahveja?kun kävin motonetisä kysyy ni tarjos ihan erilaista mikä tuol oli?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 22.04.2014, 21:35:56 »
Kannattanee tarkastaa öljynjäähdytin, niitä on joskus ollu rikki ja koska öljynpaine on kovempi, kuin jäähdytysnesteen paine,niin öljy menee jäähdytysjärjestelmään, eikä toisinpäin, muutoin kuin hyvin vähäisiä määriä.
Poissa unlimited
« Vastaus #14 : 23.04.2014, 21:30:59 »
Vein kannen kansiset:ille ja selvis heti että kahesta palotilasta falskaa jäähdytys kanavii.
 ELK
