Salpalukitus jumissa?
  • 17 Vastauksia
  • 13051 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: Salpalukitus jumissa?
« Vastaus #15 : 25.09.2014, 08:48:24 »
Se oli sitten ne releet. Olin niitä jo ennen koodien lukuja irroitellut, mutta ilmeisesti laittanut viallisen takaisin samaan slottiin.
Rele 23, peräkontin "relelaudan" vasen rivi ja toiseksi alin.
Toivottavasti seuraava ongelman kanssa painija saa nopeammin kuntoon.
Poissa Häkämies
« Vastaus #16 : 25.09.2014, 10:10:56 »
Hienoa, että edes jollain konstilla se ovi aukeaa. Niitä kun tuppaa jäämään kiinni niin että pitää ovi kiinni repiä verhoilua pois.
Kuulostaa aika kurjalta. Ilmeisesti ovipahvi menee aika kurjaan kuntoon jos siitä pitää mennä puukon kanssa läpi. Onkohan mitään tehtävissä ns. hyvän sään aikaan, että noin pahaan vaihtoehtoon ei joutuisi koskaan turvautumaan?
Vaikka sen oven lukitusnappulan (ainakin itselläni 2004 S80:ssä on sellaiset perinteiset pystytapit, jotka lukittuna ovat verhoilun pinnan tasassa reikänsä sisässä) saisi vedettyä ruuvilla tai muulla vastaavalla ylös, oviko voi mennä niin lukkoon ettei se silti aukea ollenkaan? Muistelen sen normaalisti avautuvan sisältä kahvasta, vaikka olisikin lukossa.
Entäs takakontti? Minulla on siinä jokin sähköinen mekanismi joka avaa lukon kun painaa sormilla kahvan alta. Joskus vaan miettinyt että miten se avataan, jos ei suostukaan avautumaan siitä kahvan alla olevasta kytkimestä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #17 : 25.09.2014, 22:58:37 »
Jos on salpalukitus autossa (kaikissa versioissa ei käsittääkseni ole) ja jos se menee päälle (n.20sec. viive varsinaisen lukituksen jälkeen kuuluu toinen raksaus ovista) niin ei aukene sisäkahvasta eikä nappia kalastamalla.
