V40 1,9tdi -02 tehot hukassa?
  • 5 Vastauksia
  • 2027 Lukukerrat
Poissa antti_lam
« : 18.04.2014, 01:33:53 »
Eli kävi tämmönen homma: ajoin 150km matkan jolloin auto toimi normaalisti. ajoin kotipihaan ja sammutettua annoin jäähtyä noin tunnin, jonka jälkeen vaihdoin öljyt, suodattimen muutaman ilmaletkun, joiden arvelin hapristuneen. nestettäkin hieman lisäsin.
Noh, tämän jälkeen lähdin normaalisti ajamaan, mutta auto ei jaksanut kunnolla kiihtyä, tehohäviö on todella huomattava. Aivan kuin ahtimelta ei tulisi painetta ollenkaan?? paineletkujen liitoksen tarkisteltu, vaihdetut alapaineletkut vaihdoin yksi kerrallaan eli sekaisin nekään ei ole menneet. Ehdotuksia missä vika? Muuten auto toimii normaalisti, lähtee hyvin käyntiin ja pysyy käynnissä, tyhjäkäynniltä kaasuttaessa nostaa kierrokset normaalisti, mutta en ole kuulevinani minkäänlaista turbon vihellystä, mikä ennen on mielestäni kuulunut. käytin ahtimelta letkun irti ja kokeilin, että ainakin se pyörii..
Olisko tuossa remontin/huollon yhteydessä joku voinut mennä vikaan...? kaikki johdot, liittimet ja letkut on kiinni...
Ennemmin auto on vikonut niin, että on tyhjäkännillä muutaman minuutin ollessaa sammahdellut ja pari kertaa risteykseen tullessa sammunut sekä joskus muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen vaatinut enemmän kierroksia liikkelle lähtiäkseen, tämä vika oli jollakin muullakin käyttäjällä ja viaksi epäilty polttoaineen paineanturia? Voisko nuo polttoaineanturi viat pahentuessaan aiheuttaa kyseisen tehohukan?
Poissa triominos
Vs: V40 1,9tdi -02 tehot hukassa?
« Vastaus #1 : 12.05.2014, 17:04:57 »
ittel ainaki tuntu joskus tehot häviivän samaisesta pelistä, mutta asettu kyllä kun putsasi EGR:n tiiä sitte oisko sulla sama van kannattaa kokeilla...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 12.05.2014, 21:48:10 »
autossa on vnt ahdin jos se ei toimi oikein on alatehot varmaankin hukassa ja kuvaillut oireet täsmäis selliseen. liikkuuko ahtimen kellon tanko ollenkaan? eli olisiko siivet jumahtaneet...
YouTube
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 13.05.2014, 14:50:37 »
Kun letkuja vaihtaa, niin kannattaa vaihtaa yksi kerrallaan. ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 16.05.2014, 18:01:09 »
Niinhän tuossa lukee tehdyn...
YouTube
Poissa antti_lam
« Vastaus #5 : 21.05.2014, 17:56:20 »
EGR:n ja imusarjan putsasin puolitoista vuotta sitten syksyllä, sillä ei tuntunu olevan juurikaan vaikutusta. Tuo vika tuli niin kerralla, että vähän epäilen tuollaista paikkaa joka hitaasti karstottuu..
Ja joo letkut vaihdoin yks kerrallaan, varmistin vielä, että kaikki pitää.
En oo kokeillu tuota kellon tankoa liikutella, pitää lähteä kokeileen.
Tuo tyhjäkäynniltä sammahtelu ja muut tyhjäkäyntiongelmat loppu kun putsas polttoaineanturit jakotukista ja pumpun kyljestä.
