Salpalukitus jumissa?
  • 17 Vastauksia
  • 13028 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« : 17.04.2014, 23:09:50 »
Ongelmia täynnä olevassa autossani tällä hetkellä toiseksi eniten "harmittaa" repsikan puolen takaoven jumitus. Nappi liikkuu ylös ja alas keskuslukon mukana, mutta ovea ei saa auki sisältä eikä ulkoa. Käytännössä ainoa keino saada ovi auki on: menee autoon sisälle ja painaa kuskin oven paneelista ovet lukkoon ja samalla heti perään vetää ongelmaoven sisäkahvasta. Tällä tavalla oven saa auki ulkopuolelta. Sisäpuolelta se ei siis tässäkään kohtaa aukea. Lapsilukko ei ole päällä. Salpalukituksen asetuksella ei vaikutusta.
Mitä tuolle voisi tehdä, vaihtaa uuden lukon? Sain lukon kolme torxia auki, mutta ei löytänyt tietä saada lukkoa ujuteltua ulos ovesta. Ikkunan liukuohjain on tiellä joka suunnassa. Suihkuttelin näkyvistä raoista kunnolla aseöljyä, ei auttanut.
Edit: jotenkin sähkökin on mukana ongelmassa: usein, kun oven saa pelailtua auki ja lyö sen kiinni, niin vetää lukkoon välittömästi. Muut ovet eivät tällöin lukkiinnu.
« Viimeksi muokattu: 18.04.2014, 11:17:24 kirjoittanut HVD5 »
Poissa Nortti
Vs: Salpalukitus jumissa?
« Vastaus #1 : 18.04.2014, 11:24:31 »
Hienoa, että edes jollain konstilla se ovi aukeaa. Niitä kun tuppaa jäämään kiinni niin että pitää ovi kiinni repiä verhoilua pois.
Öljyäminen ei juurikaan auta kun ilmeisesti joku asentoa kertova mikrokytkin ei toimi. Ei siinäkään luultavasti muuta ole kuin jotain likaa kuten kuivunutta rasvaa.
Irroitusta helpottaisi jos sen ohjurikiskon irroittaa.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #2 : 18.04.2014, 16:48:28 »
Ok, sen ohjurin siis saa irti. Täytyy tunkea pää sinne ja katsoa vielä lähemmin.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #3 : 27.04.2014, 23:50:30 »
Eipä muuttunut mikään miksikään, kun lukkoa pyörittelin käsissäni. Mekaanisen puolen avasin ja rasvailin, mutta sitä keltaista muovikoteloa en tohtinut palastella. Saako senkin ehjänä auki?
Tai sitten uuden hankinnasta: omani on osanumero 8650555 ja monta sopivan näköistä on tullut vastaan numerolla 8650157, käyköhän se?
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #4 : 28.04.2014, 10:26:27 »
Kannattanee ehkä lukaista FAQ -osiosta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=15079.0
Siellä myös tuosta varaosanumeron sopivuudesta kommentti.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #5 : 28.04.2014, 11:11:44 »
Kiitos muistutuksesta. Olihan tuo luettuna, mutta ei näköjään ajatuksella.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #6 : 29.04.2014, 13:09:25 »
Hieman kyllä epäilyttää, että uusi lukko parantaisi toimintaa. Uem-resetin ja salpalukituksen asetuksen renkkailun jälkeen toimi muutaman syklin, mutta taas noin tunnin päästä koittaessa vika palautui. Onko muita sähkökikkoja mitä koittaa?
Edit: toiminnassa on logiikka: kaukosta ovi ei siis aukea, mutta käyttää virrat päällä ja painaa salpalukituksen päälle ja pois, niin aukeaa ulkopuolelta. Mikä ihme?
« Viimeksi muokattu: 29.04.2014, 22:37:57 kirjoittanut HVD5 »
Poissa vaiskitin
« Vastaus #7 : 03.05.2014, 20:21:53 »
Mult löytyy sit toi koko lukkoboksi hässäkkä jos sattuu tarvii, purettu 2001 V70. Pistä mailii jos on tarpeen niin laitetaan tarkempia speksejä. valimaki_jani at hotmail.com
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #8 : 19.09.2014, 00:15:08 »
Vaihdoin lukon, ei parantunut. Ainoa tapa päästä autoon repsikan takaovesta, on mennä autoon ja lukita ovet. Sitten ongelmaoven sisäkahvasta veto, jonka jälkeen voi käydä ulkoa avaamassa sen oven.
Joku sähköinen ohjausvika ilmeisesti? CEM? Muita vikoja, jotka käsittääkseni CEMmistä voisi johtua, on penkinlämmittimien toimimattomuus sekä kuskin sähköpenkin säätöjen toimiminen vain noin 30 sek. ovien avaamisesta.
Korjaako joku pirkanmaalla CEMmiä odottaessa, tai ainakin niin ettei auto kauaa ole ajosta pois?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #9 : 20.09.2014, 00:20:39 »
CEM, releet ja shuntit irti ei auttanut. Tutkinnat jatkuu. "Hieman" kyrsii, joka päivä tarvii molempia takaovia moneen kertaan...
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #10 : 21.09.2014, 21:47:06 »
Tuon toisen ketjun innoittamana: voiko REM-yksikkö tehdä tuota, kun kyse on vain yhdestä ovesta?
Poissa Nupikka
« Vastaus #11 : 21.09.2014, 22:40:50 »
Kaverilla oli sama ongelma etuoven kanssa. Ja minun mielestä se ei saanut ovea ollenkaan auki. Se sitten käytti akunkenkää pois n.1h ja sen jälkeen rupesi pelittää ovi.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2014, 22:45:14 kirjoittanut Nupikka »
Volvo S80 2.9  99
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #12 : 21.09.2014, 23:58:50 »
On se tunnin verran ollut, mutta otanpa yön ajaksi irti nyt.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #13 : 23.09.2014, 15:32:19 »
Ennenkuin saa uuden CEMmin tai vanhan korjattua: saako ovea mitenkään "disabloitua", ilman että häiritsee muita lukkoja? Minun puolestani se saisi aina olla auki korjaukseen asti. Mutta jos jättää sähköliittimen lukolta irti, ei lukitu muutkaan ovet ja auton mielestä takaovi on auki.
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #14 : 24.09.2014, 18:44:45 »
Vikakoodeja oli mm. 6a0e lukituksen avauksen rele, oikea takaovi ja 6a02 ovi lukittu liian suuri signaali. Onko käsitystä mikä tai mitkä releet peräkontissa? Vaihtelen tietysti ristiin kun saan auton tänään tontille. Mutta onko tuo noin yksioikoista, voiko CEM-vika kertoa tuollaista vaikka releet olisivatkin ehjiä?
