460 vm94 srs valo syttyy ja hävittää virrat?
  • 2 Vastauksia
  • 2227 Lukukerrat
Poissa laatikko123
En nyt nopeasti selaamalla löytänyt kyseistä otsikkoa ja hommalla olis kiire, joten auto käynnistyy normaalisti ja toimii noin 5min ihan hyvin. Sitten syttyy srs valo, tyhjäkäynti rupee heijaamaan ja sitten sammuu. Tämän jälkeen akku on tyhjä, mutta käynnistyy apuvirralla normaalisti ja toimii alle minuutin ja taas sammuu. Käynnissä ollessa mitattiin lautaus ja antaa 13.7v. Kokeilin putsata ja tarkistaa laturinkin johdot, mutta ei vaikutusta vikaan. Olisko kenelläkään hajua mistä mahtaa johtua? Kaikki apu on tarpeen kiitos!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: 460 vm94 srs valo syttyy ja hävittää virrat?
« Vastaus #1 : 20.04.2014, 15:52:07 »
Käy läpi myös kaikki muutkin paksujen kaapelien liitokset, kuin laturin.
Eli esim. maajohdot koriin ja moottoriin.
Jos on huono kontakti liitoksessa, se aiheuttaa lämpöä liitokseen ja lämmön vaikutuksesta yhteys liitoksen läpi heikkenee entisestään.
Poissa Volvo460
« Vastaus #2 : 02.04.2015, 09:18:27 »
Mulla olis tälläinen ongelma -
Tarvitsisi mennä katsastamaan autto, mutta SRS valo palaa, katsoin vikakoodit, 5 välähdystä eli kuljettajan airbagin korkea resistanssi.
Viimevuonna oli sama homma, silloin srs valo sammui, mutta nyt jää palamaan. Mikä neuvoksi?
